Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :23/09/2021
Gold filled e Targhette oro sono alternative economiche all'oro massiccio, ma si differenziano per composizione e durata. Il Gold Filled, con uno spessore d'oro pari a 1/20 del peso totale, è più resistente e può essere pulito senza rischi, mentre il Gold Placcato oro, più sottile, offre un aspetto brillante ma è più soggetto all'usura. Scegliete il Gold Filled per la sua robustezza o il Gold Targhette per la sua lucentezza immediata.
Gold filled 14 K - 585 millesimi - o Placcato oro? Gold Filled (oro laminato) e Placcato oro sono buone alternative all'oro massiccio, che non è disponibile per tutte le borse. Ma la scelta è vostra!
Ecco alcuni elementi per aiutarvi nella scelta.
Che cos'è il Gold filled?
Il Gold filled è il trattamento di un metallo (spesso ottone) con un processo meccanico per applicare uno strato di lega d'oro di grado variabile. Il peso della lega d'oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto.
Come per l'oro, il Gold filled è disponibile anche in oro rosa.
Diagramma che spiega la composizione del Gold filled.
Che cos'è il Placcato oro 3 micron?
È una lega di metalli di base, solitamente ottone, rivestita d'oro (tra i 12 e i 18 carati) mediante un processo elettrico o chimico, in uno strato di almeno 3 micron di spessore.
Gold filled vs Targhette oro: riassunto
ORO RIEMPITO
TARGHETTE D'ORO
Come suggerisce il nome, il placcato oro è una placcatura di oro applicata a un metallo di base (ottone, rame, ecc.) o anche all'argento. Lo strato d'oro è più sottile rispetto a quello di un prodotto Gold filled.
Per il Gold filled, utilizziamo oro a 14 carati - 585 millesimi - o oro a 12 K - 500 millesimi.
I prodotti Placcati oro sono realizzati con oro tra i 12 e i 18 carati, o addirittura 24 carati. Da qui la differenza di prezzo tra Gold filled e Targhette oro.
Il Gold filled può ossidarsi a causa del rame presente nella lega d'oro a 14k - 585 millesimi. Ma, a differenza del Placcato oro, lo spessore dell'oro sulla superficie consente di pulirlo senza timore di rimuovere lo strato d'oro.
La Targhetta d'oro si ossida meno e appare più lucida, ma è comunque meno resistente allo sfregamento rispetto al Gold filled.
Oggi sappiamo che richiede una dichiarazione di esistenza e la tenuta di un libro di polizia.
Il placcato oro è soggetto alle norme che regolano la vendita di gioielli in metallo prezioso: richiede un marchio di garanzia, una dichiarazione di esistenza e la tenuta di un libro di polizia.
In Francia, i gioielli placcati oro devono avere uno spessore di almeno 3 micron per poter ottenere il marchio "placcato oro".
Siete convinti di Gold filled? Beh, ne abbiamo in abbondanza! Realizzate orecchini, ciondoli, bracciali e collane di ogni tipo con i nostri primer e componenti Gold filled. Troverete anche i nostri gioielli Gold filled pronti all'uso.
Preferite il placcato oro? Nessun problema! Abbiamo gioielli finiti placcati in oro e un'ampia gamma di primer e componenti placcati in oro.
Siete alle prime armi con la creazione di gioielli ? Date un'occhiata a tutte le nostre idee per gioielli facili da realizzare e, in particolare, ai nostri tutorial per gioielli fai da te Gold filled e Targhette oro.
Gold filled, placcato oro e allergie
Tutti i componenti Gold filled e Placcato oro venduti da Perles & Co sono conformi alle norme europee sul rilascio di nichel, il principale metallo allergenico presente in gioielleria.
Come ci si prende cura dei gioielli Gold filled e Targhette oro?
Questo vale per tutti i metalli e per tutti i materiali di placcatura.
Per rallentare ulteriormente il processo di ossidazione, è consigliabile maneggiare i componenti con i guanti ed evitare il contatto con profumi, oli per la pelle e lozioni.
È inoltre consigliabile conservarli in un luogo asciutto e temperato.
Come scegliere il cavetto acciaio ?
Elenco dei prodotti utili
Anello regolabile in Gold filled  Taglia 51 a 56
9,15€
Orecchini da decorare 25 mm x 0. 5mm Placcato oro 3 microns x2
10,37€
Bracciale maglia marine rotonda 7.8 mm Placcato oro 3 microns x19 cm
19,73€
Catena maglia alternato (1x1) 4 mm Gold filled x 50 cm
33,55€
Orecchini ganci 11.5mm in Gold filled x20
GLD-648
145 in magazzino
34,56€
Bracciale maglie pallina 4.8 mm Placcato oro 3 micron x16 cm
32,03€
Anello doppio anelli incrociati - Dimensione 48 - in Gold filled x1
11,19€
Anello grande ovale traforato - dimensione 56 - Placcato Oro 3 micron x1
35,59€
Catena maglia Rettangolo 5.5 mm - Placcato Oro 3 micron x50cm
49,41€
Bracciale maglia Rettangolo 5.2 mm in Gold filled x18 cm
46,26€
Bracciale maglia Rombo doppio 6.8 mm in Gold filled x18 cm
63,04€
Le tue domande (5)
Da Myriam (22/10/2025 12:45:25)
- Vos apprêts et bijoux en goldfield sont-ils poinçonnés ?
