Come faccio a lavorare a maglia un punto purl?
Fatto da :Joueuse de pelotes
Pubblicato il :23/09/2021
Per iniziare a lavorare a maglia, il video della Joueuse de pelotes vi insegna il punto di purl, essenziale per creare il punto muschio, ideale per i principianti. Scegliete questo punto fitto per progetti spessi, come maglioni o cappelli, ed esplorate i nostri tutorial gratuiti per perfezionare le vostre abilità.
Seinuovo nel lavoro a maglia? Niente panico, sei nel posto giusto! Abbiamo preparato una serie di video con lebasi del lavoro a maglia. Imparare a lavorare a maglia non è mai stato così facile, iniziate!
In questo video, vi mostriamo come lavorare a maglia un punto a destra. Questo è il punto più semplice del lavoro a maglia. È il punto base di molti punti. Si riconosce per la sua successione di file cave e file rialzate.
Il punto muschio, un tempo chiamato punto giarrettiera, è un punto denso. Il risultato finale è un pezzo di lavoro più spesso che con un punto stockinette, per esempio.
Se lavorate tutte le righe sul lato destro del punto, otterrete il punto muschio (ma se usate i ferri circolari, alternate una riga sul lato destro e una sul lato sbagliato). Per i principianti è più facile iniziare a lavorare a magliacon il punto muschio.
Come lavorare a maglia con il punto schiuma?
Scopri in questo video come lavorare a maglia un punto purl e segui ogni passo qui sotto.
Il lavoro a maglia è un'attività manuale che è ben lontana dall'essere un'abitudine. Al contrario, è totalmente alla moda. È uno degli hobby più popolari per le donne creative ed è persino coinvolgente.
È molto soddisfacente fare i propri maglioni, scialli, cappelli invernali, snoods... e anche calzini! Pratica il tuo punto schiuma su questo facile maglione, fascia per la testa o cappello con orecchie di gatto! Una volta che hai preso la mano, fai queste scarpine per il bambino. Un regalo di nascita originale che piacerà ai genitori.
Hai bisogno di qualche idea? Trova tutti i nostri tutorial gratuiti dilavoro a maglia.
Sei un principiante e vuoi iniziare a lavorare a maglia? Segui i suggerimenti e i trucchi nella nostra cassetta degli attrezzi. E lebasi del lavoro a maglia non avranno più segreti per voi!
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 1
Mettete la prima fila di punti su uno dei vostri due aghi.
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 2
Inserire l'ago destro nel punto, facendolo passare sotto l'ago sinistro.
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 3
Passare il filo intorno all'ago destro, avvolgendolo sotto e poi sopra.
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 4
Passare la punta dell'ago destro attraverso il punto e indietro sull'ago sinistro.
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 5
Spingere l'ago destro verso l'alto per far cadere il punto dall'ago sinistro, tenendo gli altri con l'indice sinistro.
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 6
Hai un nuovo punto sull'ago destro.
Tappa 7
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 7
Lavorare a maglia in questo modo fino alla fine della fila, tutti i punti devono passare dall'ago sinistro all'ago destro.
Tappa 8
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 8
Quindi riportare il filo a destra sulla punta dell'ago destro. Avete appena avvolto il filo intorno all'ago, il che si chiama lancio.
Tappa 9
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 9
Poi prendete l'ago destro nella mano destra e tenete il filo in mano. Si tengono insieme il filo e l'ago.
Tappa 10
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 10
Tirare l'ago destro in avanti e far passare il cast-on attraverso il punto dell'ago sinistro. L'ago destro passerà indietro attraverso il punto e poi davanti. Tirare abbastanza da formare un cappio.
Tappa 11
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 11
Posizionare questo anello sulla parte spessa dell'ago e portare l'ago sinistro fuori dal punto.
Tappa 12
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 12
Sull'ago destro si è formato un punto e sull'ago sinistro c'è un punto in meno.
Tappa 13
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 13
Per tutti i punti successivi procedere come segue: con l'ago destro, cucire nel primo punto dell'ago sinistro da davanti a dietro, entrando nel punto da sinistra del filo anteriore.
Tappa 14
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 14
I punti si incrociano nel punto e l'ago destro è sotto l'ago sinistro.
Tappa 15
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 15
Per liberare la mano destra, bloccare l'ago destro sotto il braccio e prendere il filo dal gomitolo.
Tappa 16
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 16
Eseguire un lancio portando il filo a sinistra sotto la punta dell'ago destro.
Tappa 17
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 17
Tappa 18
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 18
Riportare l'ago destro in avanti attraverso il punto. L'ingessatura passa attraverso il punto e passa in avanti sull'ago destro.
