Standard EN71 - Giocattoli fatti a mano
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :10/09/2021
I giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 14 anni devono avere il marchio CE ed essere conformi alla norma EN 71, che ne garantisce la sicurezza attraverso test sulle proprietà meccaniche, l'infiammabilità e la migrazione delle sostanze. Le statuette di legno non sono considerate giocattoli se non vengono assemblate e sottoposte a test rigorosi. Per gli anelli per la dentizione, la conformità normativa è essenziale, compresi i test e le certificazioni prima dell'immissione sul mercato.
Quale standard per i giocattoli?
Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto o materiale progettato o chiaramente destinato a essere utilizzato per il gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.
I regolamenti stabiliscono che un giocattolo deve avere :
  • Marchio CE
  • Certificazione CE
  • Conformità alla norma EN 71, con i 3 capitoli principali 71-1 71-2 71-3 e i rapporti di prova.
Un prodotto è considerato un giocattolo solo se è un prodotto finito.
Lo standard EN71
La norma EN 71 si basa sulla Direttiva 88/378/CEE del Consiglio Europeo. Questa norma europea stabilisce i requisiti e i metodi di prova da tenere in considerazione nella fabbricazione dei giocattoli. Il suo obiettivo è quello di ridurre il più possibile i rischi che non sono evidenti agli utenti.
Lo standard include requisiti specifici per i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.
La norma EN 71 è suddivisa in diversi capitoli che riguardano in particolare le seguenti aree:
  • EN 71-1: Proprietà meccaniche e fisiche:che comprende test per prevenire il distacco di "piccole parti" che possono causare rischi di soffocamento e altri per individuare punti e spigoli vivi che possono causare lesioni.
  • EN 71-2: Infiammabilità: analizza la velocità con cui le fiamme si propagano su un giocattolo per garantire che i bambini abbiano il tempo di allontanarsi dal giocattolo in caso di incendio.
  • EN 71-3: migrazione di alcuni elementi:Questo test simula la digestione di un pezzo di giocattolo da parte di un bambino, per analizzare se i metalli pesanti migrano dal materiale al corpo.(Verifica della presenza di elementi chimici, divieto di bisfenolo A, piombo, nickel, ecc.)
A causa della loro forma e delle loro dimensioni, le figurine di legno (referenze TECH-656,657,658,659,660) non possono essere considerate giocattoli.
Devono essere assemblate con altri prodotti e poi sottoposte a un laboratorio per l'analisi dei test fisici, meccanici (71-1) e di infiammabilità (71-2) della norma sui giocattoli EN 71, prima di poter essere messe nelle mani di un bambino di età inferiore ai 36 mesi.
L'uso di questo tipo di articolo è identico a quello di una perlina di legno che si usa per attaccare un ciuccio o una giostrina a un bambino.
Anelli per la dentizione
Il termine "anello per la dentizione " classifica sistematicamente e obbligatoriamente il prodotto come giocattolo finito, il che lo rende soggetto alla norma sui giocattoli EN 71 e ai suoi 3 capitoli principali, ai suoi obblighi ma anche alla marcatura e alla certificazione CE.
Per i nostri clienti professionali, ecco alcune informazioni importanti se volete produrre e vendere anelli per la dentizione:
  • Assicuratevi che i prodotti che utilizzate siano conformi alle normative REACH per gli articoli in metallo (nichel, piombo, cadmio) e che i vostri prodotti in legno o di altro tipo siano stati analizzati per verificare la presenza di metalli pesanti o altre sostanze tossiche; chiedete al vostro fornitore i rapporti di analisi.
  • Una volta terminato l'anello da dentizione, sottoponete la vostra creazione a un laboratorio certificato per ottenere i rapporti di analisi/test basati sulle attuali norme di sicurezza dei giocattoli EN 71-1 e 71-2.
  • Apponete il marchio/logo CE sulla vostra creazione e chiedete al vostro laboratorio di verificare la conformità alla direttiva sui giocattoli.
    Solo dopo l'approvazione della convalida e della certificazione da parte del vostro laboratorio potrete commercializzare il vostro anello da dentizione.
Importante: questa procedura deve essere ripetuta ogni volta che il modello cambia.
Tuttavia, se si utilizzano gli stessi componenti, colori e modelli, non sarà necessario eseguire questa procedura per ogni serie.
Possiamo consigliarvi il laboratorio di analisi SMT
Contattare:[email protected]
NB: Non siamo né avvocati né consulenti legali.
Le informazioni sopra riportate non sono esaustive e non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali malintesi, problemi con le norme o altre questioni che vi riguardano.
Questo testo è solo a scopo informativo.
Schema Standard EN71 - Giocattoli fatti a mano
Le tue domande (8)
Da Mine (05/03/2026 15:50:46)
Quelle normes pour peinture jouets bébé
Il nostro esperto Laurence ti risponde (05/03/2026 16:11:11)
Bonjour, comme précisé dans cette fiche, la norme EN 71-3 permet de s'assurer que les matières de base utilisées ainsi que les produits apposés sur les jouets en général (y compris les produits de protection et peintures sur les jouets en bois) sont non toxiques et ne migrent pas dans l'organisme en cas d'absorption par un enfant.
Da marylou- création (05/06/2025 13:21:47)
Bonjour
Par quel laboratoire passait pour faire tester des peluches . Je cherche depuis 3 mois et aucun me répond di coup je ne sais quoi envoyer.
J'espère avoir plus d'informations
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/06/2025 09:29:23)
Bonjour, nous ne connaissons pas précisément les laboratoires spécialisés dans les tests de peluches. Après quelques recherches, nous avons trouvé ce site internet qui pourrait peut-être vous être utile. Nous vous invitons à les contacter directement pour plus d'informations.
Da Paul (11/01/2025 12:51:24)
Bonjour, merci pour cet article.
Si je fabrique artisanalement des mobiles pour enfants de moins de 14 ans. Dois-je suivre la norme NF EN 71 ? Les mobiles ne sont pas destinés à être manipulés par les enfants.
Merci pour votre aide et bonne journée
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 11:08:38)
Bonjour, ce n'est pas aussi simple. Si le produit ressemble à un jouet (présence d'animaux ou de personnages, etc), alors au regard de la loi, c'est un jouet. S'il pourrait être utilisé par des adultes comme moyen de déco (formes abstraites) et qu'il n'est pas présenté comme un mobile à destination des enfants, il est plus facile de le faire passer pour de la déco. Mais beaucoup d'autres paramètres rentre en compte, comme le système de fixation (sur le lit, au plafond ect) donc je vous conseille de vous rapprocher d'un spécialiste en normes pour enfants.
Da Mimimaliste (19/11/2024 07:02:33)
Bonjour, je suis artisane et je fabrique de la dinette en feutrine pour les enfants. Dois-je faire passer les normes à chacun de mes articles créés ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/11/2024 11:00:41)
Bonjour, oui pour chaque produit différent, mais pas si les produits sont 100% identiques. Dans ce cas, tester un seul produit suffit. Si le modèle est le même mais que vous changez une couleur de feutrine, il faut faire passer autant de tests que de produits avec une feutrine différente.
Da Alain (26/10/2024 09:22:51)
Je fabrique des jeux de société en bois destinés aux plus de 14 ans. Dois-je apposer le marquage Ce ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/10/2024 09:05:16)
Bonjour, la réglementation EN71 ici s'applique aux jouets destinés aux enfants de moins de 14 ans mais le marquage CE ne sert pas uniquement aux jouets. C'est un logo qui certifie que le produit répond aux normes européennes qui sont applicables au produit. https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/securite-des-jouets https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Le-marquage-CE
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/09/2021]
