Resina epossidica bicomponente - Rico Design - Trasparente x 400 ml
Rico Design
Codice : HRA-801
Kit di accessori di resina epossidica per la fabbricazione di bijoux DIY x1Kit di accessori di resina epossidica per la fabbricazione di bijoux DIY x1
Stampo in silicone per tazza a forma di foglia 13x13 cm x1Stampo in silicone per tazza a forma di foglia 13x13 cm x1
Stampo in silicone per portacandele a U asimmetrico 7x10 cm x1Stampo in silicone per portacandele a U asimmetrico 7x10 cm x1
4,37 €
Pendente castone per cabochon piatto da 12 mm - Acciaio inossidabile 303L x1Pendente castone per cabochon piatto da 12 mm - Acciaio inossidabile 303L x1
Trucioli di vetro - Lustro irregolare legato alla resina - Rosa chiaro AB x7gTrucioli di vetro - Lustro irregolare legato alla resina - Rosa chiaro AB x7g
0,51 €
0,40 €
Stampo in silicone per pendenti a cuore in resina - Trasparente x1
Pigmento in polvere noctilucente per resina - Rico Design - Giallo x3gPigmento in polvere noctilucente per resina - Rico Design - Giallo x3g
Come resinare i fiori secchi ?
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Da Noémie (26/05/2026 22:58:23)
Est ce que la résine peut etre utilisée pour faire durcir du papier svp ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/05/2026 09:11:57)
Bonjour, oui, cette résine époxy bi-composant peut être utilisée pour rigidifier du papier. Une fois sèche, elle apporte un effet durci et une finition brillante.
Nous vous conseillons toutefois de faire un test au préalable sur un petit morceau, car certains papiers peuvent légèrement se gondoler ou absorber la résine différemment selon leur épaisseur.
Da Leïna (12/06/2025 09:38:54)
Bonjour, votre résine epoxy a-t-elle été testée et certifiée pour être sans danger au contact direct avec des aliments ou des produits sensibles, selon des normes spécifiques (comme celles de la FDA ou de l’UE) ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/06/2025 08:12:47)
Bonjour, la résine époxy bi-composant Rico Design proposée sur notre site n’est pas certifiée pour un usage alimentaire et n’a pas été testée selon les normes spécifiques de la FDA ou de l’Union Européenne pour un contact direct avec les aliments ou des produits sensibles.
Elle est destinée exclusivement à un usage décoratif, pour la création de bijoux, de moulages ou d’objets créatifs sans contact alimentaire. Pour tout projet en lien direct avec des denrées alimentaires, il est important d’utiliser une résine explicitement certifiée pour cet usage.
Nous sommes en train de rechercher de nouvelles références allant dans ce sens afin de compléter notre offre.
Da Elodie (pubblicato su : 04/11/2025 , acquistato su : 23/05/2025)
Résine peu fluide, difficile à travailler et qui au bout de 4 jours n'est toujours pas dure.
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (06/11/2025 11:57:50)
Bonjour, c'est la première fois que le fournisseur constate ce type de problème sur cette résine. Notre service client va prendre contact avec vous afin de vous apporter une solution adaptée.
