Stampate un'adorabile tartaruga in resina con questo stampo in silicone, ideale per le vostre creazioni marine e decorative.
Questo stampo in silicone a forma di tartaruga è un must per realizzare una Coppette originale, divertente e funzionale.
Realizzato in silicone flessibile e semitrasparente, è ideale per l'uso con resina UV o resina epossidica.
Garantisce una facile rimozione dallo stampo, una finitura pulita e una bella riproduzione dei dettagli.
Come si usa uno stampo in silicone?
Date libero sfogo alla vostra creatività giocando con i materiali e i colori! Nella resina, potete aggiungere Brillantini, foglie d'oro o piccoli elementi marini per un'atmosfera marina, come nel nostrotutorial. Con la gesmonite, provate una finitura marmorizzata o a terrazzo, utilizzando le nostre Coppette in gesmonite fai da te come ispirazione per creare una tartaruga moderna e snella.
Questo stampo è adatto a tutti i profili creativi: che siate principianti alla ricerca della vostra prima creazione o esperti in cerca di un nuovo progetto originale, sul nostro sito troverete tutti i consigli e i tutorial necessari per iniziare. Le nostre schede tecniche vi aiuteranno a scegliere tra resina UV o epossidica, a preparare correttamente la miscela, a colare in modo pulito e a ottenere una bella finitura. Lasciatevi ispirare, provate e divertitevi a trasformare questo stampo per tartarughe in un pezzo unico decorativo o pratico!
Specifiche:
Dimensioni esterne dello stampo: 255x225x35 mm circa.
Dimensioni interne dello stampo: 250x220x30 mm ca.
Venduto singolarmente.
