Date un tocco di vivacità ai vostri gioielli con queste perle quadrate a 2 fori Multi Rose, che uniscono riflessi rosati e metallici in un formato da 5 mm.
Giocate con le variazioni di colore grazie a queste perle quadrate piatte in imitazione ematite da 5x5x1,9 mm. Il loro colore, che cambia a seconda dell’angolazione e della luce, combina diverse tonalità rosate e metalliche che consentono di creare un gioiello colorato senza dover ricorrere a una serie di referenze diverse. La loro forma regolare facilita la realizzazione di motivi geometrici, mentre i due fori consentono di mantenere più file ben allineate. Hanno le stesse dimensioni delle perline Tila di Miyuki.
Cosa si può fare con queste perline piatte?
Il loro formato è particolarmente adatto ad essere abbinato alle perline Miyuki a due fori. In particolare, potete alternare questi quadrati con le Miyuki Half Tila per giocare sulla larghezza degli elementi senza interrompere la logica dell’intreccio. Aggiungete qualche perlina tra le file per conferire delicatezza e creare transizioni.
Per un braccialetto colorato e facile da personalizzare, riprendete il principio di questo braccialetto Tila Miyuki sostituendo le Tila con questa versione in imitazione di ematite.
Che siate principianti o creatori esperti, i nostri tutorial e le nostre schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per scegliere i fili adatti, abbinare i diversi formati di perle e padroneggiare le vostre creazioni.
Attenzione: ogni pietra è unica e può presentare differenze significative rispetto alla foto (dimensioni e colore).
Lunghezza: 5 mm
Larghezza: 5 mm
Spessore: 2 mm
Diametro dei fori: 0,8 mm
Vendute in fili da 38 cm, ovvero circa 70 perle
