Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x100gr
Padico
Codice : ATT-471
Stampo silicone per realizzare dei cabochon piatti in resina x1
1,27 €
Stampo silicone per realizzare dei bracciali sfaccetati in resina 61x15x8.5 mm x1
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine 3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
2 spatole Padico ideali per mescolare le resine2 spatole Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
18,30 €
Set di coloranti Padico per resina - MulticoloreSet di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61 €
Shading case-Set di 3astucci per lo stoccaggio della resina al riparo della luceShading case-Set di 3astucci per lo stoccaggio della resina al riparo della luce
6,61 €
Supporti in resina
Supporti in resina
Le tue domande (5)
Da Blandine (22/11/2025 08:48:15)
Quelle est la meilleure solution pour mettre de la résine sur des créations en pâte polymère ? Merci infiniment. Bonne journée à vous et bon courage 🤗
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/11/2025 10:58:18)
Bonjour, je vous conseille de jeter un œil à nos tutoriels de créations en pâte polymère où nous avons utilisé de la résine UV LED ; cela fonctionne très bien :
Boucles d'oreilles motif pied de poule
Clous d'oreilles motif petites fleurs
Da Virginie Cormerais (27/02/2025 20:37:04)
Bonjour quelle résine privilégier pour recouvrir des médaillons découper dans de la vaisselle ceramique ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (28/02/2025 11:22:11)
Bonjour, la résine UV LED se rétracte beaucoup et continu un peu de se rétracter dans le temps donc si vous hésitez entre la résine époxy et la résine UV LED, je vous conseille la résine époxy.
Da Celine (22/10/2024 18:08:43)
Bonjour, combien de petites créations du style pendentif ou boucles peut-on réaliser avec un flacon de résine de 100gr ? Merci d'avance
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (23/10/2024 09:12:32)
Bonjour, la quantité que vous pouvez réaliser avec un flacon de 100 g dépend de la taille et de l'épaisseur de vos créations. En général, une pièce standard peut peser entre 10 et 30 g. Si on prend une moyenne de 20 g par pièce, vous pourriez en réaliser environ 5 avec 100 g de résine. Si vos créations sont plus petites ou plus légeres, vous pourriez en faire plus, et vice versa. Assurez-vous aussi de prendre en compte les pertes éventuelles lors du mélange ou du coulage.
Da Ségolène (31/01/2023 22:23:41)
Commandé et utilisée plusieurs fois, cette résine est de très bonne qualité.
Cependant pour certaines créations où je recherche un effet loupe, je souhaiterais utiliser en complément une résine epoxy de glaçage.
Pensez vous que je puisse résiner les tranches de mes créations en polymère avec la padico, puis après polymérisation, appliquer une résine epoxy sur la surface plane ?
Les deux résines seraient en contact. Je m'interroge quant à la compatibilité des 2 produits et du risque éventuel de réaction chimique ?
Merci d'avance de votre retour.
Il nostro esperto ti risponde (01/02/2023 11:33:48)
Bonjour, je vous conseille de faire juste avec l'époxy pour la durabilité du projet. Il ne vaut mieux pas mélanger les 2 résines car elles vont réagir et devenir collantes avec le temps.
Da laetitia (26/01/2023 13:03:10)
J'ai acheté ce tube j'attends de le recevoir pour tester, mais je me demandais, quelle est la différence avec la sun drop et la star drop ? J'ai pensé que la moon drop résistait encore mieux aux jaunissements et que c'était une amélioration des deux autres modèles, c'est ça ?
Il nostro esperto ti risponde (27/01/2023 09:55:54)
Bonjour, tout à fait, les deux sont des résines type dur, la Sun Drop est la formule améliorée de la résine Star Drop, elle peut maintenant être durcie avec une lumière UV ou une lumière UV-LED, et même sous les rayons du soleil. Elle est également plus résistante au jaunissement. Une fois passée sous la lampe, la résine est solide, dure et imperméable à l'eau avec une haute transparence. La résine Moon Drop est la version améliorée notamment en qualité, avec des propriétés de non-jaunissement à long terme. Elle durcit en très peu de temps avec un rétrécissement et une déformation minimum. Une fois durcie, la surface de votre création n'est pas collante.
Da Anonyme (pubblicato su : 01/09/2023 , acquistato su : 18/07/2023)
comparé a la padico star drop j'ai trouvée qu elle avait une odeur désagreable et moin pratique d'utilisation pas mal de bulles d'air et plus longue a ducir de plus le bijoux garde l'odeur de la resine .... dans l'enssemble elle est satisfaisante mais je retournerai vers la star drop .
