Come fare un cabron di gioielli?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :23/03/2022
La levigatura, una fase cruciale dopo la limatura, riduce i segni lasciati sui gioielli in metallo e li prepara alla lucidatura. Per ottenere risultati ottimali, si possono utilizzare cabron fatti in casa con carta smeriglio di grana diversa, facendo attenzione a superare le linee di demarcazione durante la levigatura per evitare imperfezioni.
Lasmerigliatura (il nome per la levigatura nel gergo della gioielleria) è un passo che viene subito dopo la limatura. È una parte molto importante nella fabbricazione di gioielli in metallo. Infatti, permette diattenuare le tracce lasciate in precedenza dalla lima e di preparare le parti metalliche per la fase successiva: la lucidatura.
Un cabron, una specie di asta di legno coperta da un foglio di carta smerigliata, è spesso usato per smerigliare il metallo.
Sapevi che puoi fare le tue tavole di smeriglio? La tecnica è molto semplice: basta avvolgere la carta smerigliata intorno a un supporto di legno e fissarla con un filo o un pezzo di nastro.
Il trucco è quello di avvolgere un foglio di carta smerigliata intorno al bastone di legno, "rompendo" la carta con uno scriba. Fate attenzione a non premere troppo forte con lo scriba per non tagliare la carta.
L'obiettivo è che il foglio di smeriglio si adatti perfettamente al supporto di legno con angoli retti.
Questo strumento sarà molto pratico e utile nel tuo lavoro di gioielleria, devi solo rimuovere la parte abrasiva usata per rivelare una nuova parte pronta per l'uso, e via di nuovo!
Per saperne di più su come fare i tuoi cabrons, Lucie spiega tutto nel nostro video qui sopra.
Una volta che hai capito come fare un cabron, fallo con grani e forme diverse. Per esempio con un bastone di legno rotondo, è ideale per levigare l'interno degli anelli!
Attenzione: vi ricordiamo le precauzioni da prendere durante la levigatura:
  • Proteggete le vostre mani con un paio di guanti.
  • Indossare occhiali protettivi e una maschera per le polveri sottili,
  • Lavorare in una zona ben ventilata.
Schema Come fare un cabron di gioielli?
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Set nastri adesivi 15 mm Multicolore 5x5m
ADH-496
1,73€
Bacchetta in legno per tessitura per pareti 30 cm
PERS-540
Solo1 in magazzino
1,53€
Occhiali di protezione x1
OTL-536
60 in magazzino
4,88€
Punta da tracciare-Penna punta carbure - 15 cm x1
4,06€
Subtotale : 16,79€
Elenco dei prodotti utili
Emeri carta impermeabile SIA Abrasives 280x230 mm - P400 - Rosso x1
1,53€
Emeri carta impermeabile SIA Abrasives 280x230 mm - P600 - Rosso x1
1,53€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/03/2022]
