Scoprite i nostri kit di collane di ciondoli Mes Bijoux DIY, disegnati appositamente per voi, in esclusiva per Perla & Co.
Esprimete la vostra creatività con il nostro kit di gioielli fai da te per creare una collana di ciondoli a tema cuore in acciaio inossidabile Dorato. Contiene tutto il necessario per creare la collana mostrata nella foto!
Il kit per collana Charms Hearts invita a creare un gioiello pieno d'amore e di stile. La catena in acciaio inossidabile Dorato è impreziosita da ciondoli simbolici: cuori in madreperla e resina, medaglioni con l'incisione "LOVE", ciondoli con ossidi di zirconio e un fulmine lucido per un tocco moderno. L'insieme di questi elementi crea una collana romantica, audace e luminosa, perfetta per arricchire i vostri outfit con un tocco di significato.
Quanto è facile realizzare gioielli con charm?
Questo kit completo contiene tutto il necessario per realizzare la collana mostrata nella foto, senza dover aggiungere altri primer. Tutto ciò che serve è un paio di pinze. La combinazione di Dorato, Rosso e Madreperla aggiunge calore e contrasto alla vostra creazione. Potete seguire la composizione suggerita o reinventare il vostro gioiello cambiando l'ordine dei ciondoli.
Questo kit è un progetto facile, veloce e divertente, ideale come regalo per chi ama i gioielli e il fai da te!
Inoltre, è disponibile in una gamma di altri temi, tra cui femminile, occidentale e asteroidi.
Che siate principianti o esperti, sul nostro sito troverete numerosi tutorial e schede tecniche che vi guideranno passo dopo passo. Scoprite i nostri consigli su come maneggiare correttamente gli anelli di giunzione, fissare saldamente i vostri ciondoli e prendersi cura dei vostri gioielli in acciaio inossidabile per preservarne la brillantezza nel tempo.
Potete accedere al tutorial di questa collana utilizzando il codice QR sulla scatola o direttamente online sulla pagina del tutorial.
Questo kit contiene :
- 1 collare in acciaio inossidabile 304L Dorato x42 cm
- 10 anelli aperti 5x0,7 mm in acciaio inossidabile 304L Dorato
- 1 Ciondolo flash 11x4 mm con ossidi di zirconio in acciaio inossidabile 304L Dorato
- 1 Ciondolo a cuore di 12 mm con madreperla in acciaio inossidabile 304L Dorato
- 1 Ciondolo rotondo da 13 mm - motivo a cuore con resina epossidica in acciaio inossidabile 316L placcato oro
- 1 LOVE - pendente rotondo da 18 mm con resina epossidica in acciaio inossidabile 304L Dorato
- 1 Ciondolo a cuore 13,5x11 mm in ossido di zirconio in acciaio inossidabile 304L Dorato
- 1 Ciondolo rettangolo 13x5 mm - motivo amore in acciaio inossidabile 316L Dorato
- 1 Ciondolo a cuore 10x6,5 mm con resina epossidica in acciaio inossidabile 316L Dorato
Dimensioni della scatola di cartone: 10,5x7x3 cm
Nota bene: le clip non sono incluse nel kit.
Venduto in una scatola di cartone
