Tabella di conversione Gauge / mm
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :12/10/2017
AWG (American Wire Gauge) è un'unità di misura utilizzata per valutare lo spessore dei fili, essenziale in gioielleria. Più alto è il valore AWG, più piccolo è il diametro, rendendo più facile la scelta tra fili Gold filled e fili di rame, ad esempio. Per aiutarvi, è disponibile anche una tabella di conversione tra calibro e millimetri.
AWG (American Wire Gauge) è un'unità dagli Stati Uniti per misurare lo spessore di un filo, la sua superficie e la sua resistenza. Questa unità di misura è utilizzato principalmente in gioielleria al diametro del filo.
Trova il nostro figlio in oro pieno e il nostro marchio figlio di rame artistico Wire (made in USA) con questa unità di misura. I diametri del figlio di rame marchio Beadalon sono anche espressi in calibro.
Ad esempio: il filo mestiere filo di rame in oro rosa è calibro 18, mm corrisponde a 1.02 mm.
Il filo di rame artistico filocalibro 24mm è un filo 0,51 mm.
Il filo di rame tondo argento di 22 gauge in mm è pari a 0,64.
Abbiamo molti metallo figlio con l'unità AWG. Sul valore AWG, maggiore è il diametro specificato è piccola.
La nostra tabella di conversione a scartamento in mm sarà molto utile:
tableau-conversion-gauge-mm
Come scegliere il cavetto acciaio ?
Elenco dei prodotti utili
Filo di rame tondo mm. 0.81 dorato anti-ternissement x m. 6
5,49€
Filo di rame tondo 0.64mm argentato anti-ternissement x10 m
5,80€
Filo d'ottone Artistic Wire mm. 0.51 Ottone Giallo x9,1m
2,54€
Filo di rame 0.80 mm Turchese x6m
FCU-583
2,54€
Filo di rame 1 mm Baby Pink x4m
FCU-589
10 in magazzino
3,36€
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 0.81 mm - Rosso x7.3 m
4,27€
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 0.41 mm - Dorato Rosa x27.4 m
3,87€
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 0.64 mm - Turchese x9.1 m
4,27€
Le tue domande (13)
Da Joelle (10/06/2025 06:45:05)
Peut on utiliser vos fils de cuivre pour faire de la dentelle aux fuseaux ?
Je cherche du fil de cuivre 0,2 mm , AWG32,
Merci, cordialement Joelle
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/06/2025 09:38:22)
Bonjour, nous n'avons encore jamais testé le fil de cuivre avec la technique de la dentelle aux fuseaux. Toutefois, ce type de fil présente plusieurs inconvénients : sa rigidité, sa tendance à marquer facilement et son risque de casse en cas de mauvaise tension et peut endommager les fuseaux. Pour cette technique, les fils en coton ou en soie sont largement recommandés.
Da Luna (23/05/2025 19:21:03)
calibre 18 e calibre 26 in millimetri quanto sono?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (26/05/2025 08:47:02)
salve, come indicato nella tabella, calibro 26 = 0,405 mm e calibro 18 = 1,02 mm Grazie.
Da Tomei (08/05/2025 07:20:24)
un filo calibro 28 in mm quanto è?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/05/2025 09:15:21)
Hola,
Un alambre de calibre 28 mide aproximadamente 0,3 mm.
Gracias
Da Philippe (10/02/2025 13:46:29)
Existe-t-il un moyen ou un outil dans le style "One Step 1.5 mm Looper" qui fonctionnerait avec du fil 'gauge' de 26 (0.4mm) ? Ou n'est-ce possible que manuellement avec une pince ronde ? Et si c'est le cas, quelle genre de pince faudrait-il acheter ? Je pensais alors à cet article : Pince ronde à ressort 15.5 cm - manche ergonomique by Perles&Co x1 - réf. HRA-073. Merci d'avance :)
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/02/2025 09:26:57)
Bonjour, oui la pince fonctionne avec du 0,4 mm. C'est un fil fin donc pas de soucis.
Da Castro (08/08/2024 05:14:05)
Hola una pregunta que significa 18G en una pulsera de oro?
Me dice eso pero no se que significa
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (09/08/2024 11:46:19)
Hola,
Se trata de un tamaño
Significa que mide 1,02 mm de diametro
Un saludo
La tua recensione (8)
Da florence (pubblicato su : 05/06/2011 )
Merci, c'est toujours compliqué de s'y retrouver. Mais grâce à ce tableau, plus de soucis! à avoir avec soi quand on fait ses achats !
Da Françoise (pubblicato su : 22/07/2014 )
Bravo pour ce changement efficace, lisible, pratique et intelligent !! et en plus notre pense-bête , je cherche tout le temps les conversions pour le fil métal merci merci : )
Da Tosetto sylvia (pubblicato su : 16/05/2022 )
Un grand merci pour cette information aucune définition de gauche dans les lexiques professionnels joaillerie
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/05/2022 16:03:50)
Bonjour Sylvia,
Merci pour votre avis très positif sur notre tableau de conversion. Cependant, vous semblez avoir noté ce contenu avec 1/5 étoiles. Pourriez-vous s'il vous plait modifier votre note afin qu'elle soit plus cohérente avec votre commentaire ?
Merci par avance,
Da Isabelle (pubblicato su : 15/05/2020 )
Bien utile pour s'y retrouve dans les mesures.👏👏👏👏
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (19/05/2020 14:34:39)
Merci Isabelle !
Da Anonyme (pubblicato su : 05/08/2017 )
Hola, me gustaría saber si tenéis hilo de latón de grososr intermedio entre 1mm y 1.5mm
Gracias.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (07/08/2017 10:08:10)
Hola Tatiana. Sí, tenemos 1,3 mm.
https://www.perlesandco.com/Fil_de_laiton_Artistic_Wire_13_mm_Brut_x_76_m-p-74880.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/10/2017]