Tappa 19
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 19
Posizionare questo occhiello sulla parte spessa dell'ago destro, dopo la punta, e far cadere il punto dall'ago sinistro.
Tappa 20
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 20
È stato realizzato un nuovo punto: si tratta di un punto ad angolo retto. Questo punto è riconoscibile perché forma un'asola sul retro dell'ago.
Tappa 21
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 21
Ricominciare dal punto 13 e lavorare tutti i punti della riga in una riga.
Tappa 22
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 22
Quando l'ultimo punto viene lavorato, tutti i punti vengono passati a destra e l'ago sinistro è vuoto.
Tappa 23
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 23
Girare l'ago destro e raccoglierlo con la mano sinistra, puntando verso destra. Le asole dei punti sono ora davanti. Il filo del gomitolo passa attraverso l'asola del primo punto dall'alto verso il basso e viene posto davanti all'ago.
Per creare una nuova fila, ricominciare dal punto 4.
Tappa 24
Come faccio a lavorare a maglia un punto purl? : Tappa 24
Collegare le file sempre allo stesso modo. Il punto che si realizza in questo modo si chiama punto muschio. È il punto più facile per i principianti perché è sufficiente lavorare un solo tipo di punto, il punto destro.
La maglia viene eseguita con un movimento avanti e indietro e il lavoro deve essere girato alla fine di ogni riga. Ciò significa che le asole che si formano ai piedi dei punti sul retro dell'ago destro vengono posizionate su un lato e poi sull'altro della superficie del tessuto. In questo modo si crea un'alternanza di linee incassate e rialzate.
Joueuse de pelotes
 Joueuse de pelotes - Joueuse de Pelotes
Pascale, alias Joueuse de Pelotes, est à la fois tricoteuse et tricotologue. Tricoteuse de longue date, passionnée par les arts du fil et par la mode, elle aime inventer et créer des modèles. Elle fait principalement du tricot aux aiguilles ou au crochet, mais elle pratique aussi le tricot à la fourche, le tricot bras, le crochet tunisien ou le tricotin. Tricotologue, elle étudie sans cesse pour découvrir de nouvelles techniques, comprendre et expliquer les bases du tricotage. Ce néologisme qu’elle utilise souvent pour se définir explique son investissement dans l’univers du tricot. Pédagogue, elle dispense des cours, réalise des tutoriels et transmet son savoir-faire au travers de livres et guides techniques. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages : « 50 montages de tricot » - « Comprendre les instructions de TRICOT » - « Accessoires de Salle de Bain au TRICOT » - « Côte anglaise VS Brioche stitch » ; « Le tricot. Les techniques essentielles en 7 modèles » Elle a conçu une série de références pour tricot, numérique et interactive : Les indispensables du TRICOT. Le premier fascicule déjà paru est : « Instructions élémentaires »
Elenco dei prodotti utili
Ferri circolare 8 mm x2
LAINE-074
3,26€
Assortimento ferri da calza 3.5/4/4.5/5/6 mm bambù x30 cm
7,83€
Lana Basic Acrylic Bianco x100g
LAINE-403
3,15€
Lana Essentials Cotton Dk Vert Jade x50g
LAINE-490
4,17€
Filato Essentials Cotton Dk Verde Abete x50g
LAINE-996
4,17€
Aghi da maglieria DMC - in alluminio Dorato rosa 3 mm x2
2,95€
Lana Big Ball n°4042 - Alpaga - Acrilico - Turquoise - x200g
6,92€
Lana Baby Chicco n°682- 100% Merinos - Mint x50g
2,95€
Essentials Organic Cotton Aran - Argento x 50g
WOOL-290
3,66€
Essentials Organic Cotton Aran - Salmone x 50g
WOOL-292
3,66€
Essentials Organic Cotton Aran - Pistacchio x 50g
3,66€
Da Bonbon (14/11/2026 15:24:37)
J'ai commencé à faire une trentaine de mailles. Je voulais savoir comment continuer pour faire une echarpe
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/11/2026 09:53:12)
Bonjour, une fois vos mailles montées, tricotez tous les rangs à la maille endroit en suivant ce tutoriel à partir de l'étape 4 : vous obtiendrez le point mousse, idéal pour une écharpe car il est épais et facile à réaliser. À la fin de chaque rang, quand l'aiguille gauche est vide, retournez votre ouvrage et reprenez à l'étape 4 (voir l'étape 23). Répétez ainsi les rangs jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Il vous restera ensuite à rabattre les mailles pour terminer l'écharpe.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/09/2021]
