Impara a realizzare una canna caleidoscopica in argilla polimerica
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :02/02/2021
Realizzate un'anatra caleidoscopio in pasta polimerica con colori metallici, seguendo le istruzioni passo passo di Sarah, alias La petite Fimo d'Elle. Utilizzando i gradienti Cernit, è possibile personalizzare il bastone in base alle proprie preferenze e l'assemblaggio finale offre un effetto visivo sorprendente. Date un'occhiata ai video e alle istruzioni scritte per rendere la vostra creazione un gioco da ragazzi.
Come realizzare un'anatra caleidoscopio in pasta polimerica?
Oggi Sarah, alias La petite Fimo d'Elle, vi propone di realizzare una graziosa anatra caleidoscopio in pasta polimerica dai colori metallizzati!
Potete naturalmente seguire queste istruzioni e scegliere nuovi colori in base al vostro progetto! Non esitate a scoprire tutti i colori disponibili nelle nostre diverse gamme di pasta polimerica: Fimo, Cernit e Sculpey,
Troverete tutte le informazioni necessarie per realizzare questo bastone nel video, ma potete anche dare un'occhiata alle spiegazioni scritte qui sotto se non siete sicuri!
Fase 1: 1? gradiente
Utilizzando la vostra macchina per pasta Imperia, realizzate una sfumatura con le paste Cernit Métallique champagne, oro antico e bronzo antico.
Per farlo, guardate il nostro video su Youtube "Come realizzare un gradiente polimerico". Una volta ottenuto il gradiente, piegarlo a fisarmonica e ritagliare 5 pezzi nella direzione del gradiente. Incollare di nuovo i pezzi, girando ogni altro pezzo prima di invertire la direzione del gradiente. Pizzicare un lato per formare un triangolo.
Condire un po' di argilla Cernit bronzo antico usando il passo 3 della macchina per argilla per avvolgerla intorno al triangolo ottenuto nel passo precedente.
Posizionare il triangolo sulla pasta di bronzo e tagliare i bordi in modo netto con la lama, quindi avvolgere la pasta di bronzo.
Confezionare la pasta Cernit nera numero uno e la pasta oro rosa metallizzato numero 4. Tagliare con la lama delle strisce di ciascun colore.
Incollare le strisce tra loro, alternando il colore (nero/rosa ecc.). Una volta completato l'assemblaggio, arrotolarlo leggermente per far aderire i pezzi. Avvolgere quindi l'assemblaggio a strisce intorno alla canna triangolare, tagliando sempre l'eccesso.
Fase 2 - 2° gradiente
Realizzare una nuova sfumatura di Cernit Métallique Champagne, Rust e Copper. Piegarlo a fisarmonica e dargli la forma di un triangolo, posizionando il colore champagne alla base e il colore rame in alto. Allungare il triangolo per tagliarlo in 3 pezzi identici, quindi posizionarli su ogni vertice della canna di base, con il colore champagne verso il centro.
Fase 3 - Gradiente 3?
Realizzare un gradiente con Cernit champagne, oro antico e bronzo antico. Realizzare una canna bersaglio utilizzando il nostro video su Youtube:"Come realizzare un gradiente polimerico e una canna bersaglio ". Stendere la canna per tagliare 3 pezzi uguali. Appiattirli con le dita. Posizionare questi pezzi sui lati della canna di base, tra i triangoli.
Prendere un po' di Cernit Metallic Copper e arrotolarlo in una pallina. Passare poi un po' di Cernit Rose Gold nella fase 3 della macchina per la pasta e arrotolarlo intorno al filo color rame. Stendere e tagliare in 6 pezzi. Appiattirli leggermente e posizionarli ai lati dei pezzi precedenti.
Appiattire la pasta metallizzata Cernit color ruggine sulla tacca n. 3 della macchina per la pasta, quindi il bianco e il nero sulla tacca n. 4. Tagliare delle strisce dai colori bianco e nero e posizionarle alternativamente sulla pasta color ruggine. Stendere leggermente la pasta e tagliare 3 strisce, ciascuna composta da 3 strisce bianche e 2 nere. Posizionare queste strisce sulle sommità dei tre triangoli del bastone, coprendo la superficie rimanente.
Una volta completata la base del bastone, tagliare con un righello in 6 pezzi uguali. Quindi assemblare, facendo attenzione a posizionare i vertici al centro per ottenere un effetto caleidoscopio. Suggerimento: è possibile assemblare prima 2 x 3 pezzi insieme e poi assemblare i due gruppi faccia a faccia.
A questo punto il bastone è finito e non resta che ridurlo alle dimensioni desiderate.
Se volete andare oltre, date un'occhiata al video tutorial: Collana con bavaglino di anatra caleidoscopica in pasta polimerica.
Come sapete, ci piace vedere le creazioni realizzate con i nostri consigli tecnici, quindi non esitate a pubblicare i risultati del vostro bastone o la vostra creazione finita sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.
Schema Impara a realizzare una canna caleidoscopica in argilla polimerica
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
Mattarello acrilico FIMO
OUTIL-253
10 in magazzino
15,15€
OUTIL-525
81 in magazzino
50,73€
Pasta Cernit Number One Opaca - Nero (n. 100) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One Opaca - Bianca (n. 027) x 56 g
2,34€
Stylet Cutter - minilama girevole 360 gradi
OUT-955
5,80€
Pasta Cernit Metallic 56gr Champagne
CERNIT-130
80 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Metallic 56gr Oro rosa
CERNIT-133
82 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Metallic 56gr Oro antico
CERNIT-136
61 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Metallic 56gr Rame
CERNIT-137
44 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Metallic 56gr Bronzo antico
CERNIT-139
87 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Metallic 56gr Rugine
CERNIT-143
70 in magazzino
2,34€
Da Gisele (24/11/2023 13:53:01)
Puis imprimer cette recette? merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/11/2023 14:55:36)
Bonjour, oui vous pouvez l'imprimer. Il y a un bouton dans le menu à gauche pour imprimer la page.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/02/2021]
