Raggiungere una saldatura a pressare in ottone
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :23/06/2016
Questo video vi guida attraverso il processo di saldatura di una crimpatura in ottone, sostituendo la saldatura a Targhetta con il filo di saldatura. Per farlo, avrete bisogno di borace, una spugna abrasiva e una torcia. Questi strumenti vi consentiranno di ottenere risultati precisi e professionali.
Grazie a Sabine Eleanor Singery per questo video! Imparare da esso per fare una saldatura di un insieme di bronzo!
Invece di piastra di saldatura è possibile utilizzare il figlio di saldatura per saldare .
Avrete bisogno di borace , una levigatura spugna e una torcia .
Copyright Sabine Aliénor - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://www.sabinealienor.com/
Tagliare piccole bacchette di brasatura da 1 mm da una lastra di ottone. Appiattirle con un martello per affinarle, quindi carteggiarle per sgrassarle.
Prendere la crimpatura. Limare le estremità per farle combaciare perfettamente e per rimuovere il grasso.
Quindi posizionare le due estremità una di fronte all'altra in modo che si tocchino.
Posizionare la crimpatura sul mattone refrattario. Mettere un po' di borace nel punto in cui si vuole far scorrere il materiale di riempimento per brasatura.
Fare attenzione a non metterlo dappertutto, ma solo nel punto di giunzione.
Posizionare la cannuccia per saldare sul giunto all'interno della cucitura. Riscaldare la cucitura su entrambi i lati del giunto in modo che il filo si scaldi e fonda la cannuccia.
Se la cannuccia si muove quando l'acqua della borace evapora, riposizionarla con una pinzetta.
Continuare a riscaldare.
Tagliare il cannello subito dopo che la paglia si è sciolta completamente.
Mettere la crimpatura in acqua per raffreddarla e verificare che la brasatura sia stata eseguita correttamente.
In caso di ossidazione, metterla in un essiccatore.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Elenco dei prodotti utili
Spugna abrasiva grana fine
OUTIL-158
29 in magazzino
2,03€
AG7 FLUX x100g
OUT-005
9 in magazzino
18,30€
Lega per saldare  620° - 685°C x10g
OUT-006
10 in magazzino
45,75€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
36 in magazzino
57,95€
Le tue domande (3)
Da Diego (03/11/2025 15:55:17)
Interessante la tecnica con la crimpatura sull’ottone! Mi chiedevo: secondo voi per lavori piccoli e più frequenti conviene continuare con questo metodo o passare a una stazione saldante più moderna? Da Metautensili avevo visto anche delle micro-torce regolabili, ma non ho mai provato con l’ottone. Qualcuno ha esperienza diretta?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/11/2025 13:43:20)
Buongiorno, un cannello con testa a rana è uno strumento più efficiente quando si esegue la saldatura molto frequentemente. Tuttavia, il cannello Dremel funziona molto bene per i piccoli lavori e il costo è molto più accessibile.
Da Lisa.exl (17/06/2024 14:52:03)
Bonjour, oú trouvez vous vos plaques à braser en laiton? Cela semble impossible à trouver en France… je n’ai entendu parler que de brasures argent sur laiton… mais ça ne me plaît pas. Utilisez vous simplement une plaque très fine en laiton dans laquelle vous découpez un paillon? Mais dans ce cas, comment savoir si c’est une brasure forte, moyenne ou faible? Merci d’avance pour votre réponse. Bonne journée
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (28/06/2024 16:36:04)
Bonjour, nous n'avons pas de plaques à braser en laiton. Nous sommes en train de chercher des brasures de laiton en pâte, sous forme de seringue.
Pour braser du laiton, il est courant d'utiliser de la brasure argent, bien que cela entraîne une différence de couleur visible. Il n'est pas possible d'utiliser des plaques de laiton pour la brasure car leur composition est différente.
La plaque de métal est composée d'un seul type de métal ou d'un alliage spécifique, tandis que la brasure est un alliage à bas point de fusion utilisé pour assembler deux pièces de métal.
Da Andréa (17/04/2024 16:12:58)
quel déroché pour le laiton justement. par exemple un serti s'oxyde beaucoup après soudage/brasage. Comment le dérocher et éviter le noir d'oxydation ou le rose du cuivre qui ressort sans trop poncer ?
Merci de votre réponse
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (19/04/2024 09:39:54)
Bonjour, pour éliminer l'oxydation et le borax de vos pièces en laiton, vous pouvez opter pour cette poudre à dérocher. Nous avons préparé une fiche technique détaillant les étapes nécessaires pour ce processus. Si vos pièces présentent une teinte rosée après le traitement, cela indique une contamination du dérochage (avec l'utilisation des pinces en acier peut être). Dans ce cas, il est essentiel de remplacer la solution de dérochage.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/06/2016]
