Farfalla in resina polimerica e strass
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :29/11/2019
Tempo :4h
Prezzo :61,09€
Realizza un gioiello originale a forma di farfalla utilizzando la pasta polimerica come base, poi la resina UV e gli strass PureCrystal. Ecco un gioiello perfetto per le feste di fine anno, caratterizzato da calde sfumature di colore ottenute con la pasta Sculpey in una bella tonalità di marrone e la pasta Cernit metallizzata color rame. Imparerete diverse tecniche, in particolare come proteggere con della pasta traslucida una pasta polimerica su cui sono state applicate delle foglie d’oro.
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 1
Prendete metà di un panetto di pasta nera, iniziate a stenderla con il mattarello e, quando è abbastanza sottile, passatela nella macchina per la pasta partendo dalla tacca più larga. Preparate a parte un impasto trasparente e incolore, passandolo nella macchina per la pasta dalla tacca più spessa a quella più sottile. La pasta traslucida deve essere il più sottile possibile; potete passarla nella macchina tra due fogli di carta da forno per renderla ancora più sottile e, soprattutto, per proteggerla dallo sporco.
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 2
Adagiate sulla targhetta nera una foglia d’oro. Passate una carta sulla superficie dorata, dopo aver steso della carta da forno per lisciare il tutto. Adagiate sulla foglia d’oro la vostra targhetta di pasta traslucida, poi passate nuovamente la carta o un rullo. Mettete da parte.
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 3
Con l'impasto nero avanzato, preparate una nuova targhetta utilizzando l'impostazione "cran épais" della MAP. Appoggiate lo stencil sul polimero, quindi stendete l'acrilico bianco sulla superficie con una carta. Rimuovete immediatamente lo stencil per lavarlo sotto l'acqua saponata.
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 4
Preparate una sfumatura di colori realizzando due cilindri, uno marrone e l’altro color rame. Mettete i due colori uno accanto all’altro, poi passate il rullo prima di inserire il tutto nella macchina per il pane. Effettuate circa 15 passaggi dell’impasto nella macchina per impastare, ripiegando l’impasto su se stesso e facendolo passare sempre nella stessa direzione, quella della lunghezza. Se non avete mai realizzato una sfumatura, potete seguire questo video.
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 5
Prendete i vostri 2 stampini a forma di ali e ritagliate queste due forme da ciascuna targhetta di pasta. Due ali nella sfumatura di colori e altre due ritagliate da una delle parti del motivo, ovvero i pois o gli zig zag. Per realizzare una farfalla occorrono quattro ali.
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 6
Prendete la targhetta con la foglia d’oro, quindi ritagliate il corpo della farfalla con uno stampino ovale. Tagliate la forma in 3 parti, quindi inserite in ogni sezione una striscia nera della stessa altezza della targhetta. Passate il mattarello per ricreare l’ovale e unire le parti, mantenendo sempre la carta da forno sulla superficie.
Tappa 7
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 7
Appoggiate lo stampino ovale su un pezzo di pasta nera per raddoppiarne lo spessore, passate il mattarello, coprite lo stampino con della pellicola trasparente e poi appoggiateci di nuovo sopra lo stampino ovale.
Tappa 8
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 8
Appiattite l'estremità della forma ovale con uno strumento a sfera. Formate una pallina nera, datele una forma triangolare, affinatela tagliandola trasversalmente in due parti. Posizionatela nell'incavo della forma ovale.
Tappa 9
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 9
Posizionate gli strass PureCrystal al posto degli occhi sulla testa nera, premendoli leggermente. Tagliate 4 cm di filo di rame e infilatelo nella testa appena sopra gli occhi per realizzare le antenne della farfalla.
