Che cos'è la resina UV e la resina UV LED?
Pubblicato il :25/05/2022
La resina UV e la resina UV LED polimerizzano rapidamente sotto l'effetto dei raggi UV, a differenza della resina epossidica, che richiede una miscelazione e un tempo di polimerizzazione più lungo. Per i progetti di gioielleria, Star Drop è ideale per la sua velocità e trasparenza, mentre Moon Drop è più adatto per creazioni più grandi, evitando il ritiro. Scegliete la resina più adatta al vostro progetto e alla fonte di luce disponibile per ottenere risultati ottimali.
Quale resina per realizzare gioielli?
La resina UV LED e la resina UV sono resine che si polimerizzano per azione della luce UV (ultravioletta). Sono costituiti da un unico liquido, pronto all'uso, a differenza della resina epossidica bicomponente che è composta da due liquidi da miscelare. Il tempo di polimerizzazione della resina UV e della resina UV LED è di pochi minuti, mentre può richiedere fino a 72 ore per la resina epossidica bicomponente.
1. Come utilizzare la resina UV o la resina UV LED?
La resina UV LED e la resina UV sono utilizzate rispettivamente con le lampade UV LED e con le lampade UV. Si tratta dello stesso tipo di lampade utilizzate per lo smalto semipermanente.
La resina UV LED può essere polimerizzata con la luce di una lampada UV LED o di una lampada UV e con la luce del sole. Il tempo di polimerizzazione varia a seconda della sorgente luminosa, la più ottimale è la lampada UV a LED per la resina.
La resina per gioielli UV può essere polimerizzata con la luce UV di una lampada o con la luce solare, ma non funziona bene con la lampada UV LED.
Verificare che la potenza della lampada sia sufficiente per ogni resina. Per la resina UV LED, è preferibile unalampada UV LED da 6 a 10 W. Una lampada UV da 36 W è più adatta per la resina UV.
Il tempo di polimerizzazione varia a seconda della resina e della lampada utilizzata. Ma in genere è dell'ordine di qualche minuto, o anche di dieci minuti per la resina UV.
Nota importante: La lampada UV o la lampada UV a LED non faranno polimerizzare più velocemente la resina epossidica bicomponente. Al contrario, si rischia di ingiallirlo, poiché non ama i raggi UV. La resina UV e la resina UV LED sono resine diverse dalla resina epossidica bicomponente.
lampe uv led pour résine uv led
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della resina UV e della resina UV LED?
Vantaggi
  • Il vantaggio principale è il tempo di indurimento estremamente rapido. La resina epossidica richiede dalle 24 alle 72 ore per polimerizzare, mentre la resina UV e la resina UV LED polimerizzano in pochi minuti.
  • Sono anche molto più facili da usare, perché sono pronti all'uso. A differenza dell'epossidica bicomponente, non è necessaria alcuna miscelazione.
Gli svantaggi
  • Sono molto più costosi della resina epossidica in termini di quantità/prezzo.
  • Sirestringono molto nello stampo.
  • Non possono essere utilizzati in stampi troppo profondi o troppo larghi, perché la resina non polimerizzerà allo stesso ritmo ovunque e questo creerà difetti, come le increspature. Peggio ancora, uno stampo non adatto impedirà alla resina di polimerizzare.
  • Lo stampo deve essere trasparente per consentire il passaggio della luce.
Queste resine sono quindi destinate a progetti di gioielleria in resina UV e non a progetti decorativi come un vaso. Queste resine consentono di creare ciondoli con inclusioni di fiori secchi o piccoli componenti in meno di 10 minuti, mentre la resina epossidica richiede almeno 4 giorni. Perché le inclusioni sono realizzate in almeno 2 colate per evitare che il fiore galleggi in superficie.
Poiché per realizzare un gioiello è necessaria una quantità di resina molto ridotta, il prezzo avrà un impatto minore su questo tipo di progetto.
Possono essere utilizzati anche per progetti che richiedono una presa rapida, come gli shaker, o per coprire un ciondolo in polimero in modo rapido e senza gocciolamenti per proteggerlo. Si può anche utilizzare su una foto o su un tessuto per creare anelli.
shakers en résinerecouvrir de la pâte fimo avec de la résine uv ledbague en résine
3. Preparare l'area di lavoro per la produzione di resina
  • Per la vostra sicurezza, indossate guanti, una maschera per gas organici o, in mancanza di questa, anche se la maschera è preferibile, ventilate la stanza e indossate occhiali protettivi. A differenza dei kit di resina epossidica bicomponente, la resina UV a polimerizzazione rapida e la resina UV LED non vengono fornite con i guanti, quindi ricordatevi di acquistarli! La resina liquida può essere irritante a contatto con la pelle. Tuttavia, una volta curata, non è più irritante.
