Quale filo devo usare per i micro gioielli macrame?
Pubblicato il :31/12/2020
Per iniziare a lavorare con il micro-macramè, è essenziale scegliere il filo giusto, che è generalmente sottile (da 0,5 a 1,5 mm) e permette di vedere chiaramente i nodi. Il filo Linhasita, rivestito con una cera sintetica, è consigliato per la sua resistenza e la capacità di mantenere i nodi, mentre il filo piatto Slam Cord offre una texture unica e una finitura precisa. La scelta va fatta in base al proprio livello e al tipo di creazione che si desidera.
Se siete alle prime armi con il micro-macramè e non sapete quali materiali acquistare per iniziare, siete nel posto giusto. Vediamo i diversi fili che si possono utilizzare per realizzare gioielli in micro-macramè, le loro caratteristiche specifiche e gli strumenti che potrebbero esservi utili.
Cliccate sulle foto per accedere ai tutorial corrispondenti.
Che cos'è il micro-macramè?
Come suggerisce il nome, il micro-macramé è un macramé in miniatura. Si chiama così per differenziarsi dal macramé, che viene utilizzato per creare oggetti decorativi come cesti appesi o cuscini inmacramé. Si tratta di diversi nodi o sequenze di nodi per creare forme decorative. Tecnicamente, i braccialetti brasiliani potrebbero essere descritti come una sottocategoria del micro-macramé, poiché anch'essi sono composti da nodi.
bracelet en micro macramé violet
Diametro del filo
Il micro-macramé è spesso associato alla gioielleria, per cui si utilizza un filo sottile. Il vantaggio del micro-macramé è che i nodi si vedono, per cui nella maggior parte dei casi si utilizza un filo di diametro compreso tra 0,5 mm e 1, o addirittura 1,5 mm nel caso di una collana più grande, ad esempio. È molto raro che si utilizzi un diametro superiore a 2 mm per creare un bracciale o una collana in micro-macramè; nella maggior parte dei casi queste creazioni non vengono più definite "micro".
Più piccolo è il diametro del filo, maggiori sono i dettagli e le possibilità di finitura.
Se siete alle prime armi con il macramé, vi consigliamo di utilizzare un filo da 1 mm, in modo da poter vedere chiaramente i nodi. Quando sarete sicuri di quello che state facendo, se lo desiderate, potrete provare i fili per micro-macramè con un diametro più piccolo. In questo modo saprete quale diametro di filo preferite!
Perché 0,35 mm, 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,2 mm o 1,5 mm... Il diametro del filo dipende soprattutto dai gusti di chi lo lega e dall'effetto desiderato.
collier torque en micro macramé
Il materiale del filo
La tecnica del micro-macramè crea un forte attrito ripetitivo. È quindi necessario un filo robusto. Deve anche essere molto flessibile, in modo che i nodi si formino correttamente. Se è cerato o morbido, i nodi si formano ancora meglio. È possibile utilizzare corde sintetiche o naturali, ma la finitura per fermare il filo non sarà la stessa.
FILATI SINTETICI
A nostro avviso, il filato migliore per questa tecnica è il Linhasita. Prodotto in Brasile, è stato progettato appositamente per i gioielli in micro-macramè. È rivestito di una cera sintetica che gli conferisce una sensazione di appiccicosità, che può scoraggiare alcune persone, ma questa cera trattiene i nodi e rende il lavoro molto più facile. È resistente allo sfregamento e non sbiadisce. Tuttavia, la cera può creare differenze di colore da un punto all'altro a causa dei riflessi. Questo è il cordoncino più utilizzato negli ultimi anni. Per fermare il filo, scioglierlo con un bruciafilo o un accendino. Questo sostituisce la colla.
Esistono anche cordoncini C-Lon(C-Lon Beading cord, C-Lon Tex 400 Bead Cord e C-Lon Micro Cord). È resistente, scivola molto bene ed è anche rivestito di cera, ma a differenza del Linhasita non è appiccicoso e i nodi non si tengono bene insieme: se non sono ben saldi, scivolano. Questo cordino non sbiadisce ed è di buona qualità.
bracelet micro macrame bleuboucles d'oreilles micro-macramé
Lo Slam Cord è un filo di poliestere cerato come il Linhasita, con alcune piccole differenze:
  • È piatto, il che conferisce ai nodi un aspetto leggermente diverso, molto apprezzato da alcuni designer. È inoltre possibile giocare con i diversi lati del filo piatto per ottenere effetti unici e strutturati.
