Cowries fatti di argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :05/10/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :88,09€
E se poteste riprodurre all'infinito le vostre conchiglie preferite per realizzare gioielli, accessori o oggetti decorativi? Con questo tutorial fai da te, imparate a realizzare uno stampo in silicone per modellare una vera conchiglia cauri in pasta polimerica!
Questo progetto è ideale per chi vuole riprodurre fedelmente una forma naturale, mantenendo la libertà di scegliere i colori e le finiture. È anche un ottimo modo per risparmiare tempo e ottenere risultati coerenti e professionali.
La conchiglia di cowrie è una piccola conchiglia ricca di simboli, spesso utilizzata nella gioielleria etnica e negli accessori estivi. Grazie a questo fai-da-te, ora potete realizzare le vostre conchiglie in pasta polimerica, nel colore che preferite, e adattarle alle vostre creazioni: bracciali, orecchini, collane, fermagli... tutto è possibile!
Questo tutorial vi guida passo dopo passo nella modellazione delle conchiglie, nella creazione di dettagli realistici, nella cottura e nella levigatura per ottenere una finitura liscia e naturale. Tutto ciò che serve è un po' di pasta polimerica (come il Fimo o il Cernit), alcuni strumenti di modellazione, una lama e della carta vetrata. Il risultato è una conchiglia leggera e solida che può essere personalizzata all'infinito. Questo fai da te è semplice, accessibile ai principianti e apre infinite possibilità nel mondo della modellazione e della gioielleria creativa.
Schema Cowries fatti di argilla polimerica
Karine Barrera
Techniques
Evènements
Matières
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
40 in magazzino
7,72€
Girocollo maglia serpentina mm. 1.1 Dorato con oro finox 45 cm
4,58€
Pasta per ricalcare Siligium (50gr+50gr)
OUTIL-947
21 in magazzino
17,29€
Orecchini a decorare mm. 25 x mm. 0.7 in Gold filled x2
7,11€
Colla in fogli x51g
TOOL-314
8 in magazzino
6,10€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
18,30€
Conchiglia Cauri - da 15 a 19 mm - Naturale  x 1
0,21€
Subtotale : 88,45€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/10/2019]
