La macchina per lavorare a maglia circolare gigante consente di lavorare facilmente cappelli, calze e sciarpe senza aghi. A seconda delle dimensioni del vostro progetto, sceglierete il cerchio adatto, che va dai 14 cm per le scarpine ai 29 cm per i cappelli da adulto. Questo strumento è ideale per i principianti, grazie alla sua facilità d'uso e ai risultati costanti.
La macchina circolare giganteper maglieria è uno strumento che permette di lavorare a maglia cappelli, snoods, calze, sciarpe e anche maglioni per i più esperti senza usare aghi o ganci convenzionali. Tutto dipende dalla dimensione del cerchio che scegliete e da come ci lavorate il filo.
Per esempio, per un cappello da adulto, avrete bisogno di un cerchio di 29 cm di diametro. Questo può sembrarvi grande, ma in realtà il lavoro a maglia diventerà più stretto man mano che continuate. Per un cappello per un neonato, prendete un cerchio di maglia di 19 cm di diametro e per un bambino piccolo 24 cm di diametro. La macchina da maglieria di 14 cm di diametro del set nella lista dei prodotti in fondo alla pagina può essere usata per fare calze di lana o stivaletti.
Ci sono anche tessuti a maglia per snoods. Per esempio, puoi usare la macchina per cappelli per adulti per fare uno snood a un solo giro o puoi usare la macchina per maglieria rettangolare fatta apposta per fare snood e sciarpe.
Il lavoro a maglia è molto più facile e veloce da imparare rispetto al lavoro a maglia o all'uncinetto. I brufoli mantengono il lavoro a maglia uniforme, il che è più difficile da fare per una magliaia principiante.
Come iniziare a lavorare a maglia con una macchina da maglieria?Come fare l'orlo a un cappello con una macchina da maglieria?Segui il video tutorial per imparare ad usare una macchina da maglieria gigante.
Come usare una macchina per maglieria circolare gigante?
Per iniziare un cappello a maglia, fai un nodo scorsoio e mettilo vicino al marcatore sulla macchina da maglieria. Si può usare la lana taglia 10 o la lana taglia 5 o 6 che si raddoppia.
Avvolgi il piolo successivo in due giri, passando prima il filo dietro il piolo. Passare il filo dal basso verso l'altro e dietro lo spillo. Fate questo per tutto il giro del lavoro a maglia. Ora hai un filo annodato su ogni perno.
Ora lavora a maglia/crochet il punto che hai scelto per l'orlo del cappello sulla macchina da maglieria. Nel video, questo è un punto maglia inverso. Se volete un orlo di 4 cm, lavorate una striscia di 8 cm, dato che la piegherete. Una volta raggiunta la lunghezza, prendi i cappi dall'inizio e ripiegali sul perno opposto in modo da avere due cappi su ogni perno. Portate quello più in basso. Una volta finito l'orlo, puoi continuare a lavorare a maglia il tuo cappello con lo stesso punto o con il punto maglia del busto usato nel video di esempio.
Come finire un cappello a maglia?
Per finire il tuo cappello a maglia circolare, taglia il tuo filo a misura e infilalo in un ago da lana. Infilare l'ago attraverso i cappi degli spilli uno per uno e rimuoverli dagli spilli man mano che si procede. Poi tirate bene il filo, i cappi si uniscono e formano la parte superiore del cappello. Passare il filo attraverso altri anelli per stringere il cappello, poi fare un nodo, passare il filo attraverso l'interno del cappello e tagliarlo.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/08/2021]
