Guida ai suggerimenti per la tessitura in base al numero di perline Miyuki
Pubblicato il :13/03/2025
I terminali per intrecci sono fondamentali per rifinire le vostre creazioni di gioielleria, come i braccialetti. È fondamentale scegliere la misura adeguata in base al tipo di intreccio realizzato, che sia al telaio, a peyote o a spina di pesce, per garantire una buona vestibilità e una finitura curata.
Come faccio a scegliere la misura giusta per le mie perline Miyuki?
I terminali per intrecci consentono di rifinire in modo accurato un intreccio e di trasformarlo in un gioiello, in particolare in un braccialetto. Tuttavia, è importante scegliere la misura giusta in base all’intreccio realizzato. Questa guida vi aiuterà a fare la scelta giusta e ad adattare il vostro lavoro, se necessario.
I terminali tubolari per intrecci: per quali tipi di intreccio?
I terminali per intrecci possono essere utilizzati per diverse tecniche:
  • L ’intreccio al telaio, in cui le perle sono allineate in entrambe le direzioni e si inseriscono naturalmente nel terminale.
  • L’intreccio a peyote o a brick stitch, che inizialmente non sono pensati per essere fissati in un terminale, ma possono essere adattati aggiungendo perle supplementari alla fine dell’intreccio in modo da poterle far scivolare nel tubo del terminale. Scoprite quali sono i passaggi per adattare queste tecniche ai terminali per tessitura: Aggiungere perle a una tessitura peyote per fissarvi terminali a tubo.
  • È possibile utilizzare questi terminali per altri tipi di intreccio, purché le perle possano passare attraverso i tubi e nulla ne blocchi il passaggio. Questo vale generalmente per l’intreccio a spina di pesce piatto.
Bracelet au métier à tisser Mocha Mousse
Bracciale Mocha Mousse realizzato con il telaio
Bracelet tissage peyote
Bracciale con intreccio Peyote
Corrispondenza tra la larghezza dell’intreccio e la dimensione dei terminali
I valori riportati di seguito sono puramente indicativi. Generalmente, una perla Miyuki Delica 11/0 ha un’altezza di 1,3 mm. Diversi fattori possono influire sulla larghezza dell’intreccio:
  • La finitura delle perle: alcune perle hanno un rivestimento che le rende leggermente più spesse.
  • Nel caso dell’intreccio con il telaio, si inseriscono dei fili tra le perle, il che aumenta la larghezza dell’intreccio. Più il filo inserito tra le perle è spesso, più la larghezza aumenta proporzionalmente.
In ogni caso, è preferibile scegliere un terminale più piccolo rispetto all’intreccio piuttosto che troppo grande. Sia che si utilizzi il telaio che nel caso della tessitura ad ago, è possibile effettuare delle diminuzioni, riducendo così il numero di perle su entrambi i lati del bracciale e adattandolo quindi a un terminale più piccolo.
I valori indicati nella guida sono puramente indicativi, poiché diversi fattori possono influire sulla larghezza di un intreccio: la finitura delle perle, lo spessore del filo utilizzato e la tensione dell’intreccio. Un intreccio meno stretto può risultare leggermente più stretto di quanto previsto.
Dimensioni dei terminaliNumero di perle Miyuki Delica 11/0 in larghezza
Tappi Tubi per intreccio da 5 mm3
Tubi terminali da 7 mm5
Tubi terminali da 8 mm in acciaio inossidabile dorato5
Raccordi per tubi da 10 mm in acciaio inossidabile dorato7
Raccordi per tubi da 13 mm in acciaio inossidabile dorato9
Raccordi per tubi da 15 mm10
Raccordi per tubi da 16 mm in acciaio inossidabile dorato11
Raccordi per tubi da 25 mm in acciaio inossidabile dorato 17
Raccordi per tubi da 26 mm18
Raccordi per tubi da 30 mm21
Puntali per tubi da 35 mm in acciaio inossidabile doratotelaio: 24 - peyote: 25
Terminali per tubi da 40 mmtelai: 27 - peyote: 29
Tappi per tubi da 60 mmtelai: 42 - peyote: 45
Cosa fare se la misura di terminale desiderata non è disponibile?
È possibile che la larghezza del vostro intreccio non corrisponda esattamente alle misure dei terminali disponibili. In questo caso, è preferibile scegliere un terminale più piccolo e ridurre leggermente la larghezza del vostro intreccio effettuando una diminuzione progressiva sulle prime e sulle ultime file. Ciò garantirà una buona tenuta e una bella finitura. Ecco un video in cui potrete vedere come effettuare una diminuzione sul telaio:
Bracelet métier à tisser soleil
Braccialetto “Sole” realizzato al telaio
Scegliere il telaio per perline
Come finire un braccialetto di tessitura Peyote?
