Come cuocere l'argilla Fimo?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :29/09/2025
La cottura dell'argilla Fimo è fondamentale per indurire le creazioni in pasta polimerica. Preriscaldate il forno a 110°C e rispettate i 30 minuti di cottura per ottenere oggetti solidi e duraturi. Seguite le istruzioni di cottura e assicuratevi di ventilare l'area di lavoro per ottenere la migliore esperienza possibile.
La cottura dell'argilla Fimo è la fase essenziale per realizzare gioielli, piccoli oggetti decorativi o accessori di tendenza. Perché cuocere l'argilla Fimo? Aiuta a indurire i piccoli oggetti modellati.
Il tempo e la temperatura di cottura sono i due elementi essenziali per cuocere correttamente la pasta polimerica e realizzare creazioni di successo!
cuisson fimo
Come si cuoce il Fimo?
  • Preriscaldare il forno a 110°C. Lavorate il fimo su una piastra o un tappetino di silicone.
  • Posizionate le vostre creazioni sulla Targhetta, protette da carta da forno. Assicuratevi di distanziare bene le creazioni in modo che non si attacchino tra loro durante la cottura. Fate attenzione a non mettere la Targhetta a contatto con gli alimenti.
    Se state facendo le Perle e non avete un Dremel, non dimenticate di bucarle con uno stuzzicadenti e, soprattutto, di infilare lo stuzzicadenti in una pallina di carta d'alluminio per evitare che si appiattiscano durante la cottura. Potete anche disporli in una griglia da forno.
  • Quando il forno è a 110°C (tacca di gas 3), infornate i modelli per 30 minuti. È fondamentale rispettare il tempo e la temperatura di cottura. In caso di dubbi, consultare le istruzioni della confezione della pasta polimerica Fimo.
  • Al termine del tempo di cottura, togliere la Targhetta dal forno.
  • Rimuovere le creazioni dalla Targhetta per evitare un'ulteriore cottura e lasciarle raffreddare.
  • Lasciare la porta e la finestra del forno aperte per ventilare.
  • Una volta che le creazioni si sono raffreddate completamente, si possono levigare, lucidare, brillare o verniciare.
Buono a sapersi:
  • Quando togliete le vostre creazioni dal forno, non si sono indurite ma sono ancora malleabili? È normale! Il Fimo sarà perfettamente duro dopo la completa asciugatura, non prima. Pazienza, pazienza!
  • È importante prendere alcune precauzioni: lavorare in una stanza ben ventilata o aerata per evitare fumi tossici.
  • Se la temperatura di cottura è troppo alta, le vostre creazioni potrebbero diventare marroni, bolle o addirittura fondere.
    Se la temperatura è troppo bassa, la pasta polimerica Fimo può rimanere morbida anche dopo il completo raffreddamento. Per controllare la temperatura del forno, si può usare un termometro adatto.
cuire fimo
Che cos'è l'argilla Fimo?
È una delle marche di pasta polimerica più conosciute in Francia, creata da Staedtler, ma ne esistono molte altre: Cernit, Sculpey, Kato Polyclay...
Questo tipo di argilla da modellare può essere utilizzata per realizzare bigiotteria fai da te e oggetti decorativi, come pendenti, orecchini, cabochon, portachiavi, statuette, oggetti decorativi, ecc.
Esiste un'ampia gamma di prodotti in argilla Fimo, tra cui Fimo soft, Fimo effect e Fimo Kids. Esiste anche Fimo liquido e Fimo air, che indurisce all'aria aperta!
Fimo offre anche un'ampia scelta di colori ed effetti che non si alterano dopo la cottura. Inoltre, sono perfettamente miscibili tra loro.
Il Fimo si cuoce in un forno domestico convenzionale o in un forno elettrico (ma mai nel microonde, nel forno a gas o in una pentola d'acqua calda).
Cosa posso fare con l'argilla Fimo? Non avete idee creative? Lasciatevi ispirare dai nostri tutorial gratuiti per realizzare gioielli o oggetti decorativi in pasta polimerica. Iniziate!
Se siete alle prime armi con l'argilla Fimo, date un'occhiata al nostro elenco di strumenti essenziali per iniziare. I nostri consigli e le nostre istruzioni passo-passo vi aiuteranno a imparare a usare l'argilla Fimo. Poi sarà facile realizzare graziosi gioielli o modelli di animali.
Schema Come cuocere l'argilla Fimo?
Pauline Perles Co
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Pasta Fimo
Pasta Fimo
Elenco dei prodotti utili
OUTIL-525
123 in magazzino
50,73€
Termometro per Fimo in silicone
OUT-847
15 in magazzino
20,03€
Le tue domande (11)
Da Mouisette (14/05/2026 14:25:43)
Peut on laisser une décoration sur un mur extérieur aux intempéries ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/05/2026 09:07:54)
Bonjour, la pâte fimo n'est pas conçue pour rester en extérieur de façon permanente. Elle peut supporter ponctuellement l’extérieur, mais les intempéries, l’humidité, le gel et les UV risquent avec le temps de l’abîmer, de la décolorer ou de la fragiliser. Pour une décoration murale extérieure, il est conseillé d’appliquer un vernis de protection adapté et de la placer si possible dans un endroit abrité.
Da So (11/01/2026 14:10:41)
Bonjour , je préchauffe mon four jusqu’à 110 degrés pour fimo, je mets mes pièces espacées sur un carreau de carrelage, je malaxe bien la pâte afin qu’elle soit bien souple, avant le passage au four les pièces sont lisses , et problème à la sortie du four certaines pièces ont des bulles 😬 pourquoi ???? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/01/2026 09:55:56)
Bonjour, parfois même bien malaxée, la pâte peut garder des microbulles d’air : à la cuisson, l’air se dilate et remonte en surface, ce qui crée des cloques. Pour limiter ça, je vous conseille d'aplatir la pâte en fines plaques puis replie-la plusieurs fois afin de chasser l’air. Et s'il y a des bulles avant cuisson, perce-les très délicatement avec une aiguille.
Da Stephanie (04/10/2025 14:25:58)
Bonjour. Est-ce bien la pâte filou, que je dois utiliser pour confectionner des tiges de citrouille ? Merci à vous pour votre réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/10/2025 14:51:56)
Bonjour, vous pouvez utiliser de la pâte polymère type Fimo soft ou Cernit pour ce genre de projet. Merci
Da Alejandra (10/05/2025 21:18:28)
de temps le faire cuire
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/05/2025 09:16:41)
Le temps de cuisson est d'environ 30 minutes.
Da Tonivida (08/09/2024 21:26:11)
bonjour
y 'a t il un volume maximum ou la cuisson n'est pas optimisé?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/09/2024 09:14:17)
Bonjour, si vous faites des grosses pièces, il va falloir laisser cuire plus longtemps et faire des tests. De plus, la cuisson risque d'être compromise si vous avez une pièce dont l'épaisseur est très variable. Par exemple, très fine sur un bout et très épaisse à un endroit.
Da Marie (pubblicato su : 01/03/2024 )
Instructions de cuisson très utiles merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/09/2025]
