Stampo in silicone - Orecchini a trapezio e a triangolo per resina epossidica x1
Codice : HRA-751
Raysin 100- Polvere di ceramica bianca per modellaggio Basic x1kgRaysin 100- Polvere di ceramica bianca per modellaggio Basic x1kg
Kit Resina Cristal 150 mlKit Resina Cristal 150 ml
14,24 €
Calcestruzzo creativo x1kgCalcestruzzo creativo x1kg
11,38 €
Colorante per resina Color'Resin 15g Arancione x1Colorante per resina Color'Resin 15g Arancione x1
Set di coloranti Padico per resina - MulticoloreSet di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61 €
Set di 10 pipette da 3 ml per colorante - Trasparente
Anelli aperti 7x1 mm - Dorato x144
Come colorare la resina?
Da Marie (02/03/2025 07:05:16)
Bonjour, peut on envisager de « détourner » son utilisation pour modeler des formes à partir de pâte polymère types fimo ? L’épaisseur serait-elle raisonnable ou trop épaisse ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (03/03/2025 15:55:39)
Bonjour, ça doit être possible, mais je pense que ça va être difficile d'obtenir une forme bien plane avec cette méthode.
Da Cassandra (pubblicato su : 08/05/2026 , acquistato su : 04/05/2026)
Impossible de faire catalyser les résines dans ses moules mêmes après des loooongues minutes sous lampe UV, du jamais vu. Decue
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (11/05/2026 09:23:29)
Bonjour, comme mentionné dans la fiche produit, ce moule ne s'utilise pas avec la résine UV. Si vous souhaitez utiliser de la résine UV, il vous faut opter pour des moules transparents.