Elenco dei prodotti utili
Terminale per tessitura di perline 60 mm dorato con oro fino x1
3,46€
Terminale per tessitura di perline 40 mm dorato con oro fino x1
3,86€
Terminale per tessitura di perline 26mm Dorato con oro fino x1
2,85€
Terminale per tessitura di perline 15x4 mm Dorato con oro fino x1
2,03€
Terminali per tessitura di perline 30 mm dorato x1
3,66€
Terminali per tessitura di perline 7 mm dorato x1
1,42€
Perline Miyuki e punta Delica 5 mm - Dorato x10
2,95€
Le tue domande (17)
Da Frigerio (08/10/2026 00:39:26)
Buongiorno, vorrei sapere che terminale usare per un braccialetto peyote con delica 11/0 di 10 file.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (08/10/2026 17:36:58)
Buongiorno, potete utilizzare un terminale da 13 mm come in questo tutorial.
Da Christine (15/08/2026 17:16:48)
Pour un bracelet d’une largeur de 12 perles Miyuki Délicat 11/0 quel embout convient il ? Mon bracelet est terminé, tissé sur métier. J'ai fait les nœuds que j'ai encollés, mais je m'aperçois que je n'ai pas la taille de l'embout approprié. Merci pour votre aide
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 10:04:43)
Bonjour, pour un tissage au métier à tisser de 12 perles Miyuki Delica 11/0 de large, vous pouvez mesurer la largeur du tissage (qui dépend du type de fil utilisé).
Da Marie There (15/08/2026 16:59:45)
Tuto pour poser fermoir
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 09:52:29)
Bonjour, une fois l'embout fixé sur le tissage, il suffit d'ouvrir d'ajouter un anneau ouvert sur l'attache de l'embout avec deux pinces plates, d'y glisser le fermoir puis de refermer l'anneau. Voici une vidéo détaillée.
Da Isabelle (10/08/2026 14:19:07)
Pour un bracelet d’une largeur de 8 perles Miyuki Délicat 11/0 et un bugle de 6,5 mm, un embout de 13mm est il approprie ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (10/08/2026 16:03:38)
Bonjour, d'après notre guide, un embout tube de 13 mm convient pour un tissage de 9 perles Miyuki Delica 11/0. Pour un bracelet de 8 perles de large + 1 un bugle de 6.5 mm  un embout entre 16 et 18 mm sera plus adapté. Vous pouvez également partir sur un embout de 15 mm et réaliser une petite diminution sur les rangs d'extrémité pour ajuster la largeur. Il vaut toujours mieux un embout légèrement plus petit que trop grand pour un bon maintien.
Da Isabelle (10/08/2026 14:13:16)
Pour un bracelet d’une largeur de 12 perles Miyuki Délicat 11/0 et un bugle de 6,5 mm, un embout de 25 mm convient il ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (10/08/2026 15:59:24)
Bonjour, un embout de 25 mm sera peut être un peu juste, nous vous conseillons de faire des tests de tissage au préalable pour déterminer la largeur idéale de l'embout.
La tua recensione (3)
Da Emmanuelle (pubblicato su : 19/04/2025 )
Merci Tiffanie pour cet fiche hyper pratique pour faire correspondre parfaitement taille d’embout et largeur de tissage
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 08:40:14)
Merci beaucoup ! :)
Da Maria (pubblicato su : 10/07/2026 )
Hello, thanks for this useful guideline, however: I just ordered the 10mm, 16mm and 25mm which should correspond to 7, 11 and 17 rows of miyuki delicas 11/0 but they were unfortunately too short (by 1 to 1-5 beads). The same sizes from the Miyuki manufacturers correspond well to the number of beads. Maybe it is because I dont weave very tightly. But just to say one should be careful and maybe add a note to this guideline? I will try to return these and buy instead the Miyuki ones.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/07/2026 09:36:45)
Hello, thank you for this valuable feedback. The values given in the guide are indicative, as several factors can affect the width of a weave: the finish of the beads, the thickness of the thread used, and the weaving tension. A looser weave, as you mention, can indeed result in a slightly narrower width than expected. Your suggestion to add a note on this point is noted and will be passed on to our team.
Da Fernanda (pubblicato su : 04/08/2025 )
Muchas gracias por compartir!, soy nueva en la página .es en la francesa no me pidió info de mis gustos o intereses para crear mi cuenta
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/03/2025]
