Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/08/2017
Per fare un aumento nella tessitura peyote, è sufficiente aggiungere tre perline alla fine della fila, quindi passare il filo attraverso la prima perla prima di continuare la tessitura. Per fare una diminuzione, invece, bisogna passare il filo sotto il precedente prima di inserirlo in due perle, quindi continuare la tessitura passando il filo tra le perle. Queste due tecniche permettono di adattare la forma del lavoro alle proprie esigenze.
Ecco una tecnica per ottenere aumenti di peyote:
Verrà aggiunta una riga alla fine della tessitura.
Infilare l'estremità della fila 3 perle come mostrato di seguito.
peyote_augmentation_01
Stirare il vantaggio nei primi 3 perline aggiunti in precedenza.
peyote_augmentation1_01
Continuare tessitura normalmente.
peyote_augmentation2_01
Un aumento con una sola perla utilizza due tecniche di tessitura di mattoni punto a seconda della direzione si desidera aggiungere la perla. Fare riferimento ai due diagrammi sotto e la scheda tecnica per la tessitura Brick Stitch .
tissage-peyote-augmentation-1-perle
tissage-peyote-augmentation-1-perle-2
Ora ecco come ottenere riduzioni:
Lascia i suoi tessitura tradizionale.
peyote_diminution1
Passare il filo sotto il filo di quanto precede e nei due talloni, come illustrato di seguito.
peyote_diminution2
Passare il filo tra i talloni come mostrato di seguito.
peyote_diminution3
Continua tessere e passare il filo tra i talloni.
peyote_diminution4
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Scegliere il telaio per perline
Elenco dei prodotti utili
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
4865 in magazzino
1,53€
Miyuki Delica 11/0 DB0361 - Mat Opaque Cobalt Luster
2,75€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Light Pink x50 m
3,36€
3,36€
Filo Sono mm. 0.20 Bianco x100 m
FC-740
793 in magazzino
3,97€
Miyuki Delica 11/0 DB1496 - Opaque Light Mint
DB-1496
58 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0216 - Opaque Cobalt Luster
Miyuki Delica 11/0 DB0796 - Dyed Semi Mat Opaco Red x8g
2,65€
Aghi da cucito - Pony - taglia 12 - 51 mm x25
ACC-426
162 in magazzino
1,93€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833F - Galvanized Yellow Gold Mat x8g
5,70€
Miyuki Delica 11/0 DB2521 - 24kt Gold Lined x5g
8,33€
Le tue domande (4)
Da Jessy (08/08/2025 08:48:32)
Bonjour, et sûr du peyote pair c’est possible de faire une diminution ? Si oui comment ?
Il cliente Jessy C. risponde (08/08/2025 14:20:46)
Ok pour la perles de moins, mais sachant qu’il y a une perle de plus contrairement au tissage impair cela fait un trou au lieu de faire quelques de net. Je fait cette diminution pour mettre un embout tube plus petit que mon tissage.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/08/2025 09:46:32)
Bonjour, oui, il est possible de faire une diminution en peyote pair. Pour cela, il suffit de ne pas ajouter de perle au début (ou à la fin) d’un rang, puis de continuer le tissage normalement : la ligne va ainsi se resserrer petit à petit. On utilise souvent cette technique pour créer des formes en pointe ou des motifs asymétriques.
Da Miréla (12/01/2025 18:26:44)
Bsr quelle perle miyuki delicat est résistante
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 10:41:12)
Bonjour, les perles teintées dans la masse et celles avec la mention duracoat = vernis apposé par Miyuki.
Da brigitte (28/08/2024 12:22:32)
Bonjour, merci pour ce tuto très clair. J'aimerais savoir si on peut faire des augmentations en milieu de rang et non pas au bout du rang
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/08/2024 08:43:51)
Bonjour, oui ça doit être possible, mais j'ai un peu de mal à visualiser ce que vous souhaitez faire.
Da nestor raul quintana (20/11/2023 21:35:21)
se puede hacer este tejido con mostacillas
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/11/2023 08:06:59)
hola si es posible.
La tua recensione (7)
Da Claudine (pubblicato su : 06/10/2016 )
Je viens de découvrir votre site et suis tellement contente d\'être tombée sur la manière de faire : augmentations et diminutions qui restaient toujours un casse-tête pour moi ! Bravo pour la clarté et merci.
Réponse :
Merci Claudine ! Nous allons continuer en ce sens.
Da emma (pubblicato su : 02/02/2017 )
Un grand merci pour vos tutos, fiches techniques et nombreux autres guides pour débuter ! On se sent moins seule :-)
Je me demandais s\'il fallait deux fils différents pour faire une diminution : je ne sais pas si vous utilisez des couleurs différentes pour des raisons de lisibilité du schéma, ou s\'il faut vraiment utiliser un nouveau fil à partir du rang en diminution. Merci !
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (02/02/2017 15:21:56)
Bonjour, merci pour vos encouragements.
Effectivement le changement de couleur est pour la lisibilité du schéma. Vous pouvez garder le même fil. Cordialement.
Da Sonia (pubblicato su : 26/01/2022 )
Bonjour je souhaite savoir quelle est la taille des perles le mieux adaptée s . Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (31/01/2022 12:29:52)
Cette technique est valable pour toutes les tailles de perles (15/0, 11/0, 8/0 et autres) ainsi que pour des perles calibrées (Delicas) ou bien des perles de rocailles (non calibrées).
Cependant, les perles les plus utilisées pour des tissages de perles réguliers en brick stitch ou peyote sont les Miyuki Delias 11/0 que vous retrouverez dans la majorité de nos tutoriels de tissage : https://www.perlesandco.com/tutoriels/f861-idees-bijoux-tendances-en-tissage-de-perles.html
Da Anonyme (pubblicato su : 12/11/2020 )
Pour répondre. comment imprimer via navigateur?? Car je ne trouve pas la rubique "imprimante"...
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (17/11/2020 11:20:23)
Si vous êtes sous windows et utilisez le navigateur chrome ce sont les 3 petits points tout en haut à droite de votre fenêtre, puis imprimer. Si vous appuyez sur CTRL+P sur votre clavier d'ordinateur cela devrait fonctionner également. Pareil pour internet explorer ou microsoft edge et sous firefox la seule différence est que ce sont des barres au lieu de points.
Da Anonyme (pubblicato su : 09/11/2020 )
est ce qu'il y a format en PDF pour les techniques diverses? Afin que je puisse regarder sur le papier car avec l'ordinateur c'est compliqué pour moi...
Et me permet de garder sur mon classeur et d'éviter d'être tout le temps devant l'ordinateur...
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (12/11/2020 09:25:31)
Bonjour Ninon,
C'est une bonne idée ! En attendant que nous réalisions ces fiches vous pouvez imprimer les pages correspondantes aux tissages via votre navigateur. Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/08/2017]
