Come usare i polimeri liquidi?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :28/10/2019
Il polimero liquido, utilizzato per una varietà di creazioni, è disponibile in forme traslucide, opache e metalliche, con marchi come Fimo, Kato Polyclay e Sculpey che offrono opzioni adeguate. Può essere utilizzato per creare coperture, proteggere superfici o incollare parti, con tempi di cottura che variano a seconda del prodotto. Per ottenere un effetto ceramico o di stampaggio, è facilmente miscelabile con gli inchiostri o utilizzabile in stampi specifici.
Scheda tecnica su paste polimeriche liquide, traslucide e opache.
Scheda realizzata da Karine
Come usare il polimero liquido? A cosa serve?
Il polimero liquido è, come indica il nome, una pasta polimerica fluida di consistenza viscosa.
Il più noto di questi è il traslucido, i produttori di pastaFimo e Kato Polyclay hanno questo prodotto nella loro gamma, è ancora più trasparente a Sculpey spalmato in spessore sottile. La cottura varia a seconda del marchio, le indicazioni di temperatura e tempo compaiono sulla confezione dei prodotti, ad esempio a Sculpey è necessario cuocere a 130 gradi per 15 minuti e per il polimero liquido a Kato Polyclay, 150 gradi per 10 minuti.
Ci sono anche polimeri liquidi opachi e metallici, che troverai in Fimo e Sculpey, nei colori bianco, nero, oro, argento e Sculpey perlescenti e colori primari.
I diversi usi di polimeri traslucidi e trasparenti.
1-Creazione di condimenti e malta per imitazioni di polimeri gourmet
Aggiungi un po 'di pastello secco o colori acrilici al polimero liquido traslucido per ottenere una sorta di glassa per torte, devi mettere molto poco e mescolare i prodotti per cucinare e per trovare la brillantezza aggiungi vernice.
Guarda questo tutorial di imitazione pasticceria per realizzare malte polimeriche.
Tabletting di polimeri liquidi
2-Il polimero liquido può anche servire da protezione superficiale
Quando utilizziamo le polveri Micas dobbiamo perpetuare la nostra creazione per utilizzare una vernice o un polimero liquido per proteggere la superficie da eventuali graffi. Il polimero liquido deve essere steso sulla pasta polimerica prima della cottura in uno strato sottile. Ecco un esempio di questi orecchini testurizzati e colorati con Micas.
Protezione della superficie del liquido polimerico
Un altro esempio di protezione della superficie questa volta con gli inchiostri Brushos.
Protezione dei polimeri superficiali
Adesivo a 3 polimeri
Il polimero liquido può essere usato per incollare parti di polimero già cotte tra loro o un diluvio e l'altro cotto. Basta diffondere un po 'sulla superficie che si desidera incollare per posizionare l'altra parte su di essa e cuocere in seguito. È abbastanza facile per un design piatto ma su parti curve se le parti da incollare sono già cotte per tutto il rischio di scivolare, i fornitori hanno sviluppato adesivi polimerici che appendono l'impasto come ad esempio a Sculpey the cuocere e salto. Troverai questo uso come una colla con tutti i polimeri liquidi, non solo quelli traslucidi. Guarda questo esempio :
Colla polimerica
4-Per ottenere un effetto ceramico
Mescolare alcune gocce di inchiostri alcolici in piccoli contenitori con polimero liquido. Prepara un piatto di pasta bianca, tessilo e versalo nella cavità del motivo della miscela. Hai un esempio in questo tutorial di collana :
Effetto ceramico
Uso di polimeri liquidi opachi:
1 imitazione ceramica
Puoi anche ottenere questo effetto ceramico con argilla polimerica bianca, guardare gli orecchini effetto tutorial in ceramica o spilla panda realizzati con polimero liquido nero.
Riempi le trame con il polimero liquido
Imitazione ceramica
2-Il polimero liquido getta
Il polimero liquido può anche essere stampato riempiendo una lastra in silicone o stampi dello stesso materiale. Troverai questa tecnica in questo tutorial sull'effetto pizzo o nel tutorial sugli orecchini Gingko .
Stampaggio di liquidi polimerici
Polimero liquido stampato
Schema Come usare i polimeri liquidi?
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Da Gerlinde (11/07/2025 14:05:14)
Ich brauche Irgendetwas um auf Ohringe Glitzer aufzubringrn, was nehme ich da am besten
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/08/2025 10:05:44)
Hallo,
Es ist möglich, vor dem Backen Glitter in flüssiges Fimo zu geben.
Es hängt also vom Material Ihrer Ohrringe ab, sie müssen einen Backofenbrand bei 130 °C aushalten können.
Da claire (06/09/2023 17:30:59)
bonjour, le lien pour le tuto effet dentelle ne fonctionne pas ! Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (07/09/2023 16:33:04)
Bonjour, en effet il ne fonctionnait pas, je viens de le remettre : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t11901-boucles-d-oreilles-dentelle-en-polymere-sculpey-liquide.html Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/10/2019]
