La resina epossidica bicomponente è caratterizzata da un lento indurimento e dalla versatilità, che la rendono ideale per oggetti decorativi e inclusioni. La resina UV LED, più rapida e facile da usare, è più adatta alle creazioni più piccole, ma è più costosa e meno adatta alle grandi superfici. A seconda del progetto, optate per la resina epossidica per le grandi quantità e per la resina UV per i gioielli veloci.
Esiste una moltitudine di resine diverse, tutte con caratteristiche specifiche. Oggi analizzeremo i 3 principali tipi di resina utilizzati nell'hobby. Resina da colata, resina da smaltatura e resina UV e LED. La scelta della resina da utilizzare dipenderà non solo dal progetto, ma anche dalla superficie da ricoprire e dal budget a disposizione. Per guidarvi, abbiamo elencato le proprietà, i vantaggi e gli svantaggi delle resine UV e UV LED rispetto alle resine epossidiche.
Che cos'è la resina UV o UV LED? Quali sono i suoi vantaggi e svantaggi? Che cos'è una resina bicomponente? Quali sono le applicazioni, i diversi progetti che si possono realizzare con la resina UV o con la resina epossidica?
Che cos'è la resina epossidica? La resina epossidica è nota anche come resina bicomponente. Si mescolano due liquidi: la resina stessa e l'indurente, che crea una reazione chimica. In questo modo la resina si indurisce. Si dice che la resina catalizza. Le quantità di ciascun liquido da miscelare sono generalmente indicate sulla confezione o sulle istruzioni della resina. Molto spesso è necessario preparare due dosi di resina per una dose di indurente, mescolare bene con un bastoncino e poi cambiare contenitore per assicurarsi che la resina sia omogenea. Aspettare che non ci siano più bolle prima di usarla.
Esistono due tipi principali di resina epossidica: la resina per colata e la resina per smaltatura.
L'indurimento della resina epossidica può richiedere dalle 24 alle 72 ore , a seconda del tipo di resina, della temperatura ambiente e dello spessore della resina. La temperatura ottimale è solitamente compresa tra 20 e 25°C in un luogo asciutto. Tuttavia, anche se è dura al tatto, la resina "lavora" ancora fino a 15 giorni dopo la miscelazione. Durante questi 15 giorni, può ancora subire trasformazioni dovute all'ambiente esterno. Ad esempio, se esposta alla luce diretta del sole, la resina può ingiallire leggermente. Anche gli sbalzi di temperatura possono avere un effetto. Un altro esempio, nel caso di un sottobicchiere che avete ricoperto di resina: aspettate almeno 15 giorni prima di appoggiarci sopra un bicchiere, altrimenti il vetro potrebbe segnarsi.
Ecco perché è importante proteggere le resine epossidiche dai raggi UV, dalla polvere, dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante l'indurimento.
Esiste un gran numero di queste resine, che possono essere completamente trasparenti, colorate opache o traslucide.
La viscosità delle resine epossidiche varia a seconda della loro specificità:
Leresine cristalline, utilizzate per includere elementi in stampi, sfere o perle contenenti fiori, ad esempio, sono liquide. Sono spesso utilizzate per la decorazione, ma possono essere impiegate anche per la gioielleria.
Le resine epossidiche da smaltatura, note anche come resine da topping, sono viscose. La resina di rivestimento viene utilizzata per proteggere una superficie piana, come una fotografia o un foglio di carta. Non viene utilizzata in grandi spessori, ma essendo più viscosa della resina da colata, si ferma sul bordo della superficie da resinare e non ha bisogno di essere contenuta in uno stampo, almeno finché il pezzo è piatto e livellato. Alcune resine vetrificanti consentono di mantenere la flessibilità di un elemento resinato. È il caso della resina Flex. Altre resine vetrificanti possono essere utilizzate per creare rilievi su un dipinto, ad esempio.
| I VANTAGGI | SVANTAGGI |
- La sua finitura cristallina e trasparente non ha eguali. - Può essere modellata in qualsiasi stampo in silicone. - Può essere colorato con tinture a base di resina, inchiostri, pigmenti, colori acrilici e micacei. - Può essere utilizzata per la tecnica del pourring su tela per ottenere effetti superbi. - È meno costosa della resina UV. - È molto resistente e più dura della resina UV. - Può essere levigata e lucidata, anche se è difficile e va evitata. -Può essere utilizzata in stampi di grandi dimensioni. - La resina epossidica per vetri si ritira molto poco. | -Richiede un dosaggio preciso, altrimenti non indurisce. Utilizzare una bilancia o un misurino. - Spesso si verifica una perdita di prodotto. È possibile congelare la miscela di resina rimanente una volta. - Richiede pazienza, perché impiega molto tempo a indurire (catalizzare). Soprattutto se la creazione richiede diversi strati. Es: inclusione di fiori secchi. - Le creazioni devono essere protette dai raggi UV, altrimenti ingialliscono. Suggerimento: quando create i vostri pezzi in resina, lasciateli per 15 giorni in un luogo buio. - Poiché l'indurimento richiede molto tempo, alcuni elementi utilizzati nelle inclusioni potrebbero sanguinare, come ad esempio alcuni fiori e foglie essiccati. |
Sottobicchiere imitazione geode realizzato con resina epossidica di cristallo:
Creazioni in pasta polimerica protette con resina epossidica per smalti:
Non esitate a dare un'occhiata all'area tutorial riservata alla resina. Potrete creare molti oggetti di bigiotteria, accessori di tendenza e oggetti decorativi fai da te.
