Come fare un braccialetto di Shamballa?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :09/07/2021
Il bracciale Shamballa, ispirato ai braccialetti di preghiera tibetani, è caratterizzato da perle rotonde collegate da un cordoncino e da nodi macramé. Adatto sia a uomini che a donne, unisce tendenze moderne e radici spirituali, rivolgendosi a un vasto pubblico.
Come realizzare un braccialetto shamballa con perline?
Il braccialetto Shamballa è un braccialetto cool con attraenti origini etniche e spirituali, facile da indossare sia per gli uomini che per le donne. Ha tutto per piacere! Non c'è da stupirsi che abbia già conquistato i polsi delle star da qualche anno e che abbia conquistato il cuore di molte persone.
Per coloro che ancora non lo sanno, il braccialetto shamballa è un braccialetto di fantasia ispirato ai braccialetti di preghiera tibetani. È fatta di perline rotonde, circondate da un cordone e legate insieme da nodi macramè. Finisce con un nodo scorsoio molto pratico per aprirlo e chiuderlo. Se non conoscete il suo nome, non potete certo mancare!
Mentre alcuni lo vedono come un gioiello spirituale, altri lo vedono come un semplice braccialetto misto alla moda. Può infatti essere indossato perché è bello e non per convinzioni religiose.
Cos'è Shamballa?
Prima di essere un braccialetto ultra-popolare, Shamballa è il nome di un regno segreto di un antico mito indù-buddista. Questa terra segreta di ineguagliabile splendore, che non appare su nessuna mappa, si dice che sia nascosta nelle montagne del Tibet. È sinonimo di un'oasi di pace, tranquillità e felicità.
Che tipo di filo dovrei usare per un braccialetto shamballa?
Puoi usare una varietà di fili diversi per fare questo tipo di braccialetto. Puoi scegliere il nylon intrecciato, il C-LON Tex 400 Bead Cord, il cotone cerato, il cordone Liberty, il cotone perlato, il cordone a coda di topo o il cordone da sera arrotolato. Per il nostro tutorial, abbiamo usato un filo di nylon.
Fate attenzione al diametro del foro per le perline, dovete essere in grado di infilarle sul filo.
Una volta scelto il filo, dovrete anche scegliere delle belle perline. Nel nostro esempio, abbiamo scelto strass di plastilina e perline Jet Hematite.
Anche i materiali naturali sono i benvenuti, come le perle di legno, le perle d'osso, i semi di rudraksha, le perle di pietre preziose, i semi di acai brasiliano, le perle tonde di Tagua...
Infine, per rendere i nodi di macramé più facili e comodi da lavorare, usate un vassoio per micro-macramé e micro-macramé T-pins.
Come fare una Shamballa?
Per fare un braccialetto Shamballa, useremo semplicemente tecniche di macramè come il nodo overhand.
Segui i passi qui sotto, passo dopo passo, per fare il tuo braccialetto fortunato.
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 1
Tagliare 2 pezzi di filo di nylon lunghi circa 32 cm, la lunghezza può variare a seconda delle dimensioni del vostro polso.
Inserite un perno a T nel vassoio del macramè e fate un nodo intorno ad esso con uno dei pezzi di filo di nylon (l'altro sarà usato più tardi), a circa 8 cm da un'estremità del filo.
Mantenere il filo teso bloccandolo in una delle fessure del vassoio del micro-macramé. Chiameremo questo filo A.
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 2
Prendete i restanti 2,2 metri di filo di nylon. Metti il centro di questo filo sotto il filo A e fai un nodo semplice. Chiameremo l'estremità sinistra del filo B e l'estremità destra C.
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 3
Posizionare il filo B sul filo A.
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 4
Posizionare il filo C sul filo B.
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 5
Posizionare il filo C sotto i fili A e B. Tirare il filo C attraverso l'anello formato dal filo B.
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 6
Tirare i fili C e B insieme per stringere il nodo. Avete fatto il primo nodo.
Tappa 7
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 7
Tappa 8
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 8
Tappa 9
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 9
Tappa 10
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 10
Tirare i fili B e C. Avete fatto il secondo nodo. L'alternanza di questi due nodi forma la treccia.
Tappa 11
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 11
Fare circa 5 cm di treccia (alternando il primo e il secondo nodo).
Tappa 12
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 12
Infilare un giro di plastilina sul filo A. Per facilitare l'infilaggio della perlina, brucia leggermente l'estremità del filo A.
Tappa 13
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 13
Continuare a tessere intorno al cerchio di plastilina.
Tappa 14
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 14
Stringere il nodo.
Tappa 15
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 15
Continuare in questo modo fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
Tappa 16
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 16
Tagliare il filo in eccesso sul lato destro e sinistro della treccia e bruciarlo con un Thread Zap o un accendino.
