Come si carteggia la resina?
Fatto da :Oh la coquette !
Pubblicato il :01/06/2025
La levigatura della resina, sia essa epossidica o UV, richiede passaggi precisi per ottenere una finitura perfetta. Eliminando le irregolarità, quindi lucidando e smerigliando, è possibile restituire trasparenza e brillantezza alle proprie creazioni. Seguite questi consigli per trasformare i vostri pezzi in resina in oggetti splendenti.
Cosa usare per levigare la resina?
La carteggiatura della resina può essere a volte una fase difficile, soprattutto quando si è agli inizi e si conosce poco il materiale. La carteggiatura della resina, che si tratti di resina epossidica o di resina UV e UV Led, richiede un po' di pazienza perché sono necessari diversi passaggi.
In questa scheda tecnica, la nostra partner Oh La Coquette!, esperta di modellazione polimerica e resina, vi svela tutti i suoi segreti per levigare la resina e ripristinarne la trasparenza e la brillantezza.
Come realizzare splendide finiture in resina?
Chi di voi ha già mosso i primi passi nella resina, probabilmente sa che quando si estraggono i pezzi dallo stampo, la superficie è spesso, se non quasi sempre, irregolare e imperfetta. I bordi presentano irregolarità causate dall'eccesso di resina e talvolta sono sporgenti. Per ottenere una bella finitura, è necessario lavorare sul pezzo.
Scoprite come ripristinare la trasparenza e la lucentezza del vostro pezzo in resina in tre fasi fondamentali: levigatura, lucidatura e lucidatura.
  • La levigatura serve a irruvidire e a rimuovere la resina in eccesso dal pezzo.
  • La lucidatura rimuove i micrograffi causati dalla carteggiatura.
  • La fase finale, la lucidatura, ripristina la lucentezza e la trasparenza dei vostri piccoli oggetti e gioielli in resina.
Questi passaggi si applicano a prescindere dalla resina utilizzata e dalla forma del pezzo. Nel video si vede che le fasi di levigatura, lucidatura e brillantatura vengono eseguite su pezzi di ogni forma.
Per saperne di più sulle resine, consultate le nostre altre schede tecniche sull'argomento:
Come si carteggia la resina? : Tappa 1
Quando si estrae il pezzo di resina dallo stampo, i bordi sono irregolari.
Come si carteggia la resina? : Tappa 2
Iniziare a sgrossare con il Dremel con la punta del tamburo di levigatura a grana 120 per rimuovere la resina in eccesso.
Come si carteggia la resina? : Tappa 3
Dopo questo passaggio, si può notare al tatto che i bordi del pezzo sono uniformi. I graffi sono visibili e scompariranno con le seguenti operazioni. Si può quindi procedere alla carteggiatura ad umido.
Come si carteggia la resina? : Tappa 4
Preparate le vostre diverse carte abrasive con le seguenti grane: 220 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1500 / 2400 / 3200
Come si carteggia la resina? : Tappa 5
Bagnare la carta vetrata di grana 220 e posizionarla su una superficie piana. Carteggiare con movimenti circolari e pressione media, ruotando regolarmente il pezzo per ottenere una levigatura uniforme.
Non esitare a sciacquare il pezzo e la carta con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di resina che potrebbero graffiare il pezzo.
Come si carteggia la resina? : Tappa 6
Risciacquare e asciugare il pezzo per verificare se ci sono ancora graffi; in tal caso, continuare a carteggiare per rimuoverli.
Tappa 7
Come si carteggia la resina? : Tappa 7
Ripetere questa operazione per ciascuna carta abrasiva.
Tappa 8
Come si carteggia la resina? : Tappa 8
Procedere alla fase di lucidatura. A tal fine, applicare la pasta di lucidatura sul pezzo. Lucidare con movimenti regolari e pressione media con una flanella Dremel o una punta di cotone fino a ottenere la lucentezza desiderata.
Tappa 9
Come si carteggia la resina? : Tappa 9
Sciacquare e pulire il pezzo per rimuovere il composto di lucidatura in eccesso. La levigatura è terminata e il pezzo in resina ha riacquistato lucentezza e trasparenza.
Tappa 10
Come si carteggia la resina? : Tappa 10
Una vista prima e dopo della parte levigata
Oh la coquette !
 Oh la coquette ! - L’épanouissement par la création et le partage.
Créatrice de bijoux, d’accessoires et d’objets en polymère/résine avant tout, je suis passionnée de loisirs créatifs. Couture, Déco, scrap, bricolage... je suis toujours à la recherche de nouveaux projets et j’adore partager mon savoir faire car j’estime que rien n’a d’intérêt si on ne le partage pas.
