Come usare una macchina da maglieria gigante?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :16/08/2021
La macchina per lavorare a maglia circolare gigante consente di lavorare facilmente cappelli, calze e sciarpe senza aghi. A seconda delle dimensioni del vostro progetto, sceglierete il cerchio adatto, che va dai 14 cm per le scarpine ai 29 cm per i cappelli da adulto. Questo strumento è ideale per i principianti, grazie alla sua facilità d'uso e ai risultati costanti.
La macchina circolare giganteper maglieria è uno strumento che permette di lavorare a maglia cappelli, snoods, calze, sciarpe e anche maglioni per i più esperti senza usare aghi o ganci convenzionali. Tutto dipende dalla dimensione del cerchio che scegliete e da come ci lavorate il filo.
Per esempio, per un cappello da adulto, avrete bisogno di un cerchio di 29 cm di diametro. Questo può sembrarvi grande, ma in realtà il lavoro a maglia diventerà più stretto man mano che continuate. Per un cappello per un neonato, prendete un cerchio di maglia di 19 cm di diametro e per un bambino piccolo 24 cm di diametro. La macchina da maglieria di 14 cm di diametro del set nella lista dei prodotti in fondo alla pagina può essere usata per fare calze di lana o stivaletti.
Ci sono anche tessuti a maglia per snoods. Per esempio, puoi usare la macchina per cappelli per adulti per fare uno snood a un solo giro o puoi usare la macchina per maglieria rettangolare fatta apposta per fare snood e sciarpe.
Il lavoro a maglia è molto più facile e veloce da imparare rispetto al lavoro a maglia o all'uncinetto. I brufoli mantengono il lavoro a maglia uniforme, il che è più difficile da fare per una magliaia principiante.
Come iniziare a lavorare a maglia con una macchina da maglieria?Come fare l'orlo a un cappello con una macchina da maglieria?Segui il video tutorial per imparare ad usare una macchina da maglieria gigante.
utiliser un tricotin circulaire
Come usare una macchina per maglieria circolare gigante?
Per iniziare un cappello a maglia, fai un nodo scorsoio e mettilo vicino al marcatore sulla macchina da maglieria. Si può usare la lana taglia 10 o la lana taglia 5 o 6 che si raddoppia.
Avvolgi il piolo successivo in due giri, passando prima il filo dietro il piolo. Passare il filo dal basso verso l'altro e dietro lo spillo. Fate questo per tutto il giro del lavoro a maglia. Ora hai un filo annodato su ogni perno.
Ora lavora a maglia/crochet il punto che hai scelto per l'orlo del cappello sulla macchina da maglieria. Nel video, questo è un punto maglia inverso. Se volete un orlo di 4 cm, lavorate una striscia di 8 cm, dato che la piegherete. Una volta raggiunta la lunghezza, prendi i cappi dall'inizio e ripiegali sul perno opposto in modo da avere due cappi su ogni perno. Portate quello più in basso. Una volta finito l'orlo, puoi continuare a lavorare a maglia il tuo cappello con lo stesso punto o con il punto maglia del busto usato nel video di esempio.
Come finire un cappello a maglia?
Per finire il tuo cappello a maglia circolare, taglia il tuo filo a misura e infilalo in un ago da lana. Infilare l'ago attraverso i cappi degli spilli uno per uno e rimuoverli dagli spilli man mano che si procede. Poi tirate bene il filo, i cappi si uniscono e formano la parte superiore del cappello. Passare il filo attraverso altri anelli per stringere il cappello, poi fare un nodo, passare il filo attraverso l'interno del cappello e tagliarlo.
comment utiliser un tricotin géant
Frivolezza alla navetta
Lana: il vocabolario del lavoro a maglia
Come usare la lana avanzata? - 15 idee fai da te
Elenco dei prodotti utili
Nappine di pelliccia sintetica 10 cm Bianco x1
LAINE-081
Solo1 in magazzino
5,80€
Uncinetto forma lunga per sciarpe
OUT-211
7,53€
Aghi da cucire lunghi n°5-9 cruna argentato x20
1,93€
Filo da cucito poliestere Gütermann Beige (n°169) x100m
2,34€
Filo da cucito poliestere Ecru x100m
2,34€
DMC Lana Knitty 6 - Burgundy (n°841) x 66m
LAINE-926
Qtà : 2
6,10€
DMC Lana Knitty 6 - Terracotta (n°779) x 66m
LAINE-939
Qtà : 2
6,10€
DMC Lana Knitty 6 - Beige (n°936) x 66m
LAINE-942
Qtà : 2
6,10€
Le tue domande (6)
Da Minil francoise (22/12/2024 20:43:53)
Ou acheter un tricotin?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (30/12/2024 15:29:22)
Da CLAUDINE (12/11/2024 18:55:45)
A partir d'un pull fait aux aiguilles faut il multiplier les mailles par deux pou obtenir le même modèle au tricotin circulaire geant
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/11/2024 09:22:18)
Merci pour cette info !
Da Marie (08/11/2023 00:36:43)
Bonjour, est ce normal qu'il y ai une resistance importante au moment de faire passer le fil au dessus du picot, ca fait comme si c'était trop serré
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/11/2023 07:52:13)
Bonjour, oui mais essayez de moins tendre vos tours quand vous enroulez le fil autour du picot. Mais ça reste bien tendu effectivement.
Da kosierb Jannick (14/02/2023 14:10:31)
j'ai fabriquer un bonnet pour adulte avec tricotin de 41 picots je ne comprend pas pourquoi que ce bonnet ne rentre pas sur une tete d'adulte trop étroit pourqoi? merci de votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/02/2023 16:02:30)
Bonjour, c'est ?trange. J'ai r?alis? plusieurs bonnet avec le tricotin de 29 cm de diam?tre et 41 picots et il convient aux adultes (dont un bonnet pour un monsieur avec beaucoup de cheveux boucl?s). Vous avez utilis? le tricotin list? dans la liste de mat?riel ou un tricotin d'une autre boutique ? Une autre laine ? Le bonnet est-il assez long ?
Da Peleter Claudine (09/06/2022 11:25:09)
A partir d'un pull fait aux aiguilles à tricoter peut on faire le même modèle au tricotin géant circulaire
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/06/2022 12:40:36)
Bonjour, je pense que cela serait très compliqué car le nombre de picots est limité sur un tricotin, donc le nombre de mailles également. Je ne vous conseille pas cette option pour un pull.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/08/2021]