Tappa 17
Come fare un braccialetto di Shamballa? : Tappa 17
Sciogliete il nodo intorno al perno a T. Mettete i due fili uno accanto all'altro. Finisci il tuo braccialetto macramé come vuoi con un nodo a mano, un doppio nodo di slittamento (chiamato anche nodo di slittamento) o una finitura a occhiello.
Schema Come fare un braccialetto di Shamballa?
Come fare un semplice cappio?
Imparare i diversi nodi di base del macramé
Come crimpare una pietra macramè?
Come si fa il nodo di scorrimento del macramè?
Intervista creativa con Bisaneta
OAC-1094
82 in magazzino
5,39€
OUT-018
170 in magazzino
9,05€
Grande supporto per macramé - Project Board - 43x28 cm x1
8,64€
Subtotale : 23,08€
Elenco dei prodotti utili
Sfere PureCrystal 5000 mm. 6 Jet Hematite 2X x6
2,54€
Filo nylon trecciato mm. 1 Verde Abete x m. 2.90
1,43€
Filo nylon trecciato mm. 1 Rosso x m. 2.90
BRF-003
8 in magazzino
1,43€
Filo nylon trecciato mm. 1.2  Nero x m. 2.90
BRF-006
54 in magazzino
1,01€
Tonda plastilina strass 10 mm Jet x1
WRD-415
50 in magazzino
3,97€
Tonda plastilina strass 10 mm Crystal x1
WRD-416
1035 in magazzino
Olive noci de Betel mm. 15x10 Naturale x 5
PB-512
26 in magazzino
1,22€
Tonda plastilina strass 10 mm Black Diamond x1
3,97€
Perla acai di Brasile10 mm Naturale x 10
PB-638
1,01€
Semi naturali di Rudraksha lacrime di shiva 10 mm x10
0,61€
Filo nylon trecciato mm. 1 Dark Gold x m. 3
FCU-716
168 in magazzino
1,43€
Da Amel1385 (27/03/2025 20:33:00)
L'explication pour la réalisation des nœuds est deux fois la même alors que vous dites qu'il faut alterner les 2 nœuds
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (28/03/2025 08:31:39)
Bonjour, c'est le même noeud réalisé d'un côté puis de l'autre. C'est un noeud plat Macramé. Si vous répétez les étapes toujours du même côté, à la place, vous obtiendrez un noeud torsadé.
La tua recensione (7)
Da Florence (pubblicato su : 05/09/2012 )
Le bracelet est joli, mais les dimensions indiquées ne sont pas correctes!
Le fil de base de 28 cm ne permet pas de garder 8cm de chaque côté, puis de faire 5 cm de tressage de chaque côté.. Il ne resterait que 2cm pour la partie à perler!
Donc prévoir de plus grandes longueurs de fil avant de se lancer.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (06/09/2012 10:21:11)
La longueur peut varier selon la taille du poignet. Je vous conseille de mesurer votre poignet avant de réaliser un bracelet.
Da Monique (pubblicato su : 18/10/2012 )
j\'ai bien compris le shéma, mais je ne comprend pas comment faire le bracelet en deux couleurs... comment attacher les fils de couleurs différentes sur le fil A ? merci d\'avance pour les explications.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (18/10/2012 14:06:08)
Faites un noeud simple pour que vos deux fils ne fassent plus qu\'un, et continuez l\'étape 2 en plaçant le noeud sous le fil A.
Da Anonyme (pubblicato su : 05/12/2014 )
j'ai appris à faire du macramé lorsque j'étais en centre aéré (+/- 1976 à 1982)
j'y ai appris à faire des bracelets, des sacs, des rideaux en macramé (technique de noeud)
prenez votre tour de poignet + 10 cm pour la finition (5 cm de chaque côté)
pour faire le tissage du macramé, il faut prendre le tour de poignet et le multiplier 7 fois, ainsi vous obtenez la longueur nécessaire pour faire votre bracelet avec ou sans perle
Bonne création à toutes
ci joint une de mes créations: bracelet pour une fillette de 2 ans avec un tour de poignet de 9,5 cm
Da Anonyme (pubblicato su : 14/06/2014 )
Bonsoir,
Je ne comprends pas comment vous faites pour avoir un bracelet bien droit, le mien vrille. Avez vous une astuce à me donner?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (16/06/2014 10:51:05)
Si vous alternez, un coup le fil de gauche et ensuite celui de droite, le tressage ne vrille pas.
Da JUAN (pubblicato su : 26/08/2013 )
GRACIAS DESEABA HACER UNA ASI.MUY BIEN EXPLICADO Y DETALLADO
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/07/2021]
