Crea facilmente una base provvisoria per i tuoi oggetti da rivestire con resina grazie a questo nastro adesivo trasparente da 5 cm, da posizionare sotto il supporto prima di versare la resina.
Questo nastro adesivo per resina va posizionato direttamente sotto il pezzo da rivestire con la resina, in modo da chiudere temporaneamente il fondo di un supporto aperto. Consente così di versare la resina all’interno di un pendente, di una cornice o di un supporto senza che fuoriesca dal fondo. La sua larghezza di 5 cm si adatta a numerosi formati di gioielli e piccoli oggetti decorativi, mentre la sua tonalità blu trasparente consente di mantenere una buona visibilità sulla creazione durante il lavoro. Il rotolo da 5 metri offre una lunghezza sufficiente per realizzare numerosi progetti. Una volta che la resina è stata correttamente polimerizzata, il nastro va rimosso per liberare il retro del pezzo.
Come utilizzare questo nastro adesivo per resina?
Posizionate il vostro pendente o il vostro supporto aperto sul nastro, quindi versate la resina direttamente nella cavità così formata. Potete incorporarvi fiori secchi, Brillantini, pigmenti, piccoli elementi decorativi o inclusioni per realizzare pendenti trasparenti e personalizzati. Questo metodo è particolarmente adatto a cornici aperte rotonde, rettangolari, a forma di cuore o geometriche. Per scoprire una creazione con inclusioni, lasciatevi ispirare da questo anello in resina UV LED con fiori secchi e scegliete il materiale adatto tra le nostre resine UV LED. Per limitare le fuoriuscite, premete bene il pezzo contro il nastro adesivo prima di versare la resina ed evitate di spostarlo durante la polimerizzazione.
Che siate principianti o creatori esperti, questo nastro semplifica la realizzazione di pezzi aperti e consente di lavorare in modo più pulito durante il colaggio. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per preparare correttamente i vostri supporti, realizzare le vostre inclusioni, padroneggiare la polimerizzazione e ottenere finiture pulite sui vostri gioielli in resina.
Larghezza: 5 cm
Lunghezza: 5 m
Venduto al pezzo