  • Può essere utilizzato per creare dettagli molto precisi e nitidi nelle vostre creazioni di micro macramè. Poiché il filato piatto ha una superficie piatta, è più facile ottenere motivi intricati e linee pulite.
  • Il filato piatto è generalmente più rigido dei tradizionali filati rotondi utilizzati nel macramè. Ciò significa che le vostre creazioni avranno una maggiore stabilità.
  • Questo filo è di origine europea, a differenza del filo Linhasita, importato dal Brasile.
  • Questo filato è certificato Oeko-Tex Standard 100 (n° 052111.O), che garantisce che questo filato e i suoi coloranti sono atossici e progettati senza sostanze nocive.
  • È prodotto da un'azienda certificata ISO-9001:2015 (gestione della qualità) e ISO-14001:2015 (gestione ambientale).
  • È disponibile in tre misure: 0,6 mm / 0,8 mm / 1 mm.
slam cord
FILO DI NYLON INTRECCIATO
È possibile utilizzare anche il filo di nylon a coda di topo o intrecciato. È un po' morbido, il che aiuta i nodi a rimanere al loro posto quando sono stretti, ma non così bene come il Linhasita. Hanno una lucentezza che gli conferisce l'aspetto di un filo di seta. Sono anche molto flessibili e resistenti. Se volete fare nodi scorsoi, questo filato funziona molto bene. Il marchio Griffin offre anche filati di nylon intrecciati di buona qualità di origine europea.
collier micro macramé fil nylon
FILATI NATURALI
Consigliamo il filo di lino cerato o il filo di cotone cerato Kesi Art. Come spiegato sopra, la cera protegge il filo dallo sfregamento e mantiene i nodi in posizione. Per questo tipo di filo, dovrete nascondere e incastrare le estremità del filo nella creazione, oppure fare un nodo, tagliare e applicare la colla.
Si possono anche utilizzare matasse di cotone naturale o di cotone da ricamo come quelle utilizzate per i braccialetti brasiliani.
collier en macramé fil de coton
ALTRI FILATI
Nei gioielli in macramè è possibile inserire anche altri fili, mescolandoli a quelli sopra citati. Per esempio, in questo video tutorial abbiamo utilizzato il filo lucidomisura 16 di Au Ver à Soie, anche se è un po' più fragile degli altri. È necessario usarlo con parsimonia e tenere presente che i nodi si srotolano se non sono intrappolati da altri nodi. Per braccialetti più grandi si possono usare cordoncini di cuoio.
bracelet macramé fil brillantbracelet cordon en cuir
Gli strumenti
All'inizio potete semplicemente fissare i fili al tavolo con del nastro adesivo o appenderli alla borsetta con una spilla da balia, ma quando vorrete realizzare creazioni più complesse, vi consigliamo di investire in un vassoio flessibile per macramé. Si tratta di uno strumento molto pratico per tenere i fili in posizione e per evitare che i pennelli si aggroviglino! Potete fissarli con chiodi speciali o spille da cucito.
Come fare un semplice cappio?
Come fare un braccialetto di Shamballa?
Imparare i diversi nodi di base del macramé
Come crimpare una pietra macramè?
Come si fa il nodo di scorrimento del macramè?
Intervista creativa con Bisaneta
Elenco dei prodotti utili
OAC-1094
135 in magazzino
5,39€
OUT-018
358 in magazzino
9,05€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Cerise x84m
BCO-250
85 in magazzino
5,39€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Periwinkle x84m
5,39€
Bobina di lino cerato 0.7 mm Blu verde x 100 gr
8,94€
8,03€
Le tue domande (12)
Da Cindy123 (06/08/2026 10:46:59)
My pattern says yse macrame cord? Which do I buy
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/08/2026 11:23:18)
Hello, for micro-macramé jewellery, we recommend the Linhasita cord, which is the most popular choice: it's a waxed polyester cord specifically designed for this technique, and the wax helps the knots stay in place. If you're a beginner, go for the 1 mm diameter to clearly see your knots. You can also consider C-Lon and Slam Cord (flat) or a waxed linen/cotton cord depending on the look you want. If your pattern specifies a diameter, follow that indication; otherwise 1 mm is a safe starting point.
