Come incollare gli strass ?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :17/09/2015
Gli strass adesivi sono disponibili in diversi tipi e offrono una soluzione semplice per decorare una varietà di superfici, come tessuti, metallo o plastica. A seconda delle vostre esigenze, optate per strass hotfix, da cucire o da incollare: questi ultimi sono i più facili da usare e richiedono solo un punto di colla. Aggiungono un tocco luminoso e personalizzato alle vostre creazioni.
Qui sotto trovarete alcuni esempi semplici
di customizzazione con strass.
Materiale e consigli :
Un bottone cravatta a farfalla 38mm Fucsia.
Degli Strass da incollare 4mm Fireopal.
Pinze con chiusura.
Colla Strass 244.
strass_1
Step 1 :
Prendete uno strass con le pinze.
strass_2
Step 2 :
Mettete un pò di colla sul retro dello strass.
strass_3
Step 3 :
Posizionate lo strass sul bottone cravatta a farfalla.
strass_4
Step 4 :
Ripetete questi passi 7 volte.
Lasciate asciugare ed ecco il risultato !!!
strass_5
E possibile di incollare degli strass su quasi qualunque base.
Alcuni altri esempi :
su un ciondolo rosa 20mm dorato, in metallo.
Strass ustati :   - Strass da incollare 1,8mm Topaz
            - Strass da incollare 1,8mm Jet
La Colla Strass 244 è adatta a questa base.
strass_metal
Su un Cosmic Square Ring 4437 20mm Crystal Sahara in Cristallo PureCrystal.
Strass usati :        - Strass da incollare 1,8mm Aquamarine
                    - Strass da incollare 1,8mm Olivine
strass_swaro
Su un Donuts Occhio di gatto 25mm Verde chiaro, in fibra di vetro.
Strass usati : - Strass Hotfix 3mm Amethyst
Gli strass Hotix sono termoadesivi, ciò è hanno già la colla sul loro retro e solitamente si usano
con l'attrezzo Kandi Kane o con un ferro da stiro,
comunque potete usarli come strass da incollare ordinari.
strass_verre
Su un Ciondolo Luna 17mm in ottone naturale.
Strass usati : - Strass da incollare 1,8mm Crystal AB
strass_laiton
Su un Nastro a pois Grigio, in cottone.
Strass usati :        - Strass da incollare 3mm Light Amethyst
                    - Strass da incollare 4mm Light Rose
La Colla E-6000 è adatta a questa base.
strass_tissu
Su un Lacetto cuoio 10mm Purple.
Strass usati : - Strass da incollare 4mm Fireopal
strass_cuir
Su un Lacetto plastica 5.8x1.9mm Capri Blue.
strass_plastique
Su un Passante fiore per cuoio Regaliz 25mm argentato anticoi, in metallo.
Strass usati : - Strass da incollare 4mm Light Rose
Sul metallo, per degli strass di diametro superiore a 1.8mm usate la Colla E-6000.
poussoir_fleur
Su un Passante per cuoio Regaliz 11x14mm argentato antico, in metallo.
Strass usati : - Strass da incollare 1,8mm Olivine
poussoir_metal
Su un Tubo in ceramica 17x15mm Sh Yellow.
poussoir_ceram
Prendete uno strass con le pinze di bloccaggio.
strass_2
Mettete un tocco di colla sul retro dello strass.
strass_3
Posizionare lo strass sul supporto (qui un bottone da papillon).
strass_4
Fate lo stesso con gli altri strass.
Lasciate asciugare per qualche minuto... ed ecco il risultato!
strass_5
Come si fa una candela? Consigli e suggerimenti
Stella origami
Come fare la pirografia su legno?
Come creare monili di legno utilizzando un legna?
Imparare a creare dei timbri di gomma
Nodo semplice
Nodo diritto
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
5209 in magazzino
Colla E-6000 ml. Plus 26.6 ml
OUTIL-302
178 in magazzino
8,64€
Pinze con chiusura
OUTIL-405
Solo2 in magazzino
4,17€
Subtotale : 15,25€
Elenco dei prodotti utili
Strass da incollare PureCrystal mm. 1,8 Aquamarine x36
2,14€
Strass da incollare PureCrystal mm. 1,8 Crystal AB x36
2,14€
Strass da incollare PureCrystal mm. 1,8 Topaz x36
2,14€
Strass da incollare PureCrystal mm. 4 Light Rose x36
Strass da incollare PureCrystal mm. 4 Fireopal x36
Pinze per perline
OUTIL-474
27 in magazzino
3,26€
Strass Hotfix PureCrystal mm. 3 Amethyst x36
STR-230
Solo1 in magazzino
Strass da incollare PureCrystal mm. 6 Blue Zircon Shimmer x10
2,04€
Strass da incollare PureCrystal 2088 mm. 3 Light Siam Shimmer x36
2,34€
Strass da incollare PureCrystal 2088 mm. 3 Citrine Shimmer x36
2,34€
Strass da incollare PureCrystal 2088 mm. 3 Blue Zircon Shimmer x36
2,34€
Le tue domande (4)
Da Marie (17/08/2023 18:10:00)
Bonjour, est ce possible de coller des strass sur ces deux tissus : velour, et lycra? Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (19/09/2023 12:06:59)
Bonjour, les strass risquent de ne pas très bien tenir sur du tissu comme le lycra et le velours. Merci
Da Sophie (17/06/2023 18:29:45)
quelle colle faut il utiliser pour coller des strass sur une coupe à champagne ?
Il nostro esperto Laurence R. ti risponde (25/07/2023 18:58:41)
Vous pouvez utiliser les colles Hasulith ou Araldite. Vous trouverez plus d'informations ici : https://www.perlesandco.com/ressources/ft21881-quelle-colle-a-bijoux-choisir.html
Da Rosa (21/02/2023 08:59:07)
J'aimerai savoir si je peux coller des strass sur mes sabots de travail sans perdre tous les jours 1 strass. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/02/2023 09:54:54)
Bonjour, s'il s'agit d'une matière souple comme du cuir ou du PVC, les strass risquent de ne pas très bien tenir.
Da Rosa (21/02/2023 08:56:54)
Nathalie
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/09/2015]
