Punto uncinetto a ventaglio sfalsato
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :08/01/2021
Questo tutorial vi guida attraverso un punto fantasia all'uncinetto, perfetto per creare una calda sciarpa. Utilizzate un gancio da 6 mm per un aspetto più sciolto o un gancio da 4 mm per un punto più stretto, alternando briglie e punti stretti per creare un motivo a ventaglio sfalsato. Seguite le istruzioni passo passo per imparare questo punto ed esplorate altri progetti una volta imparato il modello.
Ecco un video su un punto fantasia all'uncinetto per realizzare un motivo a ventaglio sfalsato. Per realizzare questo punto, dovrete eseguire combinazioni ripetitive di punti sciolti, punti stretti e briglie.
L'ampiezza del lavoro vi permetterà di realizzare una bella sciarpa calda per questo inverno, ma naturalmente una volta capito come fare questo punto, potrete cimentarvi in progetti diversi.
La lana utilizzata è piuttosto spessa, quindi potete usare un gancio da 4 mm per ottenere un punto molto più stretto, ma se volete che il risultato sia un po' più sciolto e i punti più grandi, potete usare un gancio da 6 mm come me.
Appendete il filo all'amo e fate 25 punti in aria più uno, quindi 26 punti (26 ml).
Prima riga
-Fare un punto stretto nel punto appena sotto il punto in cui si trova l'uncino.
-Tagliare i due punti successivi e poi in quello successivo fare 5 briglie in questo stesso punto.
-Tagliare due punti e nel punto successivo fare un punto stretto.
Continuare questa alternanza fino alla fine della fila, terminare facendo due punti in aria e poi girare il lavoro.
Seconda fila
  • Eseguire tre briglie nel primo punto
  • Un punto stretto nella terza briglia del gruppo di 5 della riga sottostante
  • Eseguire cinque briglie nel punto stretto della riga precedente
Terminare la fila facendo due briglie nell'ultimo punto stretto della fila sottostante, fare tre punti in aria e poi girare il lavoro.
Terza fila
  • Eseguire un punto stretto nel primo punto
  • Cinque briglie nel punto stretto della riga precedente
  • Eseguire un punto stretto nella terza briglia della riga precedente
Terminare la riga eseguendo un punto stretto nella terza briglia del gruppo di 3 briglie della riga sottostante, terminare con un punto in aria e poi girare il lavoro.
Alla fine della terza riga, si deve continuare ripetendo la sequenza della seconda riga, poi ripetere lo schema della terza e così via fino alla fine del lavoro, alternando la seconda e la terza riga.
Point éventail avec un crochet
Schema Punto uncinetto a ventaglio sfalsato
Elenco dei prodotti utili
Uncinetto per lana mm. 6 x1
LAINE-121
Ferro artigianale Natura XL DMC mm. 6 bambù x1
LAINE-230
6,61€
Uncinetto per lana mm. 5 x1
3,26€ 1,95€
Lana Essentials Alpaca Blend Chunky Galet (003) x 50g
4,58€
Lana Fashion Alpaca Dream Cipria n°010 x 50g
LAINE-677
6,41€
Lana Essentials Alpaca Twist Chunky Camel (002) x 50g
4,67€
DMC Lana Knitty 6 - Terracotta (n°779) x 66m
LAINE-939
Assortimento di 20 ganci in bambù 1 mm a 10 mm - Naturale
13,73€
Da sylvie (15/03/2022 17:01:05)
J'aimerais savoir pour faire une couverture, est-ce qu'il faut compter un multiple de 5 m. ? Merci à l'avance
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (22/03/2022 15:01:31)
Bonjour Sylvie,
En effet il faut faire effectivement un multiple de 5 plus une maille en l'air.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/01/2021]
