Scoprite i nostri kit di collane con ciondoli fai da te Mes Bijoux, creati appositamente per voi, in esclusiva da Perla & Co.
Assemblate un gioiello affascinante con il kit per collana di ciondoli autunnali fai da te, in acciaio inossidabile Dorato e ciondoli colorati ispirati alla stagione. Contiene tutto il necessario per creare la collana mostrata nella foto!
Il kit per gioielli Autumn charms necklace vi invita a creare una collana unica, elegante e giocosa al tempo stesso. Composto da ciondoli colorati che rappresentano una tazza di caffè, una ghianda, un fungo, una mela, un bassotto e una foglia dorata, cattura tutto il calore e la morbidezza dell'autunno. La catena e gli inneschi in acciaio inossidabile 304L e 316L garantiscono un'eccellente durata e una lucentezza che resiste alla prova del tempo.
Come si realizza una collana di ciondoli?
Questo kit completo contiene tutto il necessario per realizzare i vostri gioielli. Basta un paio di pinze e il gioco è fatto. Non c'è bisogno di pensare alle combinazioni giuste: è già tutto pronto! Non vi resta che seguire la tendenza e creare il gioiello must-have del momento: la collana di ciondoli!
Potete anche dare libero sfogo alla vostra fantasia cambiando l'ordine dei ciondoli, aggiungendo altri elementi o personalizzando la lunghezza della collana con una catena di prolunga.
Questo progetto fai-da-te è accessibile a tutti ed è un'ottima idea regalo, divertente sia da realizzare che da regalare. Inoltre, è possibile scegliere tra diversi altri temi, tra cui cuori, western e stelle.
Che siate principianti o esperti, sul nostro sito troverete molte informazioni tecniche per aiutarvi a montare i vostri gioielli. Scoprite i nostri consigli su come usare gli anelli di collegamento, come attaccare i Ciondoli senza danneggiarli e come prendervi cura delle vostre creazioni in acciaio inossidabile.
Potete accedere al tutorial di questa collana utilizzando il codice QR sulla scatola o direttamente online sulla pagina del tutorial.
Questo kit contiene:
1 collana in acciaio inossidabile 304L Dorato x42 cm
10 anelli aperti in acciaio inossidabile 304L Dorato 5x0,7 mm
1 perla heishi 5x0,2 mm
2 Chiodini pallina 30x0,7 mm in acciaio inossidabile 304L Dorato
1 Ciondolo tazza da caffè 18x12 mm acciaio inossidabile 304L Dorato
1 Ciondolo a nappina 12,5x7,5 mm con resina epossidica in acciaio inossidabile 304L Dorato
1 Ciondolo bassotto 10x14 mm con resina epossidica in acciaio inossidabile 316L placcato oro
1 Ciondolo a fungo 13x7 mm con resina epossidica in acciaio inossidabile 316L - Dorato
1 Ciondolo mela 9 mm con resina epossidica in acciaio 316L Dorato
1 pendente a forma di foglia 22x15 mm in acciaio inossidabile 316L Dorato
1 perla a fungo in vetro 12x10 mm con motivo a pois
Dimensioni della scatola di cartone: 10,5x7x3 cm
Nota bene: i fermagli non sono inclusi nel kit.
Venduto in una scatola di cartone