Tappa 10
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 10
Lavorate sulla superficie che userete per cuocere i vostri gioielli, in modo da non deformarli in seguito. Posizionate innanzitutto le ali con i motivi una di fronte all’altra, poi schiacciate la parte centrale con l’attrezzo a sfera per saldare le due parti. Posizionate il corpo sulle ali, premete leggermente, quindi posizionate le altre ali sopra le prime, premendo nuovamente senza deformare l’insieme.
Cuocete a 120 gradi per 20 minuti in un forno tradizionale.
Tappa 11
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 11
Togliete i pezzi dal forno per lavorare il retro delle farfalle, riempiendo gli spazi vuoti con l'argilla nera per consolidare il tutto. Potete approfittarne per firmare la vostra creazione sulle parti non cotte con i punzoni alfabetici. Inserite la parte piatta del gancio pendente, premendo con decisione, quindi rimettete le farfalle in forno per 30 minuti a 120 °.
Tappa 12
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 12
Rimuovete il gancio pendente, applicate un punto di colla e poi riposizionatelo; fate lo stesso con gli occhi. Ricoprite l’intera farfalla con resina UV, procedendo una parte alla volta e stendendo la resina con uno stuzzicadenti. Polimerizzate la resina sotto la lampada dopo aver ricoperto una sezione, premendo due volte il pulsante on/off. Potete anche ricoprire di resina la parte inferiore della farfalla, ma ciò richiede una discreta quantità di resina, quindi non è obbligatorio.
Tappa 13
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 13
Prendete 4 cm di lana a pelo lungo e tagliate i fili di lana a metà nel senso dell'altezza. Fissate questo collare intorno alla testa con dei punti di colla.
Tappa 14
Farfalla in resina polimerica e strass : Tappa 14
Infilate la perla Miyuki nel filo di rame, poi all’estremità applicate un punto di colla oppure una goccia di resina da far indurire sotto la lampada. Infilate una catenina nel gancio pendente e la vostra creazione è pronta.
Schema Farfalla in resina polimerica e strass
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Collane con la tecnica del polimero mokumé
FIMO-009
128 in magazzino
Miyuki Delica  11/0 DB0010 - Black
DB-0010
2074 in magazzino
Filo di rame mm. 0.50 Ramato x m. 25
FC-194
76 in magazzino
4,88€
Miyuki Delica 11/0 Hex Cut DBC0042 - Gold Silver Lined
3,36€
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
42 in magazzino
7,72€
Girocollo maglia Figaro colore mm. 2 Dorato con oro finox 45 cm
5,59€
Pasta per modellare Premo 57gr Burnt Umber (n°5053)
2,84€
Strass da incollare PureCrystal mm. 2.6 Light Silk x36
2,14€
Pasta Cernit Translucida - Traslucida (n. 005) x 56 g
Set di stampini cut Ovali x6
TOOL-085
11 in magazzino
7,32€
Silk Screen Moiko per pasta polimerica 74x105 mm - Curva 8.22
9,15€
Pittura per acrilico - DecoCrème di Pébéo - Gesso Bianco x120ml
5,89€
Pasta Cernit Metallic 56gr Rame
CERNIT-137
44 in magazzino
2,34€
Gancio pendente da incollare 17 mm dorato con oro fino x1
0,82€
Set di 2 formine in metallo - n°4 Small Couple
2,95€
Subtotale : 70,75€
Da Carla (17/08/2026 09:16:59)
Wo ist die Anleitung? Muss man die kaufen?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 10:54:20)
Hallo, Guten Tag, das war ein Versehen, wir haben die Schritte soeben hinzugefügt. Die vollständige Anleitung ist kostenlos direkt auf dieser Seite unter dem Titel „Schmetterling aus Polymermasse, Harz und Strass“ verfügbar. Sie umfasst 14 Schritte, in denen die Herstellung des Schmetterlings aus Polymermasse, UV-Harz und PureCrystal-Strass Schritt für Schritt beschrieben wird. Die benötigten Materialien sind in der Liste der verwendeten Produkte auf derselben Seite aufgeführt.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/11/2019]
