Come martellare il metallo?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :02/06/2021
La martellatura di una Targhetta di metallo, sia essa di ottone, rame, alluminio o argento, è una tecnica semplice per creare rilievi. È essenziale utilizzare un martello adatto e tenere saldamente lo strumento per evitare lesioni. Dopo la martellatura, non dimenticate di ricuocere il metallo per ripristinarne la malleabilità.
Martellare una piastra metallica è una tecnica facile per aggiungere consistenza a un metallo, che sia ottone, rame, alluminio o argento... Basta colpire una lastra di metallo con un martello per aggiungere rilievo o smussarla.
Per ottenere una bella martellata, il materiale è importante. Non puoi usare un martello qualsiasi e rischiare di danneggiare il tuo pezzo.
Fate attenzione a come tenete il vostro martello. Per evitare lesioni, tenere il martello con tutta la mano (senza mettere l'indice lungo il manico) e mettere la mano all'estremità del manico per avere più forza e un braccio di leva migliore.
In questo video, Lucie ti mostra il modo giusto di lavorare il metallo. Vedrai, è facile: devi solo prenderci la mano. Ma fate attenzione alle dita!
Se vuoi lavorare il metallo dopo averlo martellato, dovrai ricotturarlo affinché riacquisti la sua malleabilità.
Se hai un martello con punte intercambiabili, scegli la punta che vuoi usare in base all'effetto testurizzato che vuoi lasciare sul metallo. Avvitarlo saldamente sul martello.
Posizionate la vostra piastra metallica sul blocco di battuta. Puoi mettere un pezzo di pelle sotto il tuo blocco di battitura per smorzare le vibrazioni.
Tieni la piastra con il dito e colpisci il metallo. Non essere teso. Il gesto deve essere fermo e preciso, non si deve colpire come un bruto.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
18,09€
Martello ricurvo in metallo
OUT-028
16 in magazzino
6,71€
Martello con 9 terminali decorare il metallo x1
34,98€
Subtotale : 59,78€
Elenco dei prodotti utili
EZ-Bender - Strumento per creare bracciali x1
OUT-406
33 in magazzino
6,61€
Pinze per i braccialetti : Bracelet Bending Pliers
11,38€
Piastra 50x50 mm 0,8 mm - Argento 925 x1
SL-125
15 in magazzino
81,03€
Punte di ricambio per pinzze: Bending Pliers - x2
TOOL-826
Solo1 in magazzino
1,01€
Pinza a doppio cilindro da 35 mm e 25 mm di qualità professionale x1
20,13€
Bracciali da formare e personalizzare 15x2,5 cm in alluminio x5
7,32€
Bracciali da formare e da personalizzare 15x0.6 cm in alluminio x24
13,21€
Bracciali da formare e da personalizzare 15x1.5 cm in rame x3
12,20€
Bracciali da formare e da personalizzare 15x1.2 cm in ottone  x3
10,67€
Placca 50x50 mm mm. 1 in argento 925 x1
SL-679
80 in magazzino
99,22€
Le tue domande (3)
Da Axiohma (29/05/2026 19:08:15)
Bonjour, vous dites qu’il faut recuire la métal pour lui donner de la malléabilité mais comment faire quand on débute ? Pour un bracelet par exemple …. Merci d’avance Bonne soirée
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/06/2026 07:46:24)
Bonjour, nous avons réalisé une vidéo pour vous expliquer comment recuire le métal, je vous invite à la consulter. Merci
Da Nutile (18/10/2025 19:20:42)
Che tipo di rame devo usare e dove lo trovo?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/10/2025 09:13:44)
Buongiorno, per martellare può utilizzare rame, ottone o argento. Abbiamo filo di rame, lastre di ottone o argento 925. Grazie.
Da Duchene (04/01/2024 16:10:44)
Bonjour, j?ai acheté le marteau courbé pour marteler le sequin c?ur gold filled 7x8 mm, le résultat est décevant, aucune vague n?apparaît? mais le sequin est courbé
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/01/2024 11:25:58)
Bonjour, c'est possible que votre breloque soit trop fine ou trop petite. Auriez-vous la référence du produit ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/06/2021]
