Valorizzate le vostre creazioni con queste perle a disco sfaccettate dorate, ideali per realizzare collane, bracciali o orecchini eleganti e brillanti.
Perla di vetro tagliata.
Attenzione: ogni pezzo è unico e può presentare alcune irregolarità (variazioni di dimensione e colore).
La loro forma appiattita e le numerose sfaccettature conferiscono loro una splendida lucentezza, catturando e riflettendo la luce da diverse angolazioni. Queste perle a disco sfaccettate misurano 8x6,5 mm e sono disponibili su un filo da 40 cm. La loro tonalità dorata, calda e luminosa, si integra facilmente in numerose composizioni.
Cosa fare con queste perle?
Queste perle si prestano bene alla realizzazione di braccialetti elastici, collane o orecchini. La loro forma a rondella permette di abbinarle ad altri tipi di perle per creare un alternarsi di forme e texture. Possono anche essere utilizzate come distanziatori tra elementi più voluminosi. Per inserirle in un progetto di macramè con perline sfaccettate, potete consultare questo tutorial sulla collana in macramè con perline sfaccettate.
Che siate alle prime armi nella creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per accompagnarvi in ogni fase. Troverete consigli sulla scelta dei fili, sulle tecniche di finitura o su come abbinare diverse perle per ottenere un risultato armonioso. Queste risorse sono accessibili a prescindere dal vostro livello.
Diametro: 8 mm
Spessore: 6,5 mm
Diametro del foro: 1,3 mm
Filo da 40 cm, pari a circa 55 pezzi.
