Pinze a becchi piatti con molla 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
Codice : HRA-071
Portaoggetti in legno 22,5x12 cm per pinze- Naturale x1Portaoggetti in legno 22,5x12 cm per pinze- Naturale x1
10,67 €
Taglierina di precisione a molla - Taglierina a filo 14cm manico ergo di Perles&CoTaglierina di precisione a molla - Taglierina a filo 14cm manico ergo di Perles&Co
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1
+7
20,84 €
Pinza piatta con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1Pinza piatta con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1
+7
20,34 €
Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
32,73 €
Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
18,51 €
Pinze da taglio a molla 15,5 cm - taglio diritto - manico ergo di Perles&Co x1Pinze da taglio a molla 15,5 cm - taglio diritto - manico ergo di Perles&Co x1
+7
19,22 €
Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
32,73 €
Pinze a becchi piatti 13,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinze a becchi piatti 13,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
16,78 €
Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
20,34 €
Pinza per taglio a molla - Taglierina a filo 14 cm - impugnatura ergonomica di Perles&Co x1Pinza per taglio a molla - Taglierina a filo 14 cm - impugnatura ergonomica di Perles&Co x1
+7
11,69 €
Tool Dip - ToolMagic x59 ml
14,54 €
Organizer da tavola : Beading Station
45,14 €
strumenti essenziali
Da Emmanuelle (18/05/2025 18:54:26)
Je recherche une pince plate dont le bout des mâchoires fait 2mm de large. C'est pour former du fil métallique avec précision. Est-ce le cas pour cette pince ? Ou une autre de vos pinces plates?
Par exemple, votre pince plate à bouts longs avec manche pailleté a des mâchoires dont le bout mesure 3 mm de large...
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/05/2025 12:09:28)
Bonjour, Pour cette pince, la largeur des extrémités va de 1.4 mm à 2 mm. Je vous conseille d'utiliser plutôt la pince ATT-836, dont l’extrémité des mâchoires mesure 1,3 mm, ou la pince OUTIL-028, avec une extrémité de 2 mm.
J’ai recontrôlé l’exemple Outil-786 : le bout de ses mâchoires mesure 2,4 mm. La fiche produit a été corrigée. Merci.
