Esaltate le vostre creazioni con queste perle a disco sfaccettate Blue Iris, i cui riflessi iridescenti bluastri donano un tocco di raffinatezza a tutti i vostri progetti di gioielli fai da te. Ideali per realizzare collane, bracciali o orecchini, si prestano perfettamente anche all’assemblaggio su filo o all’infilatura alternata con altre perle, per creare affascinanti effetti materici.
Le loro sfaccettature catturano e riflettono la luce creando un effetto iridescente con sfumature di blu intenso, viola e riflessi metallici, caratteristico della tonalità Blue Iris. Queste perle a disco sfaccettate in vetro presentanouna forma appiattita e arrotondata, con un foro passante che ne facilita l’infilatura su diversi supporti. Misurano 8,5 mm di diametro per 6 mm di spessore.
Cosa fare con queste perle?
Queste perle si prestano a numerose creazioni fai da te. Infilate su un filo metallico o in nylon, consentono di realizzare collane o bracciali dai riflessi cangianti. Si abbinano facilmente ad altre perle per creare composizioni multicolori, come in questo bracciale multicolore. Il loro formato è adatto anche alla creazione di collane su cordoncino macramè, come mostra questo tutorial. Possono inoltre essere montate su perni con testa per realizzare orecchini o pendenti.
Qualunque sia il vostro livello, sono disponibili risorse per accompagnarvi nelle vostre creazioni. Le schede tecniche e i tutorial proposti trattano tecniche diverse: scelta dei fili e dei supporti, assemblaggio degli elementi, finiture curate, dosaggio e utilizzo della resina epossidica, oltre a consigli sugli strumenti da utilizzare. Queste guide pratiche vi consentono di procedere passo dopo passo, sia che siate alle prime armi sia che vogliate approfondire le vostre conoscenze nella creazione di gioielli fai-da-te.
Attenzione: ogni pezzo è unico e può presentare alcune irregolarità (variazioni di dimensioni e colore).
Diametro: 8 mm
Spessore: 6,5 mm
Diametro del foro: 1,2 mm
Vendute su filo di circa 37 cm, per un totale di circa 50 pezzi.
