Lavoro a maglia fai da te: come fare le costole 1/1 nel lavoro a maglia?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :23/09/2021
La maglia a coste 1/1 è una tecnica di base, ideale per i principianti grazie alla sua semplicità. Alternando un punto di purl con un punto di purl, otterrete una struttura elastica perfetta per i bordi delle vostre creazioni, come cappelli o sciarpe. È facile imparare questa tecnica con i nostri video e in poco tempo potrete realizzare le vostre creazioni fai da te!
Haiappena iniziato a lavorare a maglia? Sei venuto nel posto giusto! Abbiamo preparato una serie di video per voi per imparare lebasi del lavoro a maglia e quindi tutti i punti di lavoro a maglia come il punto muschio, il punto stockinette o il punto riso. Imparare a lavorare a maglia non è mai stato così facile, iniziate!
La costola 1/1 è un punto essenziale nel lavoro a maglia, è la costola più facile da lavorare. È un po' elastico, ecco perché è molto usato per formare i bordi di una maglia o di un cappello, così come l'inizio delle maniche, le scollature...
Il lavoro a maglia è un'attività manuale che è ben lontana dall'essere un'abitudine. Al contrario, è totalmente alla moda. È uno degli hobby preferiti dalle donne creative, ed è persino coinvolgente. Vi piacerà fare progetti fai da te con questo punto a coste 1/1.
Come lavorare a maglia una costola 1/1?
Per lavorare a maglia le coste 1/1, devi alternare un punto di purl sulla stessa riga, poi un punto di purl, e così via fino alla fine della riga. Puoi vedere le file "lato destro" e "lato sbagliato" formarsi sul lavoro.
Assicurati di guardare la disposizione dei punti quando cambi le file. Se hai un numero pari di punti, inizia tutte le tue file allo stesso modo. Ma se hai un numero dispari di punti, se finisci una riga con un punto di purl, devi iniziare la nuova riga con un punto di purl.
Come riconoscere il purl e i punti a destra? Il punto purl sembra una piccola "v". Il punto purl forma una mini palla.
Per i principianti, fate pratica con il punto a coste 1/1 su un maglione, un cappello, uno snood o una sciarpa. Ottieni idee creative dai nostri tutorial gratuiti di lavoro a maglia.
Segui i suggerimenti e i trucchi nella nostra cassetta degli attrezzi. Presto conoscerai le basi del lavoro a maglia!
Lavorare a maglia un punto "a destra". Passare il filo sul davanti.
Lavorare a maglia un punto purl.
Promemoria: per fare un punto purl, con l'ago destro, cucire da destra a sinistra nel primo punto (dal basso verso l'alto). L'ago destro è sull'ago sinistro. Poi il filo viene avvolto sopra e sotto l'ago destro.
Il punto
vienetirato su (il punto sull'ago sinistro viene lasciato cadere). Un nuovo punto viene infilato sull'ago destro.
Una volta che hai fatto il tuo punto purl, passa il tuo filo dietro l'ago destro. Poi continuate ad alternare i punti "lato destro" e "lato sbagliato" fino alla fine della fila.
È importante non dimenticare di passare il filo tra i due aghi verso il davanti o verso il dietro a seconda del punto che si vuole realizzare.
Frivolezza alla navetta
Lana: il vocabolario del lavoro a maglia
Come usare la lana avanzata? - 15 idee fai da te
Elenco dei prodotti utili
Ferri circolari 4 mm x2
LAINE-328
3,26€
Assortimento ferri da calza 3.5/4/4.5/5/6 mm bambù x30 cm
7,83€
Lana Essentials Cotton Dk Vert Jade x50g
LAINE-490
4,17€
Lana Big Ball n°952 - Alpaga - Acrilico - Blu Chiné - x200g
6,92€
Aghi da maglieria DMC - in alluminio Dorato rosa 4 mm x2
3,97€
Aghi da maglieria DMC - in alluminio Dorato rosa 5 mm x2
4,88€
Essentials Organic Cotton Aran - Ivy x 50g
WOOL-286
3,66€
Essentials Organic Cotton Aran - Lillà x 50g
WOOL-291
3,66€
Da Aurore (04/12/2025 20:44:06)
Comment rabattre les mailles sur un tricot côte 1/1?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (05/12/2025 09:56:34)
Nous n'avons pas réalisé de vidéo sur la technique mais vous trouverez facilement des vidéos sur Youtube, par exemple celle-ci.
Da Corinne (29/11/2023 15:17:50)
Comment compter les rangs d?un tricot en côte 1 1 ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/11/2023 08:19:39)
Dans un tricot en côte 1/1, chaque côte se compose d'une maille endroit suivie d'une maille envers. Ce motif se répète sur toute la longueur du rang. Chaque maille endroit ressemble à un "V". Pour compter les rangs, choisissez une colonne de "V" (c'est-à-dire une colonne de mailles endroit) et comptez chaque "V" de haut en bas ou de bas en haut. Chaque "V" représente un rang. Pour faciliter le comptage des rangs, vous pouvez placer un petit marqueur (comme un bout de fil de couleur différente) après un certain nombre de rangs tricotés. Cela vous permet de ne compter que les rangs depuis le marqueur. Il existe également des marqueurs compte rangs. N'oubliez pas d'inclure le rang de montage et le rang de rabattage dans votre comptage si nécessaire.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/09/2021]
