Realizza i tuoi lavori di precisione con questo kit DREMEL® 8150-20 senza fili, compatto e ricaricabile tramite USB-C, fornito con 20 accessori per incidere, tagliare, levigare e molare.
Compatto ma versatile, il DREMEL® 8150 è un utensile multiuso a batteria alimentato da una batteria ricaricabile USB-C da 7,2 V. Le sue dimensioni compatte e il peso ridotto ne facilitano la maneggevolezza durante i lavori che richiedono precisione e controllo, mentre il motore senza spazzole garantisce un funzionamento più silenzioso e contribuisce a prolungare la durata dell’apparecchio. Un LED integrato nell’ugello permette di illuminare direttamente l’area di lavoro, cosa molto utile quando si lavora su pezzi di piccole dimensioni o in punti difficili da raggiungere. Il kit viene fornito con un cavo USB-C e una valigetta per riporre i vari accessori.
Cosa si può fare con questo Dremel?
Utilizzatelo per diversi lavori creativi e di bricolage: incidere, forare, tagliare, levigare, rifinire o molare piccoli pezzi a seconda del materiale e dell’accessorio selezionato. In particolare, può accompagnarvi nei vostri progetti fai-da-te per adattare un elemento, levigare una superficie, realizzare un taglio o aggiungere dettagli incisi. La valigetta comprende 20 accessori per accompagnarvi in tutti i vostri progetti.
Che siate principianti o creativi esperti, questo strumento vi permette di riunire diverse operazioni in un unico dispositivo compatto e portatile. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per scegliere l’accessorio adatto al vostro progetto, lavorare con maggiore precisione e utilizzare la vostra attrezzatura nelle condizioni ottimali.
Dettagli dei 20 accessori inclusi:
- Fresa ad alta velocità (191) 2 pezzi
- Fresa ad alta velocità da 3,2 mm (194-2) 2 pezzi
- Disco da taglio da 32 mm (426) 2 pezzi
- Mola da rettifica in ossido di alluminio da 9,5 mm (932)
- Mandrino (402)
- Nastro abrasivo e mandrino da 13 mm, grana 60 (407)
- Nastro abrasivo da 13 mm, grana 60 (408) 5 pezzi
- Nastro abrasivo da 13 mm, grana 120 (432) 6 pezzi
- Chiave piatta (90962)
Caratteristiche tecniche:
- Tensione: 7,2 V
- Peso: 0,395 kg
- Velocità di rotazione sotto carico: 5.000 - 30.000 giri/min
- Tempo di ricarica: 2,75 h
- Dimensione attacco: 3,2 mm
NB: Non saranno accettati sconti o riduzioni sull'acquisto di questo prodotto.
Condizioni di garanzia
- Dremel si impegna a riparare gratuitamente l’utensile difettoso in caso di difetto di fabbricazione o di materiale accertato e riconosciuto dal Servizio Assistenza Dremel (Dremel Service Centre) durante il periodo di validità della garanzia.
- La durata della garanzia è di 24 mesi. In caso di utilizzo professionale o commerciale, la durata della garanzia è di 12 mesi.
- Registrando il proprio utensile entro 4 settimane dall’acquisto sul sito Dremel, è possibile beneficiare di un’estensione della garanzia di un anno (per una durata totale di 3 anni per i privati e di 2 anni per i professionisti).
- Sono esclusi dalla garanzia: i componenti oggetto di uso improprio, manutenzione inadeguata, normale usura, sovraccarico o utilizzo di accessori non previsti.
- Garanzie sugli accessori
Garanzia totale, ad eccezione delle batterie e dei caricabatterie, senza limiti di durata.
Sostituzione gratuita da parte del distributore - Sostituzione immediata
Senza costi aggiuntivi, per qualsiasi utensile nuovo nella confezione originale, in caso di difetti di funzionamento verificatisi entro 8 giorni dalla data di acquisto.
Maggiori informazioni sul sito Dremel
