Usare un trasferimento su creazioni in argilla polimerica
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :04/03/2021
Il trasferimento di immagini sull'argilla Fimo consente di personalizzare le proprie creazioni trasferendo un disegno. L'immagine è stampata in negativo, quindi è essenziale capovolgere il disegno prima di applicarlo. Per farlo, vi serviranno pasta polimerica, un'immagine stampata, acetone e strumenti come un cotton fioc.
Il trasferimento di immagini sull'argilla Fimo, e altre argille polimeriche, vi permette di trasferire un disegno per personalizzare le vostre creazioni Fimo.
Vi proponiamo di scoprire in questa scheda uno dei metodi che vi permette di fare dei trasferimenti sull'argilla polimerica.
Tieni presente che l'immagine sarà stampata in negativo, cioè sarà riprodotta al contrario rispetto al disegno che hai utilizzato. Ricordati di girare il tuo disegno prima di applicarlo se vuoi che sia al posto giusto.
Quale materiale è necessario per applicare un transfer sull'argilla polimerica?
  • Argilla polimerica che avete precedentemente appiattito con un rullo o una macchina per l'argilla per ottenere una superficie liscia.
  • Un'immagine stampata con una stampante laser o una fotocopia.
  • Un tampone di cotone o un pezzo di cotone.
  • Acetone.
  • Guanti per proteggersi.
transfert_1
Usare un trasferimento su creazioni in argilla polimerica : Tappa 1
Ritagliare il modello.
Posizionare l'immagine sull'argilla polimerica (il lato stampato deve essere a contatto con l'argilla).
Premi leggermente l'immagine con il dito in modo che si attacchi all'argilla polimerica.
Usare un trasferimento su creazioni in argilla polimerica : Tappa 2
Immergere il tampone di cotone nell'acetone e strofinarlo sul retro dell'immagine.
Usare un trasferimento su creazioni in argilla polimerica : Tappa 3
Ripetere l'acetone diverse volte fino a quando l'immagine è trasparente.
Fate attenzione a bagnare solo il disegno e a non inzupparlo in modo che l'inchiostro non si macchi.
Usare un trasferimento su creazioni in argilla polimerica : Tappa 4
Rimuovere delicatamente l'immagine. Aspettate qualche istante che l'inchiostro si asciughi.
Usare un trasferimento su creazioni in argilla polimerica : Tappa 5
Il tuo trasferimento è fatto, ora puoi mettere l'impasto nel forno.
Il trasferimento non cambia il tempo e la temperatura di cottura.
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Rosa Quarzo (n°206)
Pasta Cernit Nature 56gr Granito (n°983)
CERNIT-016
Solo5 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Lilas Perlato (n°607)
Pasta Cernit Metallic 56gr Rugine
CERNIT-143
49 in magazzino
2,34€
Pasta Fimo Professional 454gr Bordeaux (n°23)
FIMP454-023
16,26€
Da GAU Sandrine (19/02/2024 18:50:29)
Bonjour... Quel qualité de papier transfert utilisé pour créer son propre motif ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/02/2024 09:32:10)
Bonjour, apparemment n'importe quel papier transfert pour T-shirt par exemple. Il faut surtout une imprimante laser ou toner. Les jets d'encre ne fonctionnent pas.
La tua recensione (2)
Da sarah (pubblicato su : 09/04/2011 )
Je croyais me souvenir que l'acétone permettai le transfert merci de cette confirmation
Je vais pouvoir m'y mettre en sécurité
Da Anouchka (pubblicato su : 07/04/2011 )
Grand merci pour le partage !! A tester absolument !!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/03/2021]
