Scoprite i nostri kit di collane con ciondoli Mes Bijoux DIY, disegnati appositamente per voi, in esclusiva per Perla & Co.
Assemblate una collana piena di simboli con questo kit fai-da-te in acciaio inossidabile Dorato, ornato da ciondoli a forma di chiave e lucchetto per un look chic e misterioso. Questo kit contiene tutto il necessario per realizzare la collana mostrata nella foto!
Questo kit di gioielli permette di creare un elegante gioiello composto da una catena e da raffinati ciondoli in acciaio inossidabile, che garantiscono una bella lucentezza e una resistenza duratura, perfetti per un gioiello da indossare spesso. Questo kit è anche un'ottima idea regalo per i designer in erba o per gli amanti del fai da te!
Come realizzare facilmente gioielli con ciondolo?
Questo kit fai-da-te contiene tutto il necessario per realizzare la collana mostrata nella foto, senza dover aggiungere altri primer. Tutto ciò che serve è un paio di pinze. Le perle d'acqua dolce di imitazione barocca aggiungono un tocco di morbidezza e contrasto al metallo Dorato. Potete anche personalizzare la vostra creazione cambiando l'ordine dei Ciondoli o aggiungendone altri. Questo progetto semplice e divertente è ideale come regalo o per un momento di dolce creatività.
Siete alle prime armi e non avete materiale? Allora questo kit di pinze vi sarà utile!
Accessibile a tutti, questo kit è adatto sia ai principianti che agli artisti esperti. Sul nostro sito web troverete molti tutorial e informazioni tecniche per aiutarvi a creare i vostri gioielli. Scoprite i nostri consigli su come aprire correttamente gli anelli, attaccare i ciondoli senza danneggiarli e prendersi cura dei gioielli in acciaio inossidabile per mantenerli come nuovi.
È possibile accedere al tutorial per questa collana utilizzando il codice QR sulla scatola o direttamente online sulla pagina del tutorial.
Questo kit contiene:
1 collare in acciaio inossidabile 304L Dorato x42 cm
10 anelli aperti in acciaio inossidabile 304L Dorato 5x0,7 mm
2 Chiodini pallina 30x0,7 mm in acciaio inossidabile 304L dorato
1 Ciondolo a forma di cuore 20x9 mm in acciaio inox 304L dorato
1 pendente ovale 20x13 mm con motivo di occhi in resina epossidica in acciaio inossidabile 316L dorato
1 Ciondolo a forma di chiave antica 16x8 mm in acciaio inossidabile 304L placcato oro
1 Ciondolo lucchetto 16x11 mm con cuore in acciaio inossidabile 316L placcato oro
2 perle barocche irregolari 10 mm imitazione Perla d'acqua dolce
1 Ciondolo a lucchetto 17x10 mm in acciaio inossidabile 304L placcato oro
Dimensioni della scatola di cartone: 10,5x7x3 cm
Nota bene: le pinze non sono incluse nel kit.
Venduto in una scatola di cartone
