Come posso assicurarmi che la mia argilla polimerica sia cotta correttamente?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :13/04/2026
L'argilla polimerica, ideale per creare oggetti decorativi, deve essere cotta a 130 gradi per la maggior parte delle marche, ad eccezione di Kato Polyclay, che cuoce a 150 gradi. Tra le marche più diffuse, Fimo, Sculpey e Cernit offrono una varietà di opzioni, ma Fimo rimane la più riconosciuta per la sua qualità. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un forno dedicato, evitare le microonde e utilizzare superfici come piastrelle o vetro per evitare segni indesiderati.
Cottura dell'argilla polimerica: la guida completa per non rovinare le vostre creazioni
L'argilla polimerica è una pasta da modellare utilizzata per realizzare piccoli oggetti decorativi (perline, ciondoli, statuine, ecc.). A tal fine, deve essere cotta per ottenere pezzi duri o più o meno flessibili, a seconda della gamma utilizzata. Molte marche producono questa pasta. La più nota è certamente l'argilla Fimo, ma esistono anche marche come Cernit, Pardo, Kato Polyclay e Sculpey.
Temperature e tempi di cottura a seconda della marca
La maggior parte di queste paste cuoce a 130°C, ma ci sono delle eccezioni. Ecco un riepilogo delle temperature per Fimo, Cernit, Sculpey, Kato Polyclay e Pardo:
Fimo
Cernit
Sculpey
Kato Polyclay
Pardo
Temperatura di cottura
120°/130°
120°/130°
120°/130°
150°
120°
Tempo di cottura
30 min minimo
30 min minimo
30 min minimo
minimo 30 min
minimo 30 min
Osservazioni
La pasta traslucida e la pasta bianca opaca devono essere cotte a 120° altrimenti cambiano colore.
La pasta traslucida e la pasta bianca opaca si cuociono a 120° altrimenti cambiano colore.
La pasta traslucida e quella bianca opaca vanno cotte a 120° altrimenti cambiano colore.
Buono a sapersi: Kato Polyclay è l'unica marca che richiede 150°C. Se mescolate marche diverse nello stesso lotto, scegliete la temperatura più bassa per evitare di bruciare le parti più sensibili.
Lavorate esclusivamente con il Fimo? Consultate la nostra guida dedicata: Come cuocere l'argilla Fimo: tempi, temperature e consigli.
In quale forno si deve cuocere l'argilla?
L'argilla polimerica si chiama polimerizzazione e si cuoce in un forno tradizionale.
Alcune regole d'oro:
  • È meglio un forno dedicato. Durante la polimerizzazione si liberano gas e vapori. Questi lasciano residui nel forno e non devono entrare in contatto con gli alimenti. Investire in un piccolo forno riservato al polimero è la soluzione più sicura.
  • Le microonde sono vietate. Non forniscono un calore uniforme e possono causare danni irreparabili ai vostri pezzi.
  • Si consiglia vivamente di utilizzare un termometro da forno. La temperatura visualizzata sul quadrante non corrisponde sempre alla vera temperatura interna, a volte la differenza è di 10-20°C. Un termometro vi protegge da spiacevoli sorprese.
  • Lavorare in una stanza ben ventilata, con la finestra socchiusa, per evitare l'accumulo di fumi.
Attenzione: la pasta, appena polimerizzata, esce dal forno ancora morbida e fragile. Raffreddandosi, l'impasto si indurisce e rimane stabile.
Su quale superficie devo cuocere la mia argilla polimerica?
La superficie di cottura influisce direttamente sull'aspetto finale del pezzo. Ecco le opzioni possibili:
  • Piastrelle lisce o lastre di vetro: ideali per superfici piane, ma il lato a contatto con il supporto risulterà lucido e segnato.
  • Supporti metallici: ideali per forme curve come bracciali o anelli. Il metallo si cuoce facilmente con il polimero.
  • Stampi in silicone: per ottenere cabochon o forme precise.
  • Bicarbonato di sodio in ciotola: la soluzione anti-marcatura per eccellenza per i pezzi non forati. I grani finissimi non lasciano tracce: basta soffiare o spazzolare dopo la cottura.
  • Rastrelliera di cottura per perle: le perle rimangono sospese sugli aghi, senza lati piatti, senza segni.
Suggerimento: potete ricuocere i vostri pezzi tutte le volte che ne avete bisogno per aggiungere elementi, correggere un difetto o applicare uno strato di pasta strutturata su un segno indesiderato.
Les supports de cuisson
Consigli professionali per cuocere alla perfezione l'argilla Fimo, Sculpey, Cernit, Pardo e Kato:
  • Per le perline, c'è un supporto adatto dove si posizionano le perline su aghi che sono collocati su una rastrelliera di cottura.
