Orecchini in polimero a trama floreale
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :23/01/2020
Tempo :3h
Prezzo :59,29€
Video tutorial che ti consente di realizzare un paio di orecchini in argilla polimerica con motivi a fogliame e piccoli fiori in rilievo. Ti diamo un consiglio per creare i suoi disegni perché il lavoro si basa su un modello realizzato con una serigrafia, vale a dire uno stencil dedicato all'argilla polimerica.
Passaggio 1
Prendi la pasta bianca, passa il rullo e poi passa attraverso la macchina per l'impasto a una tacca media. Posiziona la tua serigrafia sulla superficie del polimero, quindi fai passare il rullo sul gruppo in modo che le 2 parti siano in buon contatto. Metti la vernice verde su una carta, stendi l'acrilico sullo stampino, raschia l'eccesso e rimuovi delicatamente la serigrafia per lavarla immediatamente. Lasciare asciugare per 5 minuti.
Fase 2
Scegli il tuo tagliabiscotti per prendere forme dal tuo piatto.
Fase 3
Prendi l'impasto nero, rotola sotto le dita piccoli filamenti che posizionerai sul tuo disegno seguendo le linee dei rami. Prendi un piccolo pezzo di carta da forno per premere i pezzi di pasta posizionati sul modello in modo che non si muovano, fai attenzione a non deformarli.
Passaggio 4
Prendi pochissima pasta verde, passala attraverso la macchina per impasto a una tacca fine. Tagliare le foglie piccole da 2 a 3 mm di lunghezza usando una taglierina. Posizionali sui disegni delle foglie, taglia la lunghezza per imitare la nervatura centrale.
Passaggio 5
Crea due mix di colori dal bianco e dal rosso per ottenere due rose diverse, una scura e una seconda pastello. Crea delle micro palline con le due rose e il rosso per formare i fiori. Mantieni la pasta rosa per fare due giri con un tagliabiscotti da 11 mm che sarà i orecchini.
Passaggio 6
Cuocere i pezzi in un forno tradizionale a 120 ° per 30 minuti.
Puoi levigare il bordo e il retro dei tuoi pezzi con un abrasivo a grana fine in modo che non graffi il materiale come grana 1000 o 1500. Forare i pezzi, incollare i cerchi sui orecchini a bottone, aggiungere un anello per connettere gli elementi.
Orecchini in argilla polimerica a rilievo a fiori e foglie
Schema Orecchini in polimero a trama floreale
Karine Barrera
Techniques
Matières
FIMO-009
283 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Verde Mela (50)
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Orecchini a chiodo disco con anellino mm. 8  in Argento 925 x2
4,58€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Rosso Naatle (n°2)
Anellini aperti mm.  5x0.7 argentato x50
ACC-102
1,12€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
Silk Screen Moiko per pasta polimerica 74x105 mm - Fiore  9.16
9,15€
Pittura acrilica- DecoCrème di Pébéo - Smeraldo Mat n°33 x 120ml
5,59€
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Bianco (n°00)
FIMPRO-014
87 in magazzino
2,34€
Subtotale : 34,86€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/01/2020]
