Collana in terracotta a spirale con la tecnica PeyTwist
Fatto da :Karole's beads
Pubblicato il :28/06/2019
Tempo :20h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :28,80€
Fai da te: intrecciare una collana a spirale con un ago usando la tecnica Pey Twist
Avete visto la nostra spirale in diretta con Karole? Ci mostra una nuova tecnica: il PeyTwist o Peyote with a Twist! Questa tecnica di intreccio di perline dà un risultato simile a quello della spirale all'uncinetto, ma non richiede l'uso dell'uncino. Tutto viene fatto con un ago, il che rende questa tecnica più accessibile. Non è più necessario padroneggiare l'uncinetto per realizzare graziose collane di tubi di perle.
Per saperne di più, vi invitiamo a guardare la replica di questo Facebook Live. Troverete altri suggerimenti, tra cui come leggere uno schema per realizzare questa bella collana nei colori estivi di tendenza. Nel suo tutorial, Karole utilizza perline Miyuki della misura 15/0. È possibile utilizzare anche altre dimensioni e marche di perline, purché siano regolari. Attenzione, cambiando la dimensione delle perline cambierà anche la dimensione del gioiello finito, quindi i primer non saranno più compatibili.
Ecco altre tecniche di spirale lavorata ad ago che non richiedono alcuna abilità con l'uncinetto:
Ora che avete tutte le informazioni e le risorse necessarie, è il momento di iniziare a creare la vostra collana di perle a spirale con la tecnica Pey Twist!
Schema
Schema Collana in terracotta a spirale con la tecnica PeyTwist
Prima di iniziare, assicuratevi di avere tutto il materiale necessario. Per la tecnica PeyTwist, vedere l'elenco dei materiali qui sotto.
La collana è intrecciata a spirale con la tecnica PeyTwist, una variante del peyote.
Seguite lo schema PeyTwist, aggiungendo perline per creare un effetto a spirale. Questo schema prevede l'alternanza di perline montate in modo sfalsato, creando un effetto contorto o a spirale man mano che la collana prende forma.
Se siete alle prime armi con la tessitura peytwist, date un'occhiata alla nostra scheda tecnica sulla tessitura peytwist.
Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, terminare l'intreccio fissando le perline con diversi passaggi di filo nelle ultime file aggiunte.
Incollare l'intreccio nei terminali di finitura, quindi fissare la chiusura.
Karole's beads
 Karole's beads - passion miyuki
Je suis une passionné avant tout et j'aime partager mon savoir faire, mon but n'est pas de vendre mais de continuer à prendre plaisir à créer et à vous partager mes tutos gratuitement ;) Je perle depuis 2005 , j 'ai commencé avec les toupies Swarovski puis je suis tombé amoureuse des Miyuki. Brickstitch, peytwist, spirale au crochet , loom , peyote ,kumihimo, etc... j'adore apprendre toutes sortes de techniques différentes . J 'espère que mon univers vous plaira et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin d'aide par rapport à mes tutos .
Diagramma per polsino grafico
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
Rocaille Miyuki 15/0 406 - Opaque Orange
MR15/406
16 in magazzino
1,53€
Rocaille Miyuki 15/0 2022 - Opaque Antique Beige Mat
2,34€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4204 - Galvanized Champagne x8g
2,75€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4472 - Op Catalina x8g
2,34€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4451 - Op Light Lemon Ice x8g
2,84€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4467 - Garofano opaco tinto x8g
2,84€
Moschettone con attacco per cordone 8 mm Dorato con oro finox1
3,97€
Rocaille Miyuki 15/0 2315 - Mat Opaque Terra Cotta x8 g
2,34€
FCU-960
1929 in magazzino
7,63€
Subtotale : 29,29€
5167 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9198 in magazzino
Quick Start Peyote 15/0 x3
OUT-303
20 in magazzino
8,03€
Subtotale : 12,09€
Le tue domande (6)
Da PEREZ (02/10/2024 19:06:25)
Impossible de mettre la vidéo sur pause. Les publicités s'affichent et je ne peux plus suivre.
Da Sylvie (11/03/2024 09:01:20)
bonjour, idem. pas facile de visualiser ce qu'il faut faire pour réunir les deux côtés et galère il faut revoir la vidéo depuis le début pour revoir la manip. pas très facile à suivre...
Da Anne-Marie (17/09/2023 17:46:10)
Bonjour, c'est la première fois que je fais du peyote twix et pas de souci jusqu'au moment de réunir les deux extrémités et de faire les aller et retour. Mais ma tubulure ne se ferme pas : est-ce normal ? Si non, qu'est-ce que je rate ?
Il cliente Anne-Marie M. risponde (26/09/2023 16:35:55)
Bonjour Carole, j'ai revisionné la vidéo deux ou trois fois et j'ai compris où était mon erreur. J'y arrive sans souci maintenant et c'est en effet très facile une fois qu'on a compris. Quel plaisir aussi pour les yeux et puis j'ai toujours aimé le peyote, alors cette technique-ci va me permettre d'autres réalisations et ... sans le crochet !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/09/2023 09:17:19)
Bonjour, il se peut que les deux parties soient décalées quand vous essayez de les réunir ? Ou bien que vous ne serrez pas assez fort ?
Da MYRIAM (18/08/2022 19:41:44)
Bonjour. Puis-je visionner la vidéo de ce tuto sur un autre site ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/08/2022 09:57:07)
Bonjour, il s'agit d'un replay de Facebook Live diffusé sur notre page Facebook. Il n'y a pas d'autre vidéo disponible pour ce modèle.
Da Micheline Jordens (09/12/2021 15:27:55)
Bonjour, j'ai déjà réalisé plusieurs colliers en peyote twist. Tout va bien jusqu'au moment où je dois remplir les pointes!!! Auriez-vous un schéma qui pourrait m'aider (pas en vidéo, je préfère imprimer mes schémas) Merci pour votre réponse. A bientôt, Micheline.
Il cliente karole l. risponde (10/12/2021 08:49:52)
Bonjour, je suis désolé mais je ne comprends pas votre question, c est au moment de fermer le tube que ça coince ? N hésitez pas à m envoyer un message privé sur ma page facebook karole's beads, ça sera plus simple pour en discuter ?bonne journée
La tua recensione (2)
Da Kokeishi (pubblicato su : 11/12/2023 )
Vidéo impossible à regarder, pourquoi ne pas le téléphone sur pied ???? Bonjour le mal au c?ur, la mise au point change sans arrêt, horrible ! Dommage c?est magnifique
Da SOPHIE (pubblicato su : 22/03/2025 )
Super modèle, facile à réaliser grâce à la vidéo. Merci pour tous vos tutos. Toutefois le temps estimé est plutôt 20h... j'en suis à la moitié du collier avec déjà 10h de travail.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/03/2025 14:09:54)
Bonjour, merci pour votre retour :). Effectivement, 5h me semble très peu aussi. Je vais corriger ça.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/06/2019]
