Lavorare a maglia un punto "a destra". Passare il filo sul davanti.
Lavoro a maglia fai da te: come fare le costole 1/1 nel lavoro a maglia?
La maglia a coste 1/1 è una tecnica di base, ideale per i principianti grazie alla sua semplicità. Alternando un punto di purl con un punto di purl, otterrete una struttura elastica perfetta per i bordi delle vostre creazioni, come cappelli o sciarpe. È facile imparare questa tecnica con i nostri video e in poco tempo potrete realizzare le vostre creazioni fai da te!
Haiappena iniziato a lavorare a maglia? Sei venuto nel posto giusto! Abbiamo preparato una serie di video per voi per imparare lebasi del lavoro a maglia e quindi tutti i punti di lavoro a maglia come il punto muschio, il punto stockinette o il punto riso. Imparare a lavorare a maglia non è mai stato così facile, iniziate!
La costola 1/1 è un punto essenziale nel lavoro a maglia, è la costola più facile da lavorare. È un po' elastico, ecco perché è molto usato per formare i bordi di una maglia o di un cappello, così come l'inizio delle maniche, le scollature...
Il lavoro a maglia è un'attività manuale che è ben lontana dall'essere un'abitudine. Al contrario, è totalmente alla moda. È uno degli hobby preferiti dalle donne creative, ed è persino coinvolgente. Vi piacerà fare progetti fai da te con questo punto a coste 1/1.
Come lavorare a maglia una costola 1/1?
Per lavorare a maglia le coste 1/1, devi alternare un punto di purl sulla stessa riga, poi un punto di purl, e così via fino alla fine della riga. Puoi vedere le file "lato destro" e "lato sbagliato" formarsi sul lavoro.
Assicurati di guardare la disposizione dei punti quando cambi le file. Se hai un numero pari di punti, inizia tutte le tue file allo stesso modo. Ma se hai un numero dispari di punti, se finisci una riga con un punto di purl, devi iniziare la nuova riga con un punto di purl.
Come riconoscere il purl e i punti a destra? Il punto purl sembra una piccola "v". Il punto purl forma una mini palla.
Per i principianti, fate pratica con il punto a coste 1/1 su un maglione, un cappello, uno snood o una sciarpa. Ottieni idee creative dai nostri tutorial gratuiti di lavoro a maglia.
Segui i suggerimenti e i trucchi nella nostra cassetta degli attrezzi. Presto conoscerai le basi del lavoro a maglia!
Lavorare a maglia un punto purl.
Promemoria: per fare un punto purl, con l'ago destro, cucire da destra a sinistra nel primo punto (dal basso verso l'alto). L'ago destro è sull'ago sinistro. Poi il filo viene avvolto sopra e sotto l'ago destro.
Il punto vienetirato su (il punto sull'ago sinistro viene lasciato cadere). Un nuovo punto viene infilato sull'ago destro.
Una volta che hai fatto il tuo punto purl, passa il tuo filo dietro l'ago destro. Poi continuate ad alternare i punti "lato destro" e "lato sbagliato" fino alla fine della fila.
È importante non dimenticare di passare il filo tra i due aghi verso il davanti o verso il dietro a seconda del punto che si vuole realizzare.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/09/2021]
