Dai contrasto e carattere alle tue creazioni con questa polvere per smalto Efcolor Nero x25 ml, ideale per personalizzare gioielli e piccoli elementi decorativi con un effetto smaltato.
Intensa e versatile, questa polvere per smalto nero permette di trasformare facilmente diversi supporti compatibili, conferendo loro una finitura colorata e brillante. Si utilizza su piccoli oggetti, in particolare per la creazione di gioielli, applicando la polvere sulla superficie prima di procedere alla cottura secondo le istruzioni d’uso. Il nero è particolarmente indicato per mettere in risalto le forme, creare contrasti netti o fungere da base per composizioni grafiche. La confezione da 25 ml offre una quantità sufficiente per realizzare diversi progetti e sperimentare diverse combinazioni di colori.
Cosa si può fare con questa polvere di smalto nero?
Usatela per personalizzare pendenti, ciondoli o altri elementi compatibili, creare campiture scure o creare contrasti con polveri più chiare o colorate. Per padroneggiare al meglio le fasi di preparazione, applicazione e cottura, consultate la nostra scheda «Come utilizzare la polvere di smalto Efcolor per realizzare gioielli?». Potete anche trarre ispirazione da questi orecchini asimmetrici in ottone e polveri per smalto Efcolor per giocare con diverse tonalità e creare motivi originali. Il nero si abbina facilmente al dorato, al bianco, al rosso, al turchese o alle tonalità metalliche.
Durante l’asciugatura può verificarsi un leggero restringimento.
Istruzioni per l’uso:
- Carteggiate leggermente il supporto con il blocco abrasivo.
- Cospargete il supporto con la polvere di vostra scelta utilizzando un setaccio adatto.
Se la superficie del supporto non è piana, utilizzare il fissativo Efcolor per garantire una corretta adesione della polvere. - Con una spatola, disponete la vostra creazione sul supporto di cottura Efcolor più adatto, quindi cuocete in un forno Brillantstique a 160 °C per 3-5 minuti (la polvere si scioglie e si fissa a 150 °C) oppure nel forno Efcolor.
- Rimuovete il supporto di cottura con la vostra creazione ancora appoggiata sopra utilizzando un guanto da forno o una molletta e lasciate raffreddare.
La vostra creazione è pronta!
Che siate principianti o creatori esperti, questa polvere vi permette di esplorare facilmente gli effetti smaltati e i contrasti grafici. I nostri tutorial e le schede tecniche vi forniscono consigli e suggerimenti per preparare i supporti, dosare la polvere, rispettare le fasi di cottura e ottenere finiture uniformi e curate.
Polveri prodotte in Germania, miscelabili tra loro.
Adatte a qualsiasi supporto in grado di resistere a una cottura a 180 °C (metallo, legno, vetro, porcellana, polimeri...).
Attenzione: poiché queste polveri sono molto volatili, assicuratevi di indossare guanti e una maschera antipolvere durante la manipolazione.
Assicurarsi inoltre che l’ambiente sia ben ventilato.
Vendute in flaconi da 25 ml.
Setaccio non incluso