- Dois-je ajouter mon poinçon lorsque je fais de l’assemblage avec des apprêts, du fil et des perles en goldfield dans le but de les vendre ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (27/10/2025 10:36:06)
Certains apprêts comportent la mention qui identifie le gold-filled : 14/20 GF. Toutefois certaines pièces ne peuvent pas être marquées en raison de leur forme comme les fils, les chaînes...
La réglementation sur le gold filled est assez floue, nous vous conseillons de vous renseigner auprès du bureau de garantie de votre région, chaque bureau de garantie ayant sa propre interprétation.
Da H.M. (22/02/2025 09:12:02)
Hello, In the Gold Filled vs Plaqué Or: summary chart, Gold Plated contains the following sentence:
"The Gold filled will oxidize less and appear shinier, it will still be less resistant to rubbing than Gold filled."
Shouldn't it be: "The Gold PLATED will oxidize less and appear shinier, it will still be less resistant to rubbing than Gold filled." ? Kind regards.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (22/02/2025 10:02:57)
Hello, yes you are right, I will modify the text.
Da Pilone (06/01/2025 21:33:57)
Bonjour, est ce que le gold filled 14 carats est lourd à porter?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (07/01/2025 15:54:07)
Bonjour, non, c'est très léger.
Da Betty (10/01/2023 00:13:00)
Salve, volevo sapere se il "Gold filled " è da ritenersi un metallo prezioso e perciò vendibile solo con licenza. Grazie!
Da Betty Liotti (10/01/2023 00:07:05)
Il gold filled è da ritenersi un metallo prezioso vendibile solo con la licenza?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/01/2023 09:12:09)
Ciao, non conosciamo le normative in Italia.
La tua recensione (9)
Da Timothee (pubblicato su : 04/05/2020 )
Bonjour, la première illustration qu'on peut retrouver un peu partout sur le net est totalement erronée et mériterait d'être corrigée pour ne pas tromper les clients. Sur la représentation en coupe du goldfilled, le cercle représentant l'or 14k a une surface presque 2x supérieure à celle du laiton central ! Rapporté à la densité de 13 pour le 14k et de 8.7 pour le laiton, c'est comme s'il y avait 2,8x plus d'or 14k que de laiton! Même la première illustration représentant du laiton plaqué or ne pourrait illustrer fidèlement du goldfilled, la surface du laiton représente 4x celle de l'or, en masse ça voudrait dire qu'il y aurait 27% d'or 14k sur le poids total et non 5%, soit plus de 5x plus. Je pense que dans un souci d'honnêteté, ça mérite rectification.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (11/05/2020 17:28:26)
Bonjour Timothée, il s'agit d'une représentation schématisée pour représenter facilement la différence entre ces procédés mais vous avez raison, la précision est importante. Nous allons modifier cette illustration sous peu en essayant d'être un peu plus précis. Merci pour votre remarque.
Cordialement,
Da CAMILLE (pubblicato su : 30/08/2022 )
Bonjour, à l'heure actuelle quelles sont les obligations légales soumises à l'utilisation de Gold filled ? Y a t'il une obligation de déclaration d'existence ? livre de police ? poinçon ? Merci de votre retour.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/09/2022 11:27:13)
Pour le Gold Filled, nous savons aujourd'hui qu'il est nécessaire de faire une déclaration d'existence et de tenir un livre de police.
Pour avoir plus de précision, nous vous conseillons de vous rapprocher du bureau de garantie du service des douanes proche du lieu de votre activité.
Da paulette (pubblicato su : 29/02/2020 )
Bonjour, rnJe souhaite utiliser du gold filled pour mes créations et je voulais savoir si il était soumis à législation comme l'or massif ou l'argent massif ? Merci de votre réponse! Paulette
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (10/03/2020 10:26:53)
Bonjour Paulette,
Oui à l'heure actuelle le gold filled est soumis à une législation spéciale en France. il nécessite une déclaration d'existence et la tenue d'un livre de police.
Cordialement,
Da Marion (pubblicato su : 07/04/2025 )
Super matière, tenue dans le temps parfaite !!
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:52:05)
Merci beaucoup !
Da Anonyme (pubblicato su : 24/07/2021 )
Bonjour
je souhaite savoir dans le cas de bijoux en contact avec l'eau de mer, quelle alliage prendre ? GOLD FILLED ou PLAQUE OR
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (26/07/2021 09:30:45)
Bonjour Elisabeth, l'eau de mer est très corrosive et peut faire partir le placage très rapidement. Au mieux, prenez du gold filled qui est plus épais que le plaqué or, quitte à devoir le nettoyer avec une lingette spéciale pour qu'il retrouve son éclat. L'acier inox doré quant à lui risque également de perdre son placage doré mais résiste beaucoup mieux à l'oxydation. Dans tous les cas, il n'est pas vraiment recommandé de mettre des bijoux en métal en contact avec de l'eau de mer.
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/09/2021]
