Questa pinza per gioielli è ideale per realizzare braccialetti in modo facile e veloce.
Potrete realizzare ampie curve senza graffiare né lasciare segni sulle superfici incise o decorate.
Utilizzate questa pinza cilindrica per modellare bracciali piatti o targhette.
Questa pinza per gioielli è uno strumento utile per la creazione di bigiotteria fai da te, in particolare per la realizzazione di braccialetti.
Nelle schede tecniche vi spieghiamo le basi della creazione di bigiotteria fatta a mano.
Ad esempio, quale pinza per gioielli utilizzare, come aprire gli anelli o ancora come realizzare scritte con filo gold filled.
Lunghezza della pinza: circa 16 cm
Dimensioni dei cilindri: 35 mm e 25 mm
Venduta singolarmente.
Pinza a doppio cilindro da 35 mm e 25 mm di qualità professionale x1
Beadsmith
Codice : OTL-581
Stock: 18
Spese di spedizione offerte a partire da 50€
15 giorni lavorativi dalla consegna per effettuare un reso merce
Supportare un'azienda francese che rispetti gli standard europei
Contatta il nostro Servizio Clienti tramite la nostro formulario di contatto
Pakistan
Venduto all'unità
Base per bracciale ottone grezzp mm. 30x160 x1
2,65 €
2,44 €
Base bracciale in ottone grezzo 26x160 mm x1
2,44 €
5 > 29
2,23 €
Base bracciale piatta in ottone grezzo mm. 20x160 x1
2,34 €
5 > 29
2,14 €
Base per bracciale piatta di ottone grezzo mm. 20x200 x1
2,54 €
2,23 €
Base per bracciale piatta di ottone grezzo mm. 30x200 x1
3,05 €
5 > 29
2,84 €
Base per bracciale piatto ottone grezzo mm. 160x10 x1
1,62 €
1,43 €
Base bracciale piatto ottone grezzo mm. 13.5 x1
1,83 €
1,62 €
6,41 €
6,10 €
Da Fabiola (21/03/2019 15:37:43)
est il possible de l'utiliser pour de l'acier inoxydable ? svp
1 risposta
Mostrare le risposte
La tua recensione (2)
(pubblicato su : 23/06/2021 )
Quand est ce que cette pince sera à nouveau disponible svp
(pubblicato su : 19/12/2018 , acquistato su : 20/11/2018)
très bonne pince ! j'en suis très contente ! je l'ai commandée avec de sérieux doutes quand à sa solidité, mais en fait elle est super ! très solide et c'est exactement ce que je recherchais !!! (alors que j'y mets de la force !) elle fait exactement le job demandé. J'ai juste rajouté un morceau de vieux collants en nylon sur chaque cylindre pour éviter les petites marques sur le métal.
Perles & co, faut absolument continuer à la vendre celle ci !!! merci !