Come usare la resina epossidica?
Come colorare la resina?
Che cos'è la resina UV e la resina UV LED?
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Come resinare carta, foto e tessuto?
Come resinare i fiori secchi ?
Crema per pulire x150g
OUTIL-246
44 in magazzino
12,15€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P400 230x280 mm x1
1,22€
Fogli abrasivi impermeabili Softflex P600 230x280 mm x1
1,22€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P800 230x280 mm x1
1,22€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Subtotale : 30,47€
Spazzolina circolare di lucidatura in flanella 21x6 mm x1
2,04€
DREMEL® : Kit universale multiuso (687) x52
ATT-432
12 in magazzino
19,31€
Spazzola di cotone circolare 22x3,5 mm x1
ATT-517
67 in magazzino
Kit DREMEL® (3000-15) Strumento multifunzionale con 15 accessori
61,00€
Subtotale : 84,79€
Le tue domande (13)
Da Jocelyne (14/08/2026 14:00:09)
Bonjour, J’ai acheté les feuilles de polissage et la pâte à polir Pikal Care que vous préconisez dans la liste du matériel de polissage de la résine. Le résultat est catastrophique cela ne brille pas du tout, c’est terne. et en lisant les caractéristiques, je lis que la pâte à polir OUTIL-246 est préconisée pour polir les métaux ? J’ai des doutes sur la compatibilité de ce produit avec la résine ? Par avance merci de m'éclairer.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 10:21:47)
Bonjour, la pâte Pikal Care est effectivement une pâte multi-usages, principalement connue pour les métaux, mais elle est également utilisée pour polir la résine et donne de bons résultats lorsqu'elle est appliquée après un ponçage humide complet jusqu'aux grains fins (2400 et 3200 minimum). Si le rendu est terne, cela vient très souvent d'un ponçage insuffisant : il est essentiel de passer progressivement par tous les grains sans en sauter, et de bien rincer la pièce entre chaque grain pour éviter que des résidus ne rayent la surface. Le polissage doit ensuite être effectué avec un embout flanelle ou coton (au Dremel de préférence) pour chauffer légèrement la résine et faire ressortir la brillance.
Da Julie (24/06/2026 11:23:21)
Bonjour, j’ai commandé le kit complet de ponçage pour résine. j’ai bien respecté toutes les étapes mais la résine est opaque après toutes ces opérations et je n’'arrive pas à retrouver l’aspect transparent et brillant. Je voulais également savoir comment laver les ustensiles une fois qu’ils ont servi avec la résine epoxy. Et aussi si les paillettes que vous vendez pour la Jesmonite peuvent convenir pour la résine epoxy. nEn vous remerciant.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/06/2026 09:06:11)
Bonjour, si la résine reste opaque après le ponçage, c'est généralement que l'étape de polissage n'a pas permis de retrouver toute la transparence. Pour obtenir un résultat transparent et brillant, il est important de poncer progressivement avec tous les grains du kit, sans en sauter, puis de terminer avec la pâte à polir. Je vous conseille de refaire ltoutes les étapes.
Pour nettoyer les ustensiles, essuyez la résine non durcie avec du papier absorbant puis utilisez de l'acétone ; une fois durcie, elle ne peut être retirée que mécaniquement. Les paillettes que nous vendons pour la Jesmonite sont bien compatibles avec la résine époxy. Nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Da Stéphanie (08/03/2026 18:45:42)
Bonjour je crée des pièces minuscules ( entre 1 cm et 2,5cm) en pâte polymère et j’applique de la resine uv des deux côté de la piece . Est ce que pour des pieces aussi minuscule , si je veux donner un peux plus de brillance , il fait obligatoirement faire toute ses étapes ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/03/2026 10:32:20)
Bonjour, je vous confirme que la technique reste exactement la même, que vous travailliez sur de grandes pièces ou sur des modèles plus petits.
Da Claudie (17/03/2025 16:47:18)
Bonjour,j'ai fait des boucles en Fimo j'ai cuit puis poncé avec de la toile 500,puis 800 et fini avec du 1000 j'ai mis de la résine Cléopâtre uv glass est ce que je dois poncer?
Les côtés de mes boucles sont ternes que faire merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:18:24)
Bonjour, oui, vous pouvez poncer et polir ou appliquer de la résine sur les côtés. Vous pouvez tenir la pièce en main le temps de la catalyse sous la lampe.
Da Sylvie (25/02/2025 12:59:06)
Bonjour, peux ton faire poncer avec un kit à ongle comme je n'ai pas de dremel. merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (26/02/2025 16:14:27)
Bonjour, oui ça doit être possible dans une certaine mesure.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/06/2025]