A differenza della resina epossidica, la resina UV o UV Led è un unico liquido che indurisce alla luce UV. Le resine UV e UV Led di cui parliamo sono del marchio giapponese Padico. Molto facile da usare, è pronta all'uso, protetta in un flacone opaco con un beccuccio per un'applicazione precisa.
Può essere polimerizzata dai raggi solari in circa dieci minuti, se il tempo è buono. Anche in questo caso, il tempo di polimerizzazione può dipendere dalla temperatura e dalla resina stessa. Per essere più veloci, si può anche utilizzare una lampada UV o UV LED. La resina UV impiegherà più tempo a polimerizzare rispetto alla resina UV LED. Le lampade sono le stesse utilizzate per lo smalto semipermanente. Quindi, se avete già questa lampada a casa, dovrete solo acquistare la resina! Si noti che la lampada deve avere una potenza minima di 36W se è UV e da 6 a 10W se è UV LED.
La resina UV LED è molto pratica e dà risultati rapidi. La resina UV LED polimerizza sotto i raggi della lampada UV LED in meno di 2 minuti. Tuttavia, presenta alcuni svantaggi: è molto più costosa della resina epossidica e può essere utilizzata solo su piccole superfici, come i medaglioni per i gioielli. Se la si usa su superfici o spessori grandi, non si indurisce all'interno e possono comparire altri difetti, come increspature sulla superficie dovute alla diversa velocità di catalisi delle diverse parti del pezzo.
| Luce / Resina | Resina UV Padico | Resina UV Padico Star Drop LED (dura) | Resina UV Padico Sun Drop LED (dura) |
| Lampada UV LED da 6 a 10 watt | Non adatto - risultati casuali | Da 30 a 90 secondi | Da 30 sec a 2 minuti (per ogni lato) |
| Lampada UV da 36 watt | Da 2 a 10 minuti | Da 2 a 4 minuti | Da 2 a 4 minuti (per ogni lato) |
| luce solare con tempo molto buono | Da 10 a 30 minuti | Da 30 a 90 secondi | da 30 sec a 2 minuti (per lato) |
| sole in una giornata nuvolosa | Da 30 a 60 minuti | Da 3 a 10 minuti | Da 3 a 10 minuti (per ogni lato) |
Come si usa la resina UV?Può essere utilizzata in stampi di silicone trasparente o direttamente su un tappetino di silicone, come nel caso di questo braccialetto di giunchi in cui è stato inserito un Distanziatore. In tutti i casi, la luce deve poter raggiungere la resina. Le resine UV sono trasparenti e non sono disponibili in versione colorata. Possono però essere colorate con coloranti, pigmenti, Brillantini o polvere di mica.Le resine UV hanno una consistenza simile a un gel.
- Facile da usare. - Polimerizza molto rapidamente. -Ha una lunga durata di conservazione. - Può essere applicata su superfici curve grazie al suo aspetto gelatinoso. | - È più costosa di altre resine bicomponenti. - Può essere utilizzata solo in strati sottili di 3 mm o su piccole creazioni stampate. - Ha un elevato tasso di ritiro. - È meno cristallina delle resine epossidiche. - Dopo un anno tende a essere un po' più torbida. - Gli stampi utilizzati devono essere trasparenti per far passare i raggi UV. - Può essere colorata solo con coloranti UV o UV LED della stessa marca. Non utilizzare coloranti a base di resina epossidica. Non è possibile realizzare creazioni opache perché la luce deve poter passare. -Richiede l'acquisto di una lampada UV o UV LED. -È difficile da lucidare. È più facile rifondere una pellicola sottile sulla superficie. |
Ora che si conoscono le principali differenze tra queste 3 resine, la scelta della resina giusta per il proprio progetto diventa solitamente più chiara:
Per realizzare uno shaker, cioè una forma di resina con acqua e Brillantini: È necessario utilizzare stampi speciali per shaker e, preferibilmente, resina UV LED, poiché sarà necessario incollare e sigillare rapidamente le diverse parti dello shaker.
Attenzione, i liquidi acquosi e oleosi non sono compatibili con la resina allo stato liquido. Impediscono alla resina di catalizzarsi. Per questo motivo, se si vuole intrappolare un liquido in una forma di resina, è necessario creare un guscio di resina che racchiuda il liquido.
Allo stesso modo, se si desidera resinare le piante, queste devono essere completamente asciutte, altrimenti marciranno all'interno e impediranno alla resina di catalizzare correttamente.
Per colorare la resina, non si può usare un colorante o una vernice qualsiasi. Vi invito a consultare le nostre schede tecniche sull'inclusione dei fiori secchi nella resina e sulla colorazione della resina.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/01/2022]