  • Tenere lontani i bambini piccoli e gli animali.
  • Togliere i gioielli e indossare abiti da lavoro.
  • Proteggete la superficie di lavoro con un tappetino in silicone. È possibile rimuovere la resina da una superficie con l'alcol per uso domestico. Tuttavia, è impossibile rimuoverlo da un tavolo di legno una volta indurito.
  • Non svolgere questa attività alla luce del sole, ma piuttosto all'ombra. In effetti, in piena luce, la resina si indurisce molto rapidamente, anche senza lampada.
4. Differenze tra resina UV, goccia stellare UV LED, goccia solare e goccia lunare
Quando abbiamo realizzato questo video, sul nostro sito web sono in vendita 1 tipo di resina UV e 3 tipi di resina UV LED (Star Drop, Sun Drop e Moon Drop). Presentano lievi differenze, più o meno sottili. Si tratta di resine del marchio giapponese Padico, specializzato nella creazione e vendita di prodotti per l'hobbistica.
  • La resina UV Padico è stata la prima ad essere disponibile presso Perles & Co. La polimerizzazione è più lunga rispetto alla resina UV LED: da 2 a 10 minuti. È ideale se si dispone di una lampada UV non a LED o se si desidera polimerizzare lentamente al sole. In questo caso, può comunque durare fino a 1 ora. Ha un'eccellente trasparenza.
  • Star Drop è la resina Padico UV LED più cristallina e a polimerizzazione più rapida. Tuttavia, si ritira nello stampo, creando un effetto concavo sui bordi dello stampo. Questo lo rende ancora meno adatto agli stampi di grandi dimensioni.
  • Sun Drop è la resina Padico UV LED a polimerizzazione più lenta. È un po' meno cristallina, ma è più economica delle altre tre resine.
  • La resina UV LED Padico Moon Drop supera il problema del ritiro di Star Drop, ma è anche un po' più lenta a polimerizzare. È anche molto cristallina.
Personalmente, per un piccolo ciondolo con inclusioni di fiori secchi, consiglio di utilizzare Star Drop. Il Sun Drop sarà perfetto con i coloranti UV LED per resina. Infine, la goccia di luna è adatta per creare pendenti di grandi dimensioni o per realizzare perline in stampi.
résine uv led
Come posso evitare la formazione di bolle nella mia resina UV o UV LED?
Innanzitutto, evitate di agitare la bottiglia.
Se state mescolando i colori, mettete la resina nelle scatole a tenuta di luce circa 30 minuti prima di versarla nello stampo. Queste custodie consentono di conservare la resina UV e la resina UV LED colorata per diverse settimane.
Durante una live chat sui nostri social network a cui è stata invitata, la designer Oh la coquette ha consigliato di posizionare il flacone e lo stampo su un tappetino elettrico riscaldato appositamente per il condizionamento della resina. È possibile utilizzare un'altra superficie con un calore molto delicato. Ad esempio, una borsa dell'acqua calda.
Le bolle salgono e scoppiano con il calore. Si può anche passare la fiamma di un accendino a gas sulla superficie molto rapidamente.
boitier hermétique à la lumière pour stocker la résine UV
Come usare la resina epossidica?
Come colorare la resina?
Come si carteggia la resina?
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Come resinare carta, foto e tessuto?
Come resinare i fiori secchi ?