Da Danièle (03/08/2026 12:33:24)
Bonjour. Quelle taille de fil dois-je utiliser pour réaliser des boucles d'oreilles avec perles ? J'ai fait un stage de micromacramé mais le fil utilisé était trop gros à mon goût pour des b.o. J'ai réalisé un bracelet pendant le stage. Merci de votre réponse. Je vais me lancer avec vos tutos !
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/08/2026 14:45:32)
Bonjour, pour des boucles d'oreilles en micro-macramé, nous vous conseillons un fil fin, entre 0,5 mm et 0,75 mm, afin d'obtenir des noeuds bien nets et une pièce légère à porter. Si vous débutez encore avec un diamètre plus petit que celui du stage, un 0,75 mm est un bon compromis entre visibilité des noeuds et finesse. Le fil Linhasita est idéal car sa cire maintient très bien les noeuds en place, ce qui est appréciable sur une petite création. Vous pouvez aussi tester le Slam Cord en 0,6 mm pour un rendu plat et précis. Vous trouverez plusieurs tutoriels de boucles d'oreilles ici.
Bonnes créations !
Da Véronique (03/12/2025 17:38:59)
Bonjour
Quelle colle utilisée en micromacramé si on peut pas brûler le fil
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/12/2025 16:38:47)
Bonjour, vous pouvez utiliser de la colle hasulith. Merci
Da Caroline (19/05/2025 20:25:08)
J'ai posé la question précédente et ne suis pas satisfaite de votre response ; j'ai serti des pierres avec du Linhasita 1mm et je trouve cela bien trop épais sur des cabochons de petite taille ; d'où l'envoi des liens que je vous avais joint. Pour posséder un exemplaire de ces bijoux, le fil est fin, très dur, et les nœuds ont un toucher un peu rêche. J'ai déjà consulté les liens que vous m'avez donné.
Le C Lon convient 'il ? Sinon quel autre ?
Cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/05/2025 09:06:22)
Bonjour, sur vos exemples, les cabochons semblent assez grands, ce qui explique l’utilisation d’un fil Linhasita de 1 mm. Pour des cabochons plus petits, un fil de 0,5 mm conviendra tout à fait.
Personnellement, je préfère le fil Linhasita pour le micro-macramé, mais je comprends qu’il ne convienne pas forcément à tout le monde. Vous pouvez essayer le fil C-Lon, qui est moins poisseux et a un toucher plus rêche, comme vous le mentionnez. Il existe aussi le fil nylon tressé, mais pour ce type de réalisation, je trouve que les nœuds tiennent moins bien que les fils cirés. Le fil de lin ciré est aussi une bonne alternative (mais le fil est de 0.7 mm). J’espère que ma réponse vous sera utile. Merci.
Da Caroline (18/05/2025 22:54:16)
bonjour
J'aimerais savoir quel fil est utilisé et de quel diamètre pour le sertissage de pierres comme sur ces liens ?
On m'a parlé de fil coton/ polyester ?
https://www.ebay.fr/itm/395247873786 - https://www.ebay.fr/itm/396617724377- https://www.ebay.fr/itm/396500160173
Si vous pouviez me conseiller dans ma commande
Cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/05/2025 11:24:37)
Bonjour, je vous conseille d’utiliser les fils Linhasita, spécialement conçus pour la création de bijoux en micro-macramé. Ils sont recouverts d’une cire synthétique qui leur donne un toucher légèrement poisseux. Cela peut surprendre au début, mais cette cire est très utile : elle permet aux nœuds de bien tenir en place et facilite grandement le travail.
En ce qui concerne l’épaisseur, au vu des éléments que vous avez partagés, je vous conseillerais du 0,75 mm ou du 1 mm. Si votre pierre est assez imposante, le 1 mm serait plus adapté. Nous avons un tutoriel qui pourrait vous aider à bien positionner les nœuds.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/12/2020]