  • Per le forme senza perline, si può utilizzare come supporto una ciotola realizzata con uno dei materiali sopra citati e inserire al suo interno del bicarbonato di sodio. Questi granelli finissimi fanno sì che l'impasto posto sopra non si segni e basterà soffiarlo via dopo la cottura o strofinarlo con una spazzola per rimuovere tutti i piccoli granelli.
  • Per dare ai vostri pezziuna forma speciale, cabochon o modellata, potete anche cuocerli in stampi di silicone o in un supporto per perle cave o curve.
5 errori classici da evitare
La maggior parte dei fallimenti nella cottura dei polimeri deriva dagli stessi errori. Ecco quelli da evitare in primo luogo:
  1. Non preriscaldare il forno: cuocere sempre in un forno già a temperatura.
  2. Affidarsi esclusivamente al termostato: utilizzare un termometro per controllare la temperatura reale.
  3. Cuocere per un tempo troppo breve: 30 minuti è un tempo minimo, non una stima. Un pezzo spesso può avere bisogno di 40-45 minuti.
  4. Togliete i pezzi troppo presto: quando li togliete dal forno, la pasta è ancora morbida. È normale! Si indurisce quando si raffredda, non prima.
  5. Pezzi sovrapposti: distanziate bene le vostre creazioni per garantire un calore uniforme.
Schema Come posso assicurarmi che la mia argilla polimerica sia cotta correttamente?
Pauline Perles Co
La maggior parte delle paste polimeriche (Fimo, Cernit, Sculpey, Pardo) cuoce a una temperatura compresa tra 110°C e 130°C. Fa eccezione la Kato Polyclay, che cuoce a 150°C. Controllare sempre le istruzioni sulla confezione della marca e utilizzare un termometro da forno per essere sicuri della temperatura effettiva.
Sì, è perfettamente normale! L'argilla polimerica si indurisce man mano che si raffredda, non subito dopo averla tolta dal forno. Lasciate raffreddare completamente i vostri pezzi prima di maneggiarli. Se rimangono morbidi dopo il raffreddamento, la cottura è stata insufficiente (temperatura troppo bassa o tempo troppo breve).
Elenco dei prodotti utili
Termometro per Fimo in silicone
OUT-847
15 in magazzino
20,03€
Le tue domande (11)
Da Audrey (01/11/2026 11:18:22)
Bonjour, combien de temps avant la cuisson puis je préparer les pièces svp ?
Belle journée.
Audrey
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/11/2026 09:28:08)
Bonjour, la pâte polymère ne sèche pas à l'air : elle ne durcit qu'à la cuisson. Vous pouvez donc préparer vos pièces plusieurs jours à l'avance sans problème. Pendant l'attente, gardez-les à l'abri de la poussière, de la chaleur et du soleil direct, par exemple dans une boîte fermée ou sous un film alimentaire. Évitez de les poser sur certains plastiques, que la pâte crue peut marquer ou ramollir. Au moment de cuire, enfournez dans un four bien préchauffé, à la température indiquée pour votre marque.
Da Géraldine (22/04/2026 03:01:02)
Bonjour, doit-on les boucles d’oreilles en pâte fimo ou cernit les mettre à cuire dans le four deja chaud ou commencer la cuisson dans le four froid. Un petit four style grill pain à l’intérieur est-il suffisant ou bien risque de cramé mes boucles. Merci de votre retour
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/04/2026 11:13:35)
Bonjour je vous conseille d'utiliser un four déjà préchauffé (entre 110° et 130°). Un petit four type grill-pain peut fonctionner si la température est bien maîtrisée, sinon il y a un vrai risque de surchauffe.
Da Rincon (10/01/2026 20:35:32)
Que manera es la más adecuada y que herramientas puedo usar para hacer los orificios en pendientes hechos con arcilla polimerica? Gracias
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/01/2026 09:00:46)
Hola, puede utilizar este cortador ATT-760
Da Sanz Gonzalez (09/10/2025 11:31:11)
Quisiera saber si a los cabuchones se puede hacer una incisión ( agujero para poder coser( antes o después de hornear
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2025 13:38:13)
Hola, debes hacer los agujeros antes de hornear. Ten en cuenta que, según el tipo de pasta polimérica, puede producirse una contracción durante el horneado.
Da Fer47Boutch77 (17/07/2025 14:33:35)
J'ai d'anciennes pièces qui redeviennent collantes et molles ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/08/2025 09:09:34)
Bonjour, si vos anciennes pièces en pâte polymère deviennent collantes ou molles, cela peut venir d’une cuisson insuffisante ou d’un excès de plastifiants qui remontent à la surface avec le temps. Vous pouvez essayer de les nettoyer avec de l’alcool ou du savon doux, puis bien les laisser sécher. Si le problème persiste, placez-les entre deux feuilles de papier absorbant pour retirer l’excédent.
Da Marie-Jeanne (pubblicato su : 21/08/2026 )
Tres clair et instructif
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/04/2026]
