Il braccialetto è largo 24 perline, quindi sono necessari 25 fili. Attaccare i 25 fili al telaio: 23 fili di filo per perline Miyuki e 2 fili di cordoncino C-LON Fine Weight. Non tagliare i fili finché non sono tutti attaccati. Avvolgere semplicemente il filo, ancora collegato al rocchetto, intorno al perno del telaio.
Quali colori scegliere per il mio bracciale Miyuki?
Il colore dell'anno 2025, secondo Pantone, è Mocha Mousse: un insieme di tonalità marroni che ricordano la deliziosa bevanda a base di caffè e cioccolato. Vi ho già mostrato una gamma di colori di perle Miyuki marroni che seguono questa tendenza Mocha Mousse in questo video: Cosa sono le perle Miyuki Mocha Mousse?
Oggi vorrei che realizzaste un braccialetto a telaio Miyuki con due belle tonalità di marrone ispirate alla Mousse Moka. Mi sono ispirata a un motivo Art Déco che mi ha ricordato l'atmosfera morbida e sottile di questo colore. Questo bracciale di perle Miyuki è largo 35 mm. Il motivo può essere adattato: è un motivo ripetuto, quindi è possibile rendere il bracciale più lungo, più largo o più stretto. Se cambiate la larghezza del bracciale, ricordatevi di controllare che una punta per tessere sia compatibile. Ma anche se non riuscite a trovare la misura esatta, potete fare alcune diminuzioni sul telaio, su entrambi i lati, per ridurre la larghezza del braccialetto e utilizzare punte per tessere leggermente più piccole.
Per tessere questo braccialetto di perline, ho scelto il filo per perline Miyuki e il filo C-LON Fine Weight, più spesso. Il filo C-LON Fine Weight è opzionale. L'ho aggiunto al bordo del braccialetto per migliorarne la tenuta e la resistenza nel tempo. È anche una scelta estetica.
Se siete principianti nella tessitura di perline, questo progetto di bracciale non è il più facile da seguire. Potete sceglierlo come primo progetto, ma vi consiglio questo, che è perfetto per i principianti: Bracciale di perle Miyuki per principianti.
Tagliate un pezzo di filo Miyuki lungo circa 2 m, o anche di più, poiché il bracciale è molto largo e il filo si accorcerà molto rapidamente. Prendendo un po' più di lunghezza, sarà necessario sostituirlo meno spesso. Infilare il filo su un ago. Legare l'estremità del filo in un doppio nodo sul bordo del telaio. Conservare 35 cm dell'estremità del filo per effettuare la riduzione in pochi passaggi.
Passare il filo sotto il telaio. Infilare le perline corrispondenti alla riga 1. Posizionare ogni perlina tra due fili. Spingere le perline in aria con la mano libera e passare l'ago di nuovo attraverso le perline, passando sopra i fili del telaio. Ripetere questa operazione per tessere altre file.
Togliere l'ago dal filo e inserire il pezzo di filo da 35 cm nell'ago. Faremo la riduzione che ci permetterà di realizzare una bella finitura con le punte per tessere da 35 mm. Infilare 1 perlina in meno su ogni lato, quindi 22 perline. Queste perline saranno nascoste nel tubo, quindi il disegno non ha importanza. Posizionare queste perline al centro dei fili, lasciando uno spazio vuoto all'inizio e alla fine della fila. Passare il ferro da stiro attraverso le perline con l'ago, avendo cura di afferrare il filo del bordo con il filo per tessere per avvicinarlo alle perline. Stirare le perline una terza volta nell'altra direzione. Stringere e regolare le perline, quindi bloccare il filo nella trama.
Rimettere l'ago sul pezzo di filo lungo e continuare a tessere. Cambiare il filo quando è lungo solo 15-20 cm. Realizzare una trama della dimensione del polso (da -0,5 cm a -1 cm). Fare una diminuzione alla fine e bloccare il filo, quindi tagliarlo.
Tagliare i fili alla lunghezza massima, quindi annodare le estremità dei fili a due a due, ma non troppo stretti. Fare nodi doppi. Tagliare i fili a meno di 2 mm dal nodo. Aprire un po' di più l'estremità. Applicare abbondantemente la colla sui nodi e sulle perline dell'ultima fila, quindi far scorrere l'ultima fila di perline nel terminale. Chiudere l'estremità. Procedere allo stesso modo sull'altro lato.
Aprire gli anelli di chiusura e farvi scorrere i tappi. Richiudeteli. È importante lasciare indurire la colla per 24 ore senza toccare il bracciale.
J'aimerais me lancer dans la création de bracelets manchettes à tisser. J'ai mis ds mon panier le nécessaire pour réaliser le mocha mousse. Cependant j'hésite à choisir le métier à tisser par rapport aux avis divers. Pouvez vous me conseiller ? Par avance je vous remercie
Quel est svp la longueur du bracelet (sans les fermoirs). Je vois qu'il est composé de 99 rangs.
Mon tour de poignet est de 15,5 cm et j'aimerai le tisser mais ne pas me tromper dans le nombre de rangs.
Pouvez-vous svp m'aider pour le calcul du nombre de rangs adapté à mon poignet ?
Cordialement
Béatrice Mounier
Ce bracelet est juste superbe !
J'ai hâte de le réaliser !
Merci merci pour cette magnifique proposition !
Sofee
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/01/2025]
