La resina epossidica è un polimero liquido che indurisce attraverso una precisa miscela di resina e indurente, in un rapporto generale di 2:1. Per le vostre creazioni, privilegiate temperature comprese tra i 20 e i 25°C per garantire un indurimento ottimale, avendo cura di utilizzare dispositivi di protezione adeguati. Se è necessario correggere eventuali imperfezioni, spesso è più facile versare un nuovo strato di resina che carteggiare le imperfezioni.
Avete acquistato la vostra prima resina epossidica e non sapete da dove cominciare? Niente panico. In questa guida vi spieghiamo tutto: il materiale indispensabile, le giuste condizioni di lavoro, la miscelazione passo dopo passo e gli errori da evitare. Che vogliate creare gioielli in resina, decorazioni o accessori fai da te, avete tutte le informazioni necessarie per lanciarvi con tranquillità.
💡 Questo articolo riguarda la resina epossidica da colata. La procedura è identica per la resina da glassatura. Per scegliere la resina adatta al tuo progetto, consulta il nostro articolo Resina UV o epossidica: quale tipo di resina scegliere?
La resina epossidica è un polimero termoindurente liquido. Per farla indurire, è necessario mescolare insieme due liquidi: uno contenente la resina e l’altro un indurente. Si verifica quindi una reazione chimica. La resina si riscalda e si indurisce. Si dice che la resina si catalizzi. Le quantità sono generalmente 2 dosi di resina per 1 dose di indurente, ma controllate attentamente le istruzioni del vostro prodotto prima di procedere.
Se l’indurente è insufficiente o in eccesso, la resina rimarrà morbida. È quindi necessario rispettare scrupolosamente le quantità consigliate. Nella maggior parte dei casi, queste quantità vengono misurate in millilitri (ml) utilizzando un piccolo recipiente graduato apposito.
In ogni caso, consultate la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto specifico che state utilizzando, poiché le raccomandazioni possono variare a seconda della composizione.
Nella maggior parte delle confezioni di resina sono presenti due piccoli recipienti graduati. Versate la resina in uno e l’indurente nell’altro. Mescolate quindi i due liquidi rispettando le dosi raccomandate in un bicchiere monouso di cartone o in un altro contenitore specifico per la resina che avrete acquistato separatamente e che potrete pulire.
Attenzione: non utilizzate bicchieri di plastica, poiché potrebbe verificarsi una reazione chimica che ne provocherebbe la fusione. Allo stesso modo, mescolate con una spatola di legno, ad esempio un bastoncino da ghiacciolo.
Non utilizzate contenitori e utensili che potrebbero essere riutilizzati per alimenti!!
Le fasi della miscelazione:
Mescolate il composto delicatamente, ma in modo uniforme, affinché i due liquidi si amalgamino perfettamente. Se mescolate troppo velocemente, creerete ancora più bolle.
Potete quindi aggiungere il colorante. Fate riferimento alla nostra scheda tecnica sull’argomento per scegliere il colorante adatto alla vostra resina.
Alcune marche consigliano di lasciare riposare la resina nel bicchiere per 15 minuti, in modo che le bolle salgano in superficie. Versate quindi delicatamente la resina nello stampo o nel vostro contenitore cavo. Fate affiorare le bolle picchiettando delicatamente il vassoio sul tavolo. Potete anche picchiettare lo stampo con un dito.
Una volta che le bolle sono in superficie, passate la fiamma di un accendino o di un accendigas sopra le bolle per farle scoppiare. Un’altra tecnica, più professionale ma anche più costosa, consiste nel mettere lo stampo in una camera a vuoto. Si tratta di una sorta di recipiente in cui un meccanismo aspira l’aria. L’aria intrappolata nella resina fuoriesce così e non ci saranno più bolle. Può essere un investimento interessante in caso di utilizzo professionale.
Lasciate che la resina si indurisca per 48 ore all’ombra (più è buio, meglio è) e al riparo dalla polvere, sempre in un locale asciutto. Potete realizzare un campione di prova per verificare che la resina sia indurita senza rovinare la vostra creazione: versate della resina in una coppetta usa e getta o in uno stampo aggiuntivo. In questo modo potrete toccarla con una spatola e vedere se la resina risulta dura o ancora morbida.
Anche se al tatto risulta dura, la resina continua a reagire. Non si è ancora stabilizzata. Attendete 15 giorni prima di appoggiarvi qualcosa sopra o di esporla ai raggi del sole. In ogni caso, se volete rallentare al massimo l’ingiallimento della vostra creazione, non esponetela ai raggi del sole. Le resine epossidiche moderne sono molto più resistenti all’ingiallimento rispetto al passato, ma ciò può comunque verificarsi dopo diversi anni o in caso di esposizione prolungata ai raggi del sole.
Si tratta di una fase molto complessa che è meglio evitare, soprattutto senza levigatrice e lucidatrice elettriche. In genere è più semplice versare nuovamente un sottile strato di resina per correggere le imperfezioni. Ad esempio, la resina tende a ritirarsi e a formare una leggera concavità all’interno di uno stampo. Versate nuovamente della resina per correggere questo problema ed evitare di dover tagliare i bordi con un bisturi e poi levigarli. A parte questo problema, raramente sarà necessario tagliare e levigare la resina nel caso di utilizzo con uno stampo o un supporto cavo.
Se desiderate comunque tagliare la parte in eccesso del bordo con un taglierino e levigare, ecco cosa vi consigliamo: levigate solo dopo che la resina si è indurita completamente, trascorsi 15 giorni. Levigate a umido. Procuratevi una bacinella e carta abrasiva resistente all’acqua. Iniziate a levigare con grana 120 effettuando movimenti circolari. Riducete gradualmente la grana della carta abrasiva fino alla grana 3000. Per la lucidatura, è preferibile utilizzare una lucidatrice con un panno in flanella, ma è possibile farlo anche a mano. Potete avvalervi di una pasta lucidante. Generalmente quelle adatte al legno sono adatte anche alla resina.
La resina può essere rimossa prima che si indurisca con alcol domestico o acetone e un tovagliolo di carta. Una volta indurita, la resina è molto difficile da rimuovere da una superficie porosa, se non addirittura impossibile, ecco perché è necessario proteggere la superficie di lavoro.
E ora, cosa creiamo? Siete pronti a mettervi all’opera! Per trovare l’ispirazione, scoprite le nostre 5 idee di gioielli fai da te in resina epossidica e UV facili da realizzare, perfette per iniziare con risultati piacevoli fin dai primi tentativi.
Tra 20 e 25°C. Al di sotto dei 15°C, la resina non catalizza bene e può rimanere morbida. Più caldo è l'ambiente, più veloce è l'indurimento.
Mescolare delicatamente, lasciare riposare per 15 minuti prima di versare, battere lo stampo sul tavolo, quindi passare rapidamente la fiamma di un accendino sulla superficie. Per un risultato perfettamente pulito, la soluzione più efficace è la camera a vuoto.
Attendere almeno 48 ore prima di sformare. Ma la resina continua a lavorare anche dopo: aspettate 15 giorni prima di maneggiare intensamente la vostra creazione o di esporla al sole.
Sì, l'esposizione prolungata ai raggi UV può causare l'ingiallimento, anche con le moderne resine anti-UV. Per preservare la vostra creazione, evitate di esporla alla luce diretta del sole.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/03/2026]