Colorante liquidico Padico per resina Cyan x10ml
7,63€
Resina UV Padico -  tipo duro x25gr
OTL-044
14,24€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Distanziatore cerchio scavato 2 anelli aperti 22x15 mm - Dorato x1
1,43€
Pendente goccia traforata 32x20 mm - Dorato con oro fino x1
1,73€
Resina Padico UV LED Resin - Sun Drop x30gr
ATT-356
15,25€
18,20€
Set di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61€
ATT-470
90 in magazzino
18,20€
Subtotale : 103,00€
Kit di accessori per resina
OUTIL-593
Solo2 in magazzino
4,37€
6,71€
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
6,00€
18,30€
Subtotale : 45,35€
Le tue domande (19)
Da maminou (25/07/2026 11:41:27)
je cherche une resine uv pour poser sur des bijoux en polymere mai une resine qui ne jauni pas avec le temps la quelle ne jauni pas
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/07/2026 08:53:47)
Bonjour, les résines UV LED Padico (Star Drop, Moon Drop et Sun Drop) sont réputées pour leur excellente tenue dans le temps et leur bonne stabilité. Pour recouvrir un bijou en pâte polymère, nous vous conseillons la Star Drop (très cristal, durcissement rapide, idéale en fine couche sans coulure) ou la Moon Drop si votre pièce est plus épaisse. Pensez à stocker votre résine à l'abri de la lumière et à ne pas surexposer vos bijoux finis au soleil direct, ce qui limitera encore le risque de jaunissement.
Da Stéphane (12/07/2026 22:24:23)
Bonsoir
Une amie m'a prêtée une lampe UV LED d'une puissance de 180 W.
Puis-je l'utiliser pour durcir de la résine UV sur mes bijoux sachant que vous préconisez des lampe de 24 W maximum ?
Stéphane
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/07/2026 09:09:43)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette lampe de 180 W, mais elle demande des précautions car sa forte puissance fait chauffer la résine très rapidement. Cette chaleur brutale risque de faire jaunir, rétracter ou cloquer vos bijoux. Pour éviter cela, procédez par de courtes impulsions de 10 à 20 secondes au lieu d'une exposition continue. Pensez également à éloigner légèrement vos créations des LED pour atténuer l'impact de la chaleur.
Da Hervé (08/07/2026 14:36:34)
Bonjour , du coup, je comprends rien. Je dispose d’une résine Let’s résine UV resin et je ne sais pas si elle est UV ou UV led. Rien d’indiqué sur le flacon. Par ailleurs, j’ai une lampe UV de 12 w. Vous préconisez dans votre vidéo 10 w maximum d’un côté et 36 w de l’autre. J’ai un peu de mal à m’y retrouver. Je vous remercie par avance pour votre éclairage. Cdlt.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/07/2026 09:52:22)
Bonjour, pas d'inquiétude, c'est normal de s'y perdre au début ! La résine Let's Resin UV Resin est bien une résine UV. Elle est conçue pour durcir sous une lampe UV ou UV LED, même si ce n'est pas toujours indiqué clairement sur le flacon.
Concernant votre lampe de 12 W, elle conviendra tout à fait. Les puissances mentionnées dans notre vidéo sont données à titre indicatif : l'essentiel est que votre lampe soit compatible UV/UV LED. Avec une lampe de 12 W, le temps de polymérisation pourra simplement être un peu plus long qu'avec une lampe plus puissante.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, nous serons ravis de vous aider.
Da Tania (25/01/2026 16:02:42)
G fabrique des petites coupelles avec de la pâte durcissante CV omment mettre ma résine
pâte
Il nostro esperto Laurence ti risponde (26/01/2026 09:20:46)
Bonjour, pouvez-vous nous expliquer ce que vous souhaitez faire svp ? Résiner des coupelles réalisées avec de la pâte autodurcissante ? Merci
Da Julie (01/08/2025 12:57:04)
Bonjour
Comment poser la resine uv sur un bijoux en pate polymere? Peut on le faire directement avec la bouteille ou faudrait il utiliser un racloir?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/08/2025 09:08:04)
Bonjour, il est tout à fait possible d’utiliser de la résine UV sur un bijou en pâte polymère. Il est conseillé de ne pas l’appliquer directement, mais plutôt de la déposer en petite quantité puis de l’étaler avec un pinceau silicone ou un racloir pour une finition propre et uniforme. Tu peux ensuite faire durcir la résine sous une lampe UV ou à la lumière du soleil. Nous avons réalisé un tutoriel vidéo pour vous aider à bien comprendre la technique. Belle création
Da Marie (pubblicato su : 01/04/2024 )
Merci pour toutes ces informations ! Tout est clair et bien expliqué, c'est vraiment super ! Je me demandais si une résine UV pouvait sécher avec une lampe UV LED de 24W (le prix des lampes UV LED 24W sont + dans mes cordes!) : seul le temps de séchage diffère ou cette puissance plus faible a aussi un impact sur la qualité du produit fini ? Merci beaucoup pour votre réponse! (:
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/05/2022]
