Mix di orecchini floreali e pendenti con tecniche di resina e polimeri
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :09/08/2019
Tempo :2h
Prezzo :72,29€
Sai come usare la resina UV ? Crea con questo tutorial orecchini resina e argilla polimerica. La pasta di opalino Cernit viene utilizzata per fare i fiori con uno stampo e quindi piccoli pezzi di pasta cotta sono inclusi nella goccia di resina.
Passaggio 1
Prendi piccole quantità di pasta, passale nella macchina per l' impasto una tacca tra la metà e la fine.
Passanti per pasta in resina polimerica
Passaggio 2
Metti casualmente piccoli pezzi di foglia d'oro sui diversi piatti di pasta. Arrotolare il rotolo per far aderire il foglio al polimero.
Orecchini in polimero e resina aggiungono foglia d'oro
Passaggio 3
Fai delle strisce sottili tagliando con una lama nei piatti di pasta, quindi continua a tagliare le lunghezze per ottenere le bacchette molto piccole. Libro.
Bastoncini per pasta con anelli in resina polimerica
Passaggio 4
Prendi in ogni colore usato un'altra piccola quantità di pasta sotto forma di una palla. Metti la tua pasta sullo stampo di fiori di ibisco (l'altro fiore sullo stesso stampo è una rosa), premi forte quindi con la lama facendo molta attenzione a non tagliare il silicone rimuovi l'impasto in eccesso. Crea 2 fiori per il tuo paio di riccioli.
Realizzazione di fiori polimerici
Passaggio 5
Posiziona un piccolo pezzo di foglia d'oro al centro dei fiori e fai aderire il metallo alla pasta spazzolando l'estremità di un pennello su questa superficie. Inizia a cucinare tutti i tuoi fiori e attacca i pezzi in un forno tradizionale a 120 gradi per 30 minuti.
Aggiunta di foglie d'oro sui fiori
Passaggio 6
Una volta che i tuoi fiori escono dal forno, puoi stirare con un pennello al centro per rimuovere la lamina di metallo in eccesso.
Rimuovi le foglie in eccesso sui fiori
Passaggio 7
Metti un po 'di resina nello stampo trasparente a forma di goccia. Posizionare alcuni bastoncini Fimo sulla resina, quindi passare lo stampo sotto la lampada a LED UV per catalizzare la resina premendo una volta sull'interruttore. Riempi completamente lo stampo con resina UV aggiungendo altri pezzi di pasta. Catalizza una seconda volta. Fai 2 gocce per un paio di orecchini. Puoi se vuoi mettere uno strato di resina sul viso in modo da arrotondare tutti gli angoli e quindi ottenere una superficie più liscia catalizzando ovviamente dopo.
Creazione di gocce di resina UV LED
Passaggio 8
Praticare con il trapano Dremel o un mandrino a mano tutte le gocce di resina.
Perforazione di gocce di resina
Passaggio 9
Posizionare un anello all'interno di ciascun foro e chiudere l'anello dopo aver passato l'anello dell'unghia.
Assemblaggio di gocce di resina su orecchini
Passaggio 10
Posizionare una colla forte sul disco dell'orecchio, quindi applicare con forza il fiore corrispondente su di esso. Attendi 2 ore e poi fai cadere sulla stessa parte posteriore dell'orecchio una grande goccia di resina che spargerà il metallo ai bordi dei fiori di argilla polimerica.Ripeti le parti sotto la lampada.
Collage di fiori sugli orecchini
Orecchini e gocce di fiori di polimero fucsia in resina UV
Set di paia di orecchini in resina UV e argilla polimerica
Schema Mix di orecchini floreali e pendenti con tecniche di resina e polimeri
Karine Barrera
Techniques
Matières
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
50 in magazzino
7,72€
Colla E-6000 ml. Plus 26.6 ml
OUTIL-302
155 in magazzino
7,63€
Mini stampo silicone per realizzare cabochons
TOOL-884
14 in magazzino
4,78€
Orecchini a perno disco mm. 8 Dorato con oro fino x2
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,30€
18,30€
Stampo in silicone per realizzare un fiore di 39x20 mm in resina
2,34€
Pasta Cernit Opaline - effetto ceramica 56 gr Magenta 460
Pasta Cernit Opaline - effetto ceramica 56 gr Rosa 475
Pasta Cernit Opaline - effetto ceramica 56 gr Verde menta 640
Pasta Cernit Opaline - effetto ceramica 56 gr Albicocca 755
Subtotale : 70,13€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/08/2019]
