Queste sfaccettature Crystal Red Luster donano un tocco di brillantezza scintillante alle vostre creazioni di gioielli. Ideali per realizzare collane, bracciali o orecchini, si prestano perfettamente anche alle tecniche di intreccio con perline per composizioni raffinate e colorate.
Perla sfaccettata in vetro di Boemia di alta qualità.
Prodotte nella Repubblica Ceca.
La loro tonalità rosso intenso, esaltata da una lucentezza iridescente, conferisce loro un aspetto luminoso che varia a seconda dell’angolo di incidenza della luce. Queste perle sfaccettate in vetro di Boemia da 4 mm sono tagliate a macchina e poi lucidate a fiamma, il che conferisce loro contorni leggermente arrotondati e una caratteristica superficie brillante. La finitura Crystal Red Luster unisce un rosso intenso a sottili riflessi perlati, per un effetto al tempo stesso ricco e sfumato.
Cosa fare con queste perle sfaccettate?
Con queste perline sfaccettate è facile realizzare orecchini leggeri e colorati. Si integrano molto bene anche nei braccialetti di perline, alternate ad altre perline di colori o materiali diversi, come mostra questo tutorial sui braccialetti chic con perline. Nella lavorazione a perline, possono fungere da accenti colorati in composizioni geometriche o floreali. La loro dimensione di 4 mm le rende versatili e facili da abbinare ad altri elementi di gioielleria fai da te.
Che siate alle prime armi nella creazione di gioielli o che abbiate già esperienza, sono disponibili tutorial e schede tecniche per guidarvi passo dopo passo. Troverete consigli sulla scelta dei fili, sulle tecniche di infilatura, su come dosare i colori in una composizione o ancora su come strutturare un motivo nell’intreccio. Queste risorse sono pensate per aiutarvi a progredire al vostro ritmo e a ottenere il massimo dai vostri materiali.
Le perline bohémien, o “Fire polished beads” in inglese, sono tagliate a macchina e lucidate in un forno direttamente sulla fiamma per conferire loro un aspetto più morbido e leggermente diverso l’una dall’altra.
Diametro: 4 mm
Diametro del foro: 0,8 mm
Confezione da 50 perle.
/im-Orecchini-a-cerchio-fantasia-fai-da-te-con-perline-di-Boemia-sfaccettate.jpg)
