Questa perla di bloccaggio in acciaio inossidabile 304 dorato consente di fissare e mantenere in posizione i vostri ciondoli su un bracciale, una collana o degli orecchini. Fatela scivolare sul filo o sulla catena sottile per bloccare i vostri elementi decorativi con precisione e sicurezza.
Ideale per posizionare e fissare ciondoli sulle vostre creazioni, questa perla di bloccaggio si infila facilmente e mantiene gli elementi al loro posto senza che si spostino. È dotata di un inserto in gomma nascosto all’interno, che garantisce una tenuta salda proteggendo al contempo il supporto. Di forma arrotondata e di piccole dimensioni, misura 5 mm di diametro con un foro di 1,6 mm e presenta un aspetto in acciaio inossidabile dorato, discreto ed elegante, che si integra facilmente in numerose composizioni.
Come si usa questo accessorio?
Questa perla fermacorda si utilizza principalmente sui braccialetti con ciondoli per fissare ogni ciondolo nella posizione desiderata. È adatta sia per collane personalizzate che per orecchini a cerchio. Potete, ad esempio, utilizzarla per organizzare la disposizione di diversi ciondoli su un unico braccialetto, oppure per impedire che una perla centrale scivoli su una collana. Scoprite come utilizzarla grazie alla scheda tecnica sulle perline di fermo, oppure lasciatevi ispirare dal tutorial sulla collana con perline marine per un progetto concreto.
All’estremità della catenella è presente un piccolo perno che consente di rimuovere o aggiungere altre perle fermacatenella.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili risorse per accompagnarvi. Le schede tecniche spiegano, ad esempio, come realizzare finiture curate, scegliere il supporto giusto in base al vostro progetto o lavorare con diversi tipi di fili. Questi consigli pratici vi consentono di progredire al vostro ritmo ed evitare gli errori più comuni.
Diametro: 5 mm
Altezza: 7,7 mm
Spessore: 4 mm
Diametro del foro: 1,6 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 2 mm
Vendute in confezioni da 5 pezzi.
