3 modi per creare il tuo stampo in argilla polimerica
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :23/07/2019
Per creare gli stampi, si può scegliere tra pasta polimerica, Siligum e Oyumaru, ognuno con le sue caratteristiche specifiche. L'argilla polimerica deve essere cotta a 120 gradi, il Siligum si solidifica in 10 minuti e può essere utilizzato direttamente in forno, mentre l'Oyumaru, che può essere riutilizzato più volte, deve essere immerso in acqua bollente. A seconda delle esigenze, il Siligum è spesso l'opzione migliore per la sua flessibilità e resistenza al calore.
Consigli tecnici per la creazione di stampi con argilla polimerica, Oyumaru e siligum.
Scheda tecnica realizzata da karine
3 modi per creare il tuo stampo per l'argilla polimerica
Come creare il proprio stampo per pasta polimerica da una conchiglia o qualche altro oggetto?
Offriamo 3 diversi materiali per realizzare i tuoi stampi: argilla polimerica, Siligum e Oyumaru. Ogni soggetto ha la sua specificità.
  • 1 l'argilla polimerica
    Prendi un po 'di impasto, impastalo in modo che sia morbido, fai una palla liscia e poi spingi sopra l'oggetto che vuoi modellare. Lasciare l'oggetto all'interno dell'impasto mentre si cuoce l'argilla polimerica a 120 ° per 30 minuti. Distendi il tuo oggetto finché lo stampo polimerico è ancora caldo, attendi che si raffreddi prima di usarlo con talco. Non annulare l'argilla polimerica nello stampo in polimero, è meglio lasciarlo prima che la creazione non resti bloccata nello stampo.
    Creare uno stampo in argilla polimerica
  • 2 Il siligum
    È una miscela di 2 componenti che devono essere mescolati nella stessa proporzione di quantità. Modella il tuo guscio finché il siligum è morbido, si irrigidisce dopo 10 minuti, puoi quindi slegare l'oggetto e usare lo stampo per fare copie delle forme. Il siligum entra nel forno a 130 gradi senza alcun problema, quindi puoi cuocere direttamente la tua pasta polimerica in questo stampo. Questo stampo rimane flessibile è possibile utilizzare talco se ne avete bisogno. Questo stampo può anche essere usato per l'uso della resina epossidica ma non della resina UV.
    Crea il tuo stampo Siligum
  • 3 L'oyumaru
    Si presenta sotto forma di aste rigide. È necessario immergerli per alcuni minuti in acqua bollente per ammorbidirli e scioglierli. Crea il tuo stampo mentre Oyaru è morbido, si irrigidisce rapidamente. Questo materiale non può essere cotto perché si scioglierà. Puoi usare il talco per creare le creazioni senza stampi create da questo stampo. La maggior parte di questo materiale è che è riutilizzabile all'infinito, il tuo vecchio stampo può essere immerso nell'acqua bollente per ottenere un nuovo stampo.
Crea il tuo stampo con Oyumaru
Schema 3 modi per creare il tuo stampo in argilla polimerica
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
Pigmenti Pearl Ex Brillant gold
OUTIL-111
3,87€
Pigmenti Pearl Ex  Set Series 1
40,66€
Adesivo per metallo laminato 35ml
OUTIL-067
9 in magazzino
6,92€
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
40 in magazzino
7,72€
Pasta per ricalcare Siligium (50gr+50gr)
OUTIL-947
21 in magazzino
17,29€
Assortimento di mezzo conchiglie Cauri Naturale x 10
1,01€
Pasta Cernit Number One Opaca - Bianca (n. 027) x 56 g
2,34€
Pasta Oyumaru per creare stampi Blu Zircon x2
OUT-073
2,34€
Assortimento di conchiglie 20 mm colore naturale x 10
0,92€
Talco 60g
OTL-515
7 in magazzino
7,02€
Pittura acrilica Alta Qualità - DecoArt Americana  - Antique Gold x59m
2,95€
Da Lucie (02/01/2025 12:13:59)
Bonjour, pouvez vous me confirmer que le siligum passe au four? Je souhaiterais cuire mes créations en fimo directement dans le moule. Cordialement Lucie
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (07/01/2025 13:10:46)
Bonjour, techniquement c'est possible de mettre votre moule siligum au four à 130°C pendant une courte période mais notez que cela peut accélérer la dégradation du moule et qu'il peut y avoir un dégagement de gaz nocif. Donc il ne vaut mieux pas le faire trop de fois et prendre ses précautions.
Da Laetitia (24/11/2024 20:08:04)
Comment reutiliser du siligum pate à mouler ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/11/2024 11:35:07)
Bonjour, une fois durci le siligum n'est pas réutilisable pour créer d'autres moules.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/07/2019]
